Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
    по углам ничего не присоветую
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужны как времено для монтажа стропилки- потом можно убрать.
    Мауэлат на 5 стене- смотря какие стены, и переместите голубую на мауэрлат.
    Под накосные нужны будут стойки.
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    т. е. при такой схеме распора не будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой распор если у вас стоят промежуточные опоры .
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Всвязи с семейными обстоятельствами (бубулю трогать в её квартире не будем) приходится расчитывать на меньшую, т. к. стройка будет только своими средствами. :(
    планировка уменьшена со 150м2 до 100 м2 (точнее 95,3).
    Основа: z273 с украинского (ну или польского).
    схема стены прежняя: ГБ 400 мм Д500, отопление - магистральный газ.
    разрез стены прежний.
    планировка:
    прошу оценить стропилку.
    под коньком будет ЖБ балка думаю 400 мм выстой (это над шкафом-купе в коридоре)
    по углам шпренгельная (вроде так)) ферма.
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Забыл добавить:
    Накосные (вальмовые стропила - они будут двойные. просто не нарисовал из двойными) длиной 8900мм
    самые длинные стропила (от конька) - 6600мм
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вкратце:
    - опирание раскосов шпренгельной фермы нужно максимально приблизить к ее основанию, т. е. к стенам
    - там, где колонна (в левом верхн. углу на схеме) проще поставить обычную стойку и опереть на стену
    - красные раскосы (под ребрами) в такой схеме не нужны - они не работают
    - коньковая "ферма" что то больно хорошА :)...мощщА. Только это перебор.
    - левая часть конструкции, вообще приготовилась к обрушению - ее ничего не держит. Розовенькие держаться ЗА стропилку зачем? ;)
    Думаю, что в данном случае, в левой части вальмы, нужно ставить пару треугольных фермочек, с опиранием на левую стену и на внутреннюю несущюю. Пролет в 5,5 м. - для нее не проблема.
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    понял, должно быть так:
    вот здесь не понял. там будет колонна и от неё ж/б балки до стен... по ней сверху уже мауэрлат, и как схема такая же как на остальных углах. так нормально.
    понял. уберу.
    или можно убрать фермы а её оставить? т. к. ферму посложнее будет собрать все-таки)
    опирание как раз примерно 1/4 длины накосного стропила от конька, т. е. точку максимально нагрузки...
    ну да, для надежности, тут уж просто перебдел :)] думаю 100*50 там для фермы хватит. (на схеме 200*100)
    здесь просто не нарисованы деревянные двутавры поперек гостинной.(красные полоски) именно на них и будут опираться розовенькие.
    единственное что часть двух розовеньких будет паралельно этим двутаврам. (выделил зеленым кружком)
    придется наверно пару прогонов или как их там пустить под ними (черные полоски)
    Кстати сейчас мысль пришла в голову: а что если сделать 2 фермы трапецевидной формы вдоль длинных стен во всю длину 12.5м. как раз где проходят длинные розовенькие, их соединить прогонами и на них опереть всю крышу. просто и эффективно на мой взгляд.
    будут опираться на стены в 10.5м и на центральную несущую. можно ещё и стену между спальнями сделать "несущей". под ней просто ребро в фундаменте пустить и сделать из кирпича полнотелого.
    только сделать правильно такие фермы это уже вопрос :)]
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага.
    Я имел ввиду, что накосную можно подпереть просто стойкой, вместо шпренгеьной Ф.
    Примерно тже самое я подразумевал под треугольными фермами. Ваш вариант из классики ферм на метпластинах (МЗП) - отличное решение, только обычно такие усиленные (сдвоенные) фермы ставят по короткой стороне крыши. Хотя, и не принципиально.
    Сделать фермы самому - не проблема. Не Боги горшки обжигают...
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    аааааа... догнал. ещё раз взглянул на схему... логично, чтоб не париться со шпренгельной фермой в этом углу...
    просто сделал его как все углы и не заметил, что эта стойка как раз попадает на стену... глаз замылился... уже думал не над этим узлом)
    здесь получится что если делать по короткой стороне то, пролет будет все 10.5 метров.
    а если по длинной то, как минимум, 1 опорная стена есть и пролеты уже 4,9м и 6,5м - уже надежнее будет...
    а если сделать ещё и 2 опорную стену (где спальни) то пролеты будут 4,9м, 3,2м, 3,1м.
    а на каком расстоянии от оси симметрии (конька) лучше сделать ферму?
    чтоб она упиралась в 1/4 длины стропила от конька? или лучше ближе к 1/3 или середине стропила?
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Кстати читал тут на форуме, что есть проблемы с изготовлением ферм на МЗП.
    что мол, молотком их правильно не вобьешь. надо прессом и т. д.
    а нельзя взять эту самую МЗП, просверлить в 2-3-4 местах и затянуть болтами через железный кондуктор, который будет равномерно прижимать пластины с 2 сторон, потом снять болты и затянуть мелкими болтам с шайбами и так оставить, чтоб уже вообще пластины никогда не вышли и не ослабли. не?
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    На фермах даже лучше наверно будет и надежнее...
    сегодня вечерком накидаю вариант с фермами и про фермы почитаю...
    опять бессонная ночь предстоит :)].
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дык, фермы собираются не токмо на МЗП, но и на перфорированных пластинах. А так же на фанерных "пластинах", увеличенной площадности. :)
  14. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    а как думаете, двух ферм хватит?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, если подумать :nono: ...то хватит и одной, но тооооолстой :)]
    Я эт к чему? К тому, что карты тарО, у меня не в ходу, и гадать не умею... :um:. Считать все нужно.
