Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вобщем-усе не так...:)]
    У вас вальмовая кровля.
    Муэрлаты-три пояса-наружный-по стенам, и еще 2 по стойкам..Размер-150-высота-100-толщина. (можно из 2х 50 на 150 через проставку-все на гвоздях-без саморезов)
    Стойки упирайте в балки перекрытия-там больше 6 м-я бы посоветовал-деревянный двутавр-8 м.
    Все сращивания-на поясах-прогоназ-муэрлатах.
    первый-на стенах пояс-не нарисовал-но он там подразумевается..:))
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    сделать-то постараемся на совесть, себе же...:)
    вот пример узла...
    тока армпояс на этой перегородочной стене получится ниже основного по наружним стенам...
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    даааа...для понимания сходу - надо че-нить покурить...:um:
    а картинки поближе нет? чтоб было видно что куда приходит и где соединяется.
    150*100 - это про стойки?
    там в принципе пролет справа - 5500 в чистом виде.
    а слева 6800, можно сделать перегородки несущими.- под них в ушп ребро сделать...тогда можно и нагружать... тогда остается 2 пролета по 3300.
  4. leks
    leks
    leks
    Подкос - полноценная опора, и городить там ригель нет нужды, на уклоне 25 от него на сжатие мало толку. А так - нормальная конструкция, всё выдерживает, но это ж только малая часть проблем, ещё остаются хребты, накосные, вальмы. Надо наложить картинку с планом раскладки стропил на план этажа, чтобы было видно, где на что опереть можно.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ок, план будет сегодня вечером, на работе щас не успею, долго делать.
    часиков в 9-10 вечера думаю будет план...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    круто, спасибо! а почему там на двух скатах в середине от конька удвоенное кол-во стропил? так сказаьть почаще, чем везде? а чем связано?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это так, второпях...архикад сам считает..Можно 600 мм делать везде. Стропила-150 на 50-минимум. Антисептировать в ванне-окунанием. Стойки-можно 100 на 100, но я бы применил из той же 50 на 150-короткие.
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    кстати вообще отличная книженция. преподнесено как для тупых...
    сижу втыкаю в неё... надо бы с начала почитать...
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот сделал. это нужно было?
    на втором рисунке сделал проекции коньков на плоскость.
    на дальней части (2-го рисунка), где большие окна во всю стену...там будет большая бетонная балка на окнами -выдержит всё что угодно.
    в ближней правой части, где стена между котельной и постирочной (справа от тамбура), думал вообще сделать ребро в УШП, т. к. там будет дымоход и нужно усиление.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    На картинке 44 сообщения я бы продлил нижнюю правую затяжку так чтобы получился второй ригель, от стропилы до стропилы. Этого хватит. Подобным образом я перекрыл 12м пролёт без опор и навалил на это утепление с цпч. Но угол был 40 и стропила 250х150. В вашей конструкции можно и 200х50. Но есть маленькое осложнение. Необходимо придумать опоры под хребты и, что важнее, под место соединения конька и ендов эркера с хребтом. Как уже было сказано ранее, можно отлить балки. Мне в таких случаях было быстрее и проще затащить наверх швеллера (напрмер 16,) и сварить из них балку. Типа поставить их на ребро друг на друга и опорные площадки приварить.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Забыл сказать. Такую балку из швеллеров необязательно делать параллельно деревянным балкам перекрытия, можно её просто на угол кинуть, чтоб треугольник со стенами получился.
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ща в обед попробую накидать схему с балками бетонными на гостиной с кухней...
    думаю на пролет в 5500+500 на опирание с 2-х сторон хватит балки сечением 500*300 с армированием 6 сверху прутков 16 арматуры, 6 снизу -16-ой... есть кто может посчитать сколько выдержит такая балка?
    думаю балки 4 хватит наверно на длину в 12 метров, + там же ещё будут крайние несущие стены...
    понравилась схема nir ... надо только подумать куда опирать эти "столбики"
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот сделал в варианте с ж/б балками...
    балки для опоры крыши 300*300, над окном, которое во всю стену, 400*300, армпояс 200*200...
    мне кажется тут можно уже танк на крышу ставить...)
    тут не то что крышу будет держать... можно этаж полноценный делать...
    ну и 1 фотка расклад со стропилами...
    могу выложить с любого угла если надо...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Армирование балки не такое простое:|:...там верхняя арматура практически не работает- хватит 2 10мм, нагрузка то сверху вниз, а арматура работает на растяжение.
