Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    сарказм понял :)].:)]:)]
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Aqualand, а если не делать фермы, а просто подпереть красными раскосами? не выдержит?
    ну на глазок, без расчетов, из опыта.
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    проитал это и понял что написал бред :)]:)]:)]
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как то сложно и навернуто на первых эскизах..Вот по нашему..по крестьянски. (240 м2 черепицы) 13 тонн+ снег.
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    согласен, навернуто, туда танк загнать можно.
    у вас опять всё просто. только чтоб реализовать эти стойки, как нарисовано у вас, нужно ж/б перекрытие.
    а его не будет.
    вопрос, который я задал aqualand, актуален.
    если убрать фермы и оставить только красные раскосы, который идут от основания коньковой фермы к накосным.(вальмовым стропилам) конструкция выдержит.
    шпренгельные фермы остаются.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зачем? Поставьте стойки на балки перекрытия 2 этажа. Можно основные стойки-только на несущих стенах, но тогда-если прогоны длинные-лучше ЛВЛ-брус.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вот как то высказали мысль...и потеряли... А мысль на мой взгляд полезная...
    Красная - ферма...(возможно даже без неё можно обойтись, если консоли горизонтальных прогонов укосинами с капстены подпереть)
    Жёлтые - кап. стена и несущий столб (380мм)
    Зелёная - Ж/б балка
    Серые - самые обычные прогоны на столбах (на кап. стенах)
    Низ (снаружи прямоугольника) - наслонка. Верх (внутри прямоугольника) - висячка с затяжками, лежащими на прогонах)
    Ну увеличится дом на 20см в длину...не критично на мой взгляд... Не..не пойдёть?
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот это не совсем понял...
    остальное ща попробую накидать) ночь впереди. к утру успею.
    ещё конструктив стены прорисую с ж/б балками...
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Думаю всё проще гораздо, наслонные не такие уж и длинные получаются, особенно если учесть что есть шпренгельная ферма ещё.
    от конька до стойки шпренгельной фермы 5700 мм. - в принципе немного, но хочется спать спокойно.)
    прошу заглянуть сутра) добавлю новых схем
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну а это вам нафига? Вы мост через великий каньон делать собрались? Или 100 м2 крышей накрыть?
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот вариант с фиолетовой LVL балкой 200*100, которая будет распределять равномерно нагрузку на двутавровые балки перекрытия + концами будет опираться на стены.
    правда думаю надо ещё один ЛВЛ брус поперек гостинной вместо одного из двутавров (тот который ближе к коньковой ферме, он как раз посередине между стенами получается...
    вот сделал тоже на стойках просто. зацените. проще вроде некуда.
    убавил как сказали уже сечение коньковой фермы + шпренгельной фермы)
    добавл затяжек на длинных стропилах (для надежности :)]:)]:)])
    обошелся без них, но не покидает сомнение в вертикальной устойчивости у прогонов и стоек при неравномерной нагрузке? может добавить пару наклонных коричневых стоек между зеленым и синим прогонами?
    вот схема армпояса 200*200, на центральной стене 200*400 (ширина).
    + в некоторых местах (большой оконный проем), проход в гостиную увеличил высоту до 400*400.
    + под коньковой фермой(, т. к. думаю там будет наибольшая нагрузка) тоже сделал 400 (высота)*200 для жесткости + перераспределения на другие стены)
    вот смотрю на этот армпояс и не покидает ощущение что я туда танк парковать собираюсь. :)]:)]:)]
    вид сверху.png вид сверху2.png вид сверху3.png вид сверху4.png вид сверху5.png
    не прорисовку в объеме уходит много времени...:(
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Зато видно некоторые нестыковки, которые можно не увидеть на плане
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Не терпится ваших комментариев) устал уже главную страницу весь день обновлять в ожидании "красной цифирьки" в оповещениях :)]:)]:)]
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    200 х 100 - это посчитали, или так?
    Два ЛВЛ - это не один ЛВЛ... А по расходу денег как одна ферма с постройкой наверное? :)
    Как добавили затяжек... так коньковую ферму можно выкинуть, поскольку пролёт для коньковой арки метра 4 от силы...т.е. ни о чём... А через год стропилка подсохнет... и "взлетит" над жёлтой фермой...
    Точно... все "центральные" столбы повыкидывать (которые не на стенах) и заменить укосинами...
    Там её не будет... она будет на прогонах, т. е на столбах, которые на стенах)
    ...А мне кажется не один танк...:)]
    Вы так легко опираетесь на 200е перегородки (они кстати из чего? Из ГБ.?... У меня тоже в квартире с соседями 200 ГБ... хорошо слышно :|: ...)...Или ширина стены в 200мм уже считается капиталкой по новым веяниям?
    Вот как то так мне кажется...Про "креститься надо"...знаю...:)]
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    всё! я загнался... вроде уж и крыша не сложная... накосные всего 8500 от конька до мауэрлата...
    как же все крыши строят-то... или все я смотрю тут проект делают за 20-30 тысяч? :)]:)]:)]
    я понял! все делают как знают и если потом выходят косяки просто молчат и укрепляют)
    почитал я тут тему Tim1313, про то как фермы на МЗП делал - не охота связываться.
    такой вариант тогда: убираю затяжки, оставляю коньковую ферму, добавляю укосины между зеленой и синей.
    ЛВЛ - просто для равномерного распределения нагрузки. куб - 30 0000. одна балка (которую поперек гостиной), например как здесь (5200 длиной) 5,2*0,3 (высота)*0,1*30 000 = 4700. - не смертельно...
    я так понимаю в правой части, где спальни, там всё более-менее...
    вопросы возникают над гостинной, т. к. упереть некуда, остается только распределить нагрузку на балки перекрытия (фиолетовый ЛВЛ брус). ну не клепать же балки Деревягина для учетверения несущей способности балки перекрытия...
