Помощь по стропильной системе в деревянном доме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mario116rus, 11.02.13.
  1. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Я бы уложил лежни большого сечения (сдвоенные брусья) А какова лучше сечения? и как их сдвоить>
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Срастить можно в боковых нишах с установкой раскосов от лежня. Коньковй прогон не нужен. Если перебдеть, то можно в верхнем треугольнике (выше ригеля) собрать ферму (для придания дополнительной продольной жесткости). Но обычно этого не требуется.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стянуть между собой шпильками, благо они будут находиться в зоне утеплителя, то есть не будут конденсировать.
  4. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Продольная жесткость будет только от обрешётки?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу, но можно набить по низу стропил в холодных зонах доски диагонально - ветровые связи. Это будет касаться только верхней части стропильной системы - средняя будет жестко закреплена стенами мансарды (по лежням), которые будут диагонально закреплены (косая обшивка или врезанные укосы).
  6. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Спасибо Баир! Вроде все понятно. Есть еще пару вопросов: Как лучше врезать стропила в стену? и чем их закрепить (скобами к предпоследнему венцу) или (жесткими уголками к последнему венцу)?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно выпиливаю треугольник в стропильной ноге и сажаю его на мауэрлат. Можно крепить гвоздями наискось или уголками (вопрос "религии" почти ;)), делали и так и так. На прогонах по лежням, кстати, тоже выпиливали в стропилах треугольники. Делается просто - устанавливается стропильная нога и отрисвывается треугольник параллельно вертикали и горизонтали прогона и мауэрлата на необходимую глубину (мы обычно рисуем по уровню в его положении лежа - около 2,5 см).
  8. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Баир а верхний прогон над стропильной стойкой тоже нужен? или стойку в стропилену упереть?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужен, конечно - на него и будет опираться стропило своей запиленной частью, да и к нему диагональные связи (укосы или косая обшивка) будут крепиться.
  10. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    P1030743.JPG красный вот здесь
  11. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    А вот про косую обшивку не понемаю:faq: как она крепится и куда?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, нужен. Это, кстати, может позволить, если вдруг надо так, не привязываться шагу стоек к шагу стропил.
    Накосо (под углом 45) можно прибить доски от лежня к прогону.
  13. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
  14. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Еще вопрос какое сечения брусьев надо для верхниго и нижнего прогонов. И хватит-ли доски 50х200 для среднего ригеля с одной стороны. Или сделать с двух сторон?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Должно хватить с одной стороны. Для нижнего прогона (лежня) - два по 150 мм, для верхнего - та же доска 50х200 или 50х150.
