Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    От 50мм (у меня, бесспорно 100мм) толщиной, марка от ППС14, ширина - дорожка + по 0,5м на сторону.
    У меня уширений к дорожкам нет, но оказалось актуально для отмосток (край поднимает на 2-3см без малейших повреждений покрытия) - потеря уклона зимой... и воротной группы (см. Забор)... Грунт сильнопучинистый - отсыпка глинистыми на верховое болото, УГВ 1,5м от ландшафта...
    Бетон от М200 Самомесные бетоны.
    Армирование сеткой 3х100мм, приподнимается на палец по ходу бетонирования.
    Все видно на фотах в ссылках #405...
    Увеличение ширины утепления эффективнее толщины
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    http://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf перевод http://translate.google.ru/translate?
    Фото неактуальной дорожки к несостоявшемуся въезду. Разломать перед отсыпкой площадки не удалось...
  2. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @al185, подскажите расстояние между рядовыми столбами
  3. al185
    al185
    al185
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня отсыпка под дорожки 30 см мытый ПГС (СССР), швы раздела - есть. Утепления есно нет. За 25 лет нарушение геометрии есть в местах где дорожка граничит с обрабатываемой (перекопка) территорией и с рядом расположенной дренажной канавой.
    Говорить объективно об равномерном подъеме/опускании, т. е. пучит - не пучит, можно только при наличии ... точки отсчета. Т. е. имея мертвый якорь непоколебимый ни какими силами, который и будет выполнять эту самую точку. Остальное - от лукавого :aga:.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Isuzu, расстояние между столбами зависит от многих факторов. Подробности здесь.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кусок моего уч-ка с дорожкой из залитых по месту плиткой, часть из которых претерпела изменение геометрии как по вертикали, так и горизонтали (писал выше). Особенно сильно подпортила картину последняя плитка лежащая торцом к дренажной канаве. Её за 25 лет не только перекосило в пространстве и сильно сдвинулась в канаву, но она еще и потянула (зацепилась) за свободно стоящую, мелкого заложения, ни с чем не связанную анкерную опору №5. Которая, в результате этого, наклонилась в строну канавы.
    Опора на углу (№1) - находящаяся в значительно худших условиях ... стоит непоколебимо :).
    Эта плита дорожки сейчас убрана со своего места т. к. мешала установке периметра ограждения уч-ка. Вертикальность опоры будет исправлена ... благо 80 см - не проблема :).
    Форма (вид с торца) залитых по месту жизни плиток - изображена снизу фрагмента уч-ка.
