Помогите с расчетом односкатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lokdim, 11.02.13.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По грубому расчету можно ставить сплошные стропила 100х250 мм с шагом 600 мм (можно использовать 2 спаренные доски 50х250). Свеси с помощью кобылок.
    Так что я за 1-ый вариант кроме периметрального армопояса, только по краям опирания стропил.
  2. Rvv2012
    Rvv2012
    Rvv2012
    Мариуполь
    Пирометральный армопояс в негоризонтальной плоскости лично у меня вызывает сомнения, по этому изначально рассматривался второй вариант .
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И что такое "пИрометральный" армопояс в негоризонтальной плоскости? :ogo: ...Что то, вроде "ленты Мёбиуса"? :aga:
    P. S. Ведите в сообщениях стандартный шрифт, а то, как та "белая ворона":aga:
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Если стены гаража будут из газобетонных блоков 6,6х4,6, крыша односкатная - можно залить армопояс поверх блоков потом мауэрлат на шпильки а на него брус 100х150 с шагом 700-800. Пролет получиться 4,1м, будет работать армопояс залитый под углом?
  5. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Давно не заходил в тему, а сейчас дошло дело до крыши. Уважаемый aqualand не могли бы пояснить по вашему чертежу, а именно: расчет ведется под сдвоенную ферму, т. е. ширину увеличиваем вдвое или 50 мм ширины достаточно. Раскосы обязательно будут.
  6. Vadimz7
    Vadimz7
    Vadimz7
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане, помогите рассчитать арочный навес прямо рядом со скатом крыши - то есть обрешетку, как правильно сделать, чтобы выдержало нагрузку. Снеговая нагрузка 180 кг/м2 (но учитывая, что это наветренная сторона коэф. m=1.25 (если я верно конечно это делаю?),то полная нагрузка=180*1.25=225м2?, ветровая-32 кг/м2, угол наклона арок 6.9 град.(если я верно посчитал).Сложность на мой взгляд заключается в том что с Кровли дома будет скатываться снег, поэтому необходимо установить труб. снегозадержатель (Посоветуйте как Лучше в 2 ряда?). Покрытие сотовый карбонат- не могу определить какой тип 3R или 3RX? - Толщина не менее 16 мм, верно ли. И еще скрин я прилагаю, там проблема, что 1-пый участок который сразу после ската кровли дома идет практически ровный - без уклона, поэтому вобще возникает вопрос можно ли использовать поликарбанат, если возможно, то что нужно усилить? Есть таблица ОБРЕШЕТКИ НЕСУЩЕЙ Конструкции ПОд Сотовый Поликарб., так там для макс. нагрузке в 200 кг/м2 - Максимальная Ширина Обрешетки составляет от 88- до 110 мм. Поэтому может можно приварить еще между арок параллельные им направляющие, чтоб соответствовать этой таблице. И еще забыл упомянуть, что обрешетка-квадрат был сварен - длинна обрешетки 9.10м,(сварены из частей 6м и 3м) - Может посоветуете как усилить в местах СТЫКа-сварки. Помогите Выбрать Тип Поликорбаната и его толщину и что необходимо усилить с миним. затратами финансового характера.
    Большое всем спасибо заранее.
    С Уважением, Вадим.
  7. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    @aqualand можете и мне помочь с расчетом стропил, да и с выбором стропильной системы? У меня пристрой к дому, размером 6,6 на 9,6 в длину, угол наклона крыши получается примерно 17-18 градусов, планирую из м/ч делать. свесы крыши по 0,7 метра. сейчас заканчиваю кусок облицовки внутри пристроя, что бы опереть на него крышу.
  8. jazz70
    jazz70
    jazz70
    Подскажите, как программка для расчёта стропильной конструкции называется?
  9. Chervit75
    Chervit75
    Chervit75
    Всем форумчанам привет!
    Будет строится бытовка 6 на 3.5 с односкатной крышей, стены 3м и 2,5м, угол небольшой, 8градусов.Крыша не утепленная. Доска 150 на 50 (в дальнейшем утепление под временный домик на время строительства основного дома)
    Планируется чердачное перекрытие, не жилое, с последующим утепление.
    Возможно на чердачное перекрытие использовать брус 50 на 100 с шагом 400мм?
    Утепление будет 150 (100 по стропилам и 50 поперёк)
    Подшив снизу пароизоляции, Брус 50на50 и осб 6мм.
    Выдержит ли перекрытие длинной 3,5м из бруса 50 на 100 с шагом 400мм?Или все же укладывать 50 на 150?
    Спасибо.
