Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, можно собрать несколько балок- большого сечения, но не связывать их с балками потолка, чтобы если и был прогиб то он не отразится на потолке.
    Соединения стропил перенесите ближе к подкосам и ригелю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Или эти балки залить из бетона.
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    да я вот тоже уже думаю про бетонные перемычки, эдак 500 см высотой, шириной 300 длиной получается 5500 заармировать эдак 6 прутков 16 арматуры сверху, 6 снизу. думаю пару тонн на изгиб потянет.
    + залить заодно с армпоясом..т.е. будут одним целым. низ будет на одном уровне, заодно и армпояс распределит нагрузку поровнее на стены...
    на 12 метров длины дома нужно наверно будет штуки 3 таких...
    есть кто посчитать может такое?
    думаю если есть прога на расчет - дело 2 минут нарисовать балку и проверить при какой нагруз
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Прошлую ночь весь инет перерыл, искал ответ, такая же проблема. Нашел 3 варианта- 1й это делать фермы, и такие...
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    первый вариант с МЗП я так понял сложно изготовляемо собственноручно. читал в соседней ветке, что типа надо их прессом а не молотком вгонять... (не претендую на истину)
    а второй надо считать... хоть и написано до 14 метров, а у меня "всего" 12 - но слабо верится что так получится ...потому как если смотреть на правую часть, там пролет метров 6 остается просто висеть... хотя если сечение подобрать, то вроде как должно выдержать.
    вот новый вариант) критикуйте. вроде как треугольники, тока слева наверно надо пустить ещё 1 подкос влево...
    Ребята вы в чем считаете такие штуки? SolidWorks слышал в соседней ветке...
    может кто прикинуть при сечении 200*50 или 250*50 пройдет по нагрузкам?
    Ветровые нагрузки - 2группа - 30 кгс/м2
    Снеговые нагрузки - 4 группа - 240 кгс/м2
    Кетчуп подсказывает площадь правой стороны 84 кв. м.
    это (240+30)*84*(какой-то коэффициент, пока без него) = 22680 ...нехило так может навалить...
    и это только на 1 сторону... конечно если там метр высотой навалит, я уж скину его, не буду проверять расчеты в действии) накрайняк тепловую пушку на пару киловатт на чердак закинуть и включить...
    снег подтает на металлочерепице и съедет вниз) тока снегозадержатели не ставить чтоли?
    Кароче бред сумасшедшего...
    но этот вариант стропилки мне уже нравится больше. Почти профи что скажете?
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Есть еще один вариант, которым я и воспользовался после ночи поиска. Поменял планировку. :super:
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    неее... я к этой планировке приходил очень долго, начиная с двухэтажного дома...
    убежден, что надо подстраивать крышу под планировку, а не планировку под крышу...
    с планировкой ты будешь жить всё время, а про сложную крышу, сделанную 1 раз и не вспомнишь (если конечно протекать не будет)
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Есть ещё страждущие? :) а то 340 просмотров - а отвечающих единицы...
    неужели все симметричные дома проектируют и с пролетами до 5-6м... т. е. укладываются в стандартную табличку по расчету стропил?
    и одноэтажники никто не строит чтоли?, надо бы туды заглянуть.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Небоскребы рулят.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подкосы слева не нужны- пролёт стропилы в 4 метра ...справа надо кумекать.
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    так вроде справа тоже немного в принципе...
    а если для полноты картины ещё затяжки сделать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А стойку вертикальную куда слева дели...?
    Лучше её оставте.
    И перенесите стыки досок стропил наверх- поближе к соединениям с подкосами и ригелем.(уже говорил)
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Перенес место сращивания стропил повыше, после чего подкос справа уперся в это соединение.
    поднял его выше.
    оставил стойку слева с прогоном и поставил затяжку на правый треугольник.
    А ничего страшного что на 1500...2000 мм приходится аж 3 соединения? ослабления не будет?
    не знаю как решить узел с "?", получается там будет на перегородочной стене 2 балки 250*50 (пока такие) стыковаться в нахлёст. как организовать армпояс и мауэрлат тогда?...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ослабление- как сделаете, обычно только усиливается.
