Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Val7676, фотки нам не надо, фоток у нас самих достаточно, и историй всяких у меня стоит не шелохнется а у всех повело тоже куча. Вы от темы не отходите, сказал "А" так говори и "Б", опишите как вашу новаторскую технологию по утеплению грунта под забором, и мы все вместе посмеёмся а может и быть и позавидуем, Вам ведь наверное надо заявку на Нобелевскую премию подавать. Что вас смущается в "двух ведрах щебенки" ? Любой кто хоть пару раз за всю учебу посещал такой предмет как механика грунтов, знает что заменив пучинистый грунт на непучинистый можно исключить нормальные и касательные силы пучения, ну а кто прогуливал лекции видимо утепляет столбы пенопластом.
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Для себя любимого я так бы и сделал. Затратно? Конечно, но по сравнению с постройкой нового забора через год наверно не безосновательно и логично;)
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вы действительно убеждены что два ведра щебенки - ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЗАМЕНА ГРУНТА?
  4. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Продолжайте жечь, я даже не обед не пошел чтоб посмеятся...Отмостки утепляют чтоб уменьшить глубину промерзания, что бы уменьшить касательные силы пучения т. к. поверхность фундамента большая и эти силы достигают десятков тонн. На столб тоже действуют касательные силы пучения, но положив кусок пенопаласта вы просто сдвините границу промерзания не несколько сантиметров и уменьшите тем самым касательные силы пучения скажем на 10%. Но т. к. столб ничегно не весит то ему все равно с какой силой его будут выдергивать с силой 1т или с силой 900 кг. а заменив вокруг него грунт на как вы выразились на "2 ведра щебенки" вы полностью исключите касательные силы пучения, т. к. на тон он и не пучинистый грунт что у него нет связи между слоями и деформации между слоями гасятся в этом грунте и не вызывают напряжений. Это проходят на лекциях на 3 курсе института а не по фотками соседей...
  5. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    О каких ведрах идет речь ? это Вы сами придумали такое понятие. В статетье есть конкретная схема:
    Да я убежден что это замена грунта.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да не хочу я вам доказывать ничего, Не верите - ваше личное дело. Для эксперимента положите на следующий год лист пенопласта 1х1х0.1 а в феврале снимите и посмотрите на сколько в центре листа промерзнет земля. Тогда и сделаете окончательные выводы. Я тоже мало кому верю на слово ;)
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Какой смысл в утеплении грунта вокруг бетонного/металлического столба, который представляет собой гигантский мост холода?
    С тем же успехом можно утеплять дом ЭППСом и оставлять окна открытыми настежь.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Ну а сколько там щебня? Три ведра? :)] А грунт рядом со щебнем не мерзнет? Не расширяется? Не давит на столб через ваш замененный грунт?
  9. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Val7676, т. е. теперь Вы утверждаете, что кусок пенпласта размером 1х1х0.1 положенный на землю, позволяет исключить промерзания грунта в центре ? Вам срочно на Нобелевскую надо подавать заявку, строители всег омира бьются и не знают как сделать так чтоб земля под фундаментом не промерзала, а тут оказывается кусок пеноплатса всех спасет.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Давайте не будем передергивать. Дабы за деревьями лес не потерять. Все столбы закопаны, часть столбов всегда под снегом (промерзает там - конечно. На сколько? - конечно меньше чем там где снег чистят). Положили пенопласт - где чистят снег. Промерзает под ним? - да. На сколько? - меньше чем без него.
  11. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    без геометрических размеров я не могу посчитать сколько там щебня может 3 аможет 30 ведер. грунт то вокруг щебня расширяется и давит, Вы знаете что такое нормальные силы и касательные ? даже по названию можно понять... касательные силы возникают при сцеплении (смерзании) пучинистого грунта с поверхностью фундамента, когда земля расширяется вниз они не может протолкнуть фундамент т. к. там понятно некуда толкать, а вот наверх пожалуйста, грунт пучит и тянет за собой фундамент, а в непучинистых грунтах таког оне наблюдается, т. к. там нет гранул как в глине например и связь между слоями слабая, и по этому сам грунт будет подниматься но фундамет за собой не потянет. В конце концов если хотите оплачивайте мне мой рабочий день и вам все лекции по механике грунтов могу на память проштудировать.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вы наверно многовато на себя берете?
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Прошу прощения - может резко. Но давайте тогда укажем точней сколько грунта надо заменить? В каждую сторону от столба.
  14. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Вот это по делу разговор, тем более я уже успел пообедать. По бокам достаточно минимального расстояния в разумных пределах конечно т. к. песок может вымыватсья и заиливаться, а щебень все таки не такой подвижный как песок, ну с запасом скажем я бы насыпал по 10 см. т. е. если диаметр трубы 6 см, то скважину примерно около 30 см нужно. Под основанием трубы вопросов вообще нету, подушка должна быть ниже глубины промерзания, чтоб под основанием трубы вообще не было сил пучения. В итоге вырисовывается лунка примерно 1,5 метра глубиной и 30 см диаметром засыпанная ПГС, крупным песком или мелкой щебенкой или их комбинациями.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По фоткам видно, что грунт упёрся в низ профлиста и толкает его вверх. Нужно просто профлист снизу подрезать, чтобы зазор между грунтом ми профлистом был поболе.
