Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Хозяину темы я уже отвечал - как бы я сделал. Какую воду вы все пытаетесь вниз пустить? У меня УГВ 0.5м и чего?
    КТО?
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Основные варианты как люди ставят заборные столбы (ленты не рассматриваем):
    1. Просто вколотили - или закопали
    2. Пробурили и засыпали и утрамбовали булыжником, щебнем с песком.
    3. Тоже что и в 2. но низ столба с пятаком.
    4. Пробурили вставили столб и залили бетоном.
    5. Тоже что и 3. но либо бетон под конус, либо расширение внизу "пятак"
    В этой же последовательности идет увеличение увеличение несущей способности столба от ветровой нагрузки т. е. Особенно актуально в межсезонье - когда грунт как "каша"(1) (2.3.) (4.5.). Написал для MuzDmitry
    Да - поправить не сложно...
    Теперь само интересное - про "мороз" и его пучение ;):
    "Губит людей не пиво - губит людей ВОДА" :)] В нашем случае не людей, а забор.
    В таком количестве как у нас Засыпка вокруг столба - это не дренаж! Вся эта засыпка напитается водой по уровень УГВ. И замерзнет при высоком УГВ.
    Если воду можно дешево отвести - то так и надо сделать и применять можно любой вариант установки - зависит от несущей способности грунта в межсезонье...
    Варианты 3. и 5. это защемленная свая - компенсирует силы пучения (пятак должен быть ниже уровня промерзания). По моим наблюдениям в слабо нагруженных конструкциях типа "забор" - работает, но не на 100%.
    Лично я склоняюсь к такому варианту установки:
    Глубина и устройство "чего нибудь" вокруг столба - должно обеспечить устойчивость конструкции при ветровой нагрузке в самую плохую и дождливую осень - весну.
    Закапываться как можно ближе к центру земли не вижу смысла.
    Морозное пучение пусть себе будет, главное чтоб промерзало везде равномерно. Вся конструкция поднимется и опустится одинаково. Выравнять величину промерзания в местах со снегом и без него можно утеплителями. Идеальный, но дорогой вариант - утеплить все столбы...
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, я не теоретик. Сегодня спецом отловил соседа по гаражу. Он много лет ставит заборы. Очень развеселили его слова :"Если заказчик настаивает на бетонировании, мы бетонируем. Но снимаем гарантию". Обычно просто бурят шурф. Ставят столбы из трубы-квадрата и трамбуют. Дают гарантию 3 года. Да, ещё на дно шурфа, до установки столба, "плюхают" ведро раствора. Пока ни одной рекламации. А вот любителям бетонирования приходилось переделывать.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Во-во, и сразу создавать новую тему с текущим названием. Если, конечно, 2 метра это не диаметр :)
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Не, надо дисер на эту тему написать или заставить всех окончить заборостроительный техникум. Тема о том, что сначала строят а потом чешут репу .
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Совершенно верно, все столбы забора стоят ровно! Как выяснилось пучит воротные столбы ! Вследствии этого и повело смежные лаги вверх отчего и порвало профлист...
    Всем спасибо за мнения! В проблеме разобрался. Воротные вспучило так как там снег почистил... Надо будет утеплять плюс дренаж свою роль сыграет полюбому. Любителям поязвить поясню перед постройкой забора читал форум и специально выбрал метод бетонирования с уширением внизу, но когда стали бурить лунки вода в них стояла на половину и за счет обвала грунта в нутри лунки уширения получилось дай бог! Сам забор стоит мертво пока по крайней мере). Тему создал чтоб разобраться и чтоб другие учли мои ошибки! Так же ошибка была в том, что не ставил стакан из рубероида... Короче наслед зиму поглядим как себя поведет!
  7. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Воду отодвинуть от забора. прокопать траншею метрах в двух с наклоном для отвода. вдоль ворот закопать трубу. чтоб подъезд был. а вобще при покупке участка надо стараться выгадать максимум. если вода близко то забор это только начало, потом постройки и теже проблемы...
  8. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Val7676 не настивай на своем мнении. Не вводи людей в заблуждение. Я считаю его ошибочным. Утеплять столбы? Лежу под столом.
  9. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Вот это из области фантастики, как вы себе представляете, чтобы несколько десятков столбов, при пучении вели себя одинково до сантиметра ? да еще каждый год...
  10. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Val7676, Вам до Константина еще очень далеко в понимании процессов происходящих в земле, чтобы критиковать его статью.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Поверхностное утепление грунта. Не промерзает, и следовательно не пучит. Все засыпки и пр. это гадание (вылезет - не вылезет) сильно зависит от конкретного места, погоды и водонасыщенности. Я ребята не претендую на звание самого офигенного заборостроителя, я опытом делюсь, пенопласт реально помогает при любом устройстве столбов (засыпка, бетон, даже лента).
  12. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Val7676, погодите Вы явно написали: "Морозное пучение пусть себе будет, главное чтоб промерзало везде равномерно. Вся конструкция поднимется и опустится одинаково"
    А теперь уже оказывается, что и вовсе ничего не должно промерзать, и весь грунт под забором надо утеплить, это вообще перл недели. Ну ка распишите, как вы собрались утеплять грунт под забором так чтоб он не промерзал, это наверное ноу-хау не меньше будет в строителсьтве заборов, а мы тут вас не понимаем дремучие.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Где то выкладывал фотки последнего нашего забора на ленте с сдвижными автоматическими воротами в 6.5м. Утеплена поверхность площадки и возле ленты (все стоит не шелохнется). Могу сфоткать пару заборов на ленте которые порвало и перекосило (стоят неподалеку). Люди деньги в заборы вложили немалые, а результат - через 1 - 2 года пора ставить новый забор. Так что решать вам, делайте как считаете нужным. Но высказывания у некоторых типа "засыпал два ведра щебенки в лунку к столбу и поборол морозное пучение" как минимум смешно;)
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я от своих слов не отказываюсь. С заборами которые стоят позади участка, возле которых никто зимой не ходит - как правило проблем не возникает. Тот забор поднимается и отпускается равномерно.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Отмостки фундаментов домов утепляют? Чем конструкция забора хуже? Тоже фундамент. Мы как правило утепляем места въезда (ворота - калитки - где снег чистят) и это компенсирует отсутствие там снега с местами рядом (со снегом). Промерзает конечно - но гораздо меньше. Поднимает? - наверно - но равномерно. Видимых изменений нет.
