1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обсуждение некоторых вопросов строительства дома из арболита на Южном Урале
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kit74R, 11.02.13.
  1. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Авто-любитель, сегодня у одного из руководителей производства челябинского арболита уточнил информацию по плотности изделий: готовый блок 650 кг/м3 (из цеха), через некоторое время - снижается примерно до 600 кг/м3. Основной наполнитель - сосновая щепа, изредка кедр.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Блок надо взвешивать хотя бы через несколько лето-весенних месяцев...
  3. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    A991ru, авто-любитель, попробовал я поискать по Челябинску пескобетонные блоки в полнотелом варианте... и не нашёл ничего.
    Один из вариантов, который был предложен из категории приемлимых: блок 200х200х400 мм, пустотность 20% (4 узких щели), наполнитель гранитная крошка (фракция 0-6). Могут изготовить и М125, и М150, и М200... Как на ваш взгляд? Можно ли такие блоки использовать для цокольной стены?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    М200 берите. По расчетам и М100 будет за глаза, но вам таких блоков надо не миллион штук и я бы лучше переплатил и взял М200, потому что щелевые.
    А какая разница в цене между М125 и М200?
  5. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    A991ru, по стоимости мне только завтра пообещали просчитать...
  6. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    A991ru, наконец-то дождался ответа по ценнику: М150=43,5р.; М200=47,6р.
    При этом говорят, что, якобы, из соображений прочности они предлагают использовать более крупную часть гранитной крошки из этой фракции. Честно говоря, вот этот довод у меня вызывает сомнения... По-моему,они просто хотят съэкономить цемент...
  7. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Оказалось проблемой найти полнотелый пескобетонный блок в Челябе или близлежащих городах по нормальной цене...
    Найден ещё один производитель блоков (наполнитель - песок с отсевом) - в Златоусте. Их стандартные блоки М100 полнотелые размером 390х190х188. Пока стоимость (до конца апреля) с учётом скидки - 34 руб./шт.
    Могут делать и М125 и М150... Пообещали уточнить ценник в понедельник.
    Параллельно решается вопрос подключения электричества на участок: 19-го апреля истёк срок выдачи электросетями комплекта документов, но... электросети пока на неделю сверх положенного перенесли срок выдачи документов.
  8. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    В настоящее время из заказанных арболитовых блоков, плит перекрытия и полнотелого блока (М150) изготовлены и ожидают у производителей вывоза блоки.
    Задержка с началом работ связана с просрочкой сроков изготовления плит перекрытия на миасском заводе ЖБИ (обещают весь заказ выполнить недели через полторы). Это уже их 2-й сдвиг сроков... :(
    Одно утешает... пока не решена проблема с подбором бригады каменщиков задержка с выполнением заказа по плитам ПК нам на руку: завод ЖБИ не допускает длительного хранения готовой продукции, а вывозить их в чисто поле чревато "вырастанием ног" у плит.
    Так что продолжаем поиски бригады строителей на возведение коробки дома...
  9. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Перед началом работ по возведению коробки дома хотелось бы разрешить ряд вопросов...
    1. Будут в работе 3 типа блоков: полнотелый песко-дресьво-бетонный блок (цоколь), арболит (внешние стены) и пеноблок (межкомнатные перегородки (толщина 200 мм) и внутренняя несущая стена (толщина 300 мм). Имеет ли смысл при их кладке использовать кладочную сетку?
    2. Есть ли необходимость при кладке внешних стен добавлять в кладочный раствор перлит или прокладывать внутри шва велотерм (шнур диаметром 10 мм)?
    3. По проекту на первом этаже на разных (торцевых) стенах будет по окну шириной 2 метра (краткое описание проекта в 1-м посте темы). Какой уголок использовать для изготовления оконной перемычки?
    4. Как анкеровать оконные перемычки и межэтажные плиты перекрытия ПК в арболите?
    5. Что касается армопояса на цоколе, по верху 1 и 2 этажей (он не будет оконной перемычкой)... Какой высоты его нужно делать и сколько нитей арматуры нужно пустить (2, 3 или 4)?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормальные цифры для арболита.
  11. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Авто-любитель, а по поводу поста № 39... Очень интересен и ваш опыт...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так как все материалы разные, то сетку применить стоит. А вот когда мы полностью из арболита строим, то кладку не армируем.
    Все зависит от того, насколько Вас беспокоят кладочные мостики холода. Есть масса застройщиков, кто сделал кладку на обычный раствор и полностью довольны теплом дома. Точнее их полностью устраивает стоимость отопления дома.
    Правильнее делать расчет, но думаю, что вполне хватит 63 уголка.
    Что значит анкеровать? Уголки опираете на стену с обоих сторон по 20 см. Плиту опираете на армпояс не менее 12 см.
    Если не служит перемычкой, то достаточно 2 нитки арматуры и высота армпояса порядка 10 см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, смысл есть. Но шнур 10 мм. толщиной маловато. Когда вспененный полиэтилен кладут полосками, то ширину полоски берут 4-5 см.
    Я бы меньше 75 не использовал, 2 штуки на одно окно. Но тут многое зависит от армопояса: будет ли он, какой высоты, из какого бетона, с каким армированием? Также имеет значение количество рядов арболита между уголком и армопоясом.
    Никак не надо анкеровать. Они просто придавятся весом. Заход оконных перемычек на стену не менее 30-40 см. Пролет 2 м. немаленький и такая длина опоры оправдана.
    Армопояс по высоте меньше 15 см. под плиты ж/б делать нельзя. Армирование должно быть пространственное, т. е. 2 нитки снизу и две сверху.
    А у вас есть рисунок фасада или картинки того, что вы хотите построить?[/quote]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понял на армопояс будут класться ж/б плиты перекрытия. Или это не так?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я тоже так понял. Но было уточнение, что армпояс не будет выполнять функцию оконных перемычек, поэтому полагаю, что можно обойтись без объемного армирования.
