Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Надеюсь понятно объяснил...
    всё вот сомневаюсь не будет ли потолок 3м. казаться низким в гостмной+кухня+столовая 9м длинной...
    нет опыта проживая и присутствия в таком помещении...заехал бы в гости с бутылочкой коньяка на выходных к кому-нибудь...;)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чем проще-тем лучше. :hello:
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    видел я и этот проект... кстати он ещё на метра 3-4 шире моего)
    вот как раз тот случай, когда столик на террасе получается летом на солнце всё время, и во время косого дождика терраса тоже не будет пригодна для выхода на неё, + здесь окна в пол очень близко к краю...
    думаю будут брызги от дождя на окнах... хотя это может быть предрассудок из разряда "дом без высокого цоколя смотрится некрасиво"...
    это убеждение я уже пережевал и переболел :)]
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вопросик, нагрузки как считаются?
    Ветровые нагрузки - 2группа - 30 кгс/м2
    Снеговые нагрузки - 4 группа - 240 кгс/м2
    т. е. берем 240 + 30 = 270 кгс/м2, округлим до 300 (запас 10%) (можно вроде без запаса т. к. в цифрах уже есть)
    т. е если площадь моей кровли выходит 280 м. - то нагрузка на ВСЮ кровлю 300*280=84 000... 84 тонны...
    это же 2 танка :ogo:...
    думаю такого никогда не будет, это надо наверно чтоб снег лежат по 1...1,5 метра толщиной на крыше...
    если уж будет засыпать то раз за зиму можно и почистить. - зарядка :)
    при угле в 25° вдоль длинной стороны и 30° вдоль короткой. (думаю может сделать 35°)
    1. из практики может кто сказать у кого дом с такими углами кровли?
    2. правильно ли я считаю нагрузку общую?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 не правильно...ветер сразу с 4 сторон не дует...
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ну если убрать ветер с 3 сторон :), то будет на 30*195 (возьмём 200) = 6 000.
    т. е. 84-6 = 78 тонн.
    а есть опыт строительства или эксплуатации таких кровель?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот мой вариант, прошу оценить всех.
    крыша большая, вес снега возможен большой.
    Особенно если будет заметать как в Украине сейчас.)
    думаю надо ещё распор убрать как-то... затяжки чтоли поставить...
    выслушаю любые мнения.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вполне приемлемо -только на стоечки лучше брус и скрепить их раскосами для устойчивости
    распора у вас особого нет у стропилки -затянуть можно высокий каркас только
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот смотрю и понимаю, что мауэрлат на 5 стене - не нужен вроде как, т. е. никакой нагрузки и функционала соответственно не несет...
    а синие прогоны на балках перекрытия нужно соединять вдоль балок перекрытий, или можно просто прикрутить их к балкам и они уже никуда не денутся...
    а раскосы к каждой стойке по 2 штуки?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    синие прогоны тогда сделайте с "перекрытием" относительно друг-друга -смысл чтобы в месте стыковки не оказалось точечной нагрузки
    раскосы хватит по углам каркаса добавить
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Щас нашел косяк с геометрией...
    так как углы кровли разные (по длинной стороне 25 градусов, а по короткой с выступами 35)
    то скат, который в 35 градусов не "достает" до мауэрлата, т. е. висит в воздухе...
    если опустить конец стропила до мауэрлата, то свес уже будет не одинаковый (меньше)...
    мауэрлат поднимать - ещё на 200 мм - жесть).
    буду думать...
    вот ещё спорный узел) угловые стропила приходят не ровно на угол...
    я так понимаю, что так не делают, но тогда как сделать одинаковый свес у стропил...?
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Делать одинаковые по углу скаты не охота, будет почти шатровая крыша... хочу вальму...
    кстати насчет трубы не подскажите можно так?
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ок, пасиб. ща нарисую... а насчет углов?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посомтрел по просьбе: частокол из стоек слегка засмущал...
    Вот тут, намедни, подобную крышу мастырили ;) углы так же 25 и 30 град. Правда домик 13х10. Стропила по расчетам вышли 200*50, но за счет подкосов, вышли на 150*50, но это для центральной полосы России - в Казани снега поболее.
    На картинке видно, что стойки с подкосами стоят под каждым стропило (тоже нет центральной стены). Все это добро опирается на потолочные балки 50*250. Угловые стропила подпирали стойками с опорой на стены.
    При разных углах скатов - либо разные свесы и ребро точно в углу, либо одинаковые скаты, но ребро со смещением от угла. Геометрия, однако. :um:
    P. S. Тоже мучались вопрос по навесу над входом...решили увеличить один скат и опереть его на стойку.
