1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Да! Альбом Avs7153 классный!
    Я даже наберусь храбрости и порекомендую просмотреть его всем начинающим или планирующим монтаж щитка.
  2. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Готовимся к летнему сезону… Прямо с рязанского завода приобрёл вот этот аппарат (Желдорэкспедиция доставила на Сахалин за 25 дней).
    Основная ценность – работа инвертора возможна начиная от 140 вольт…
    DSC00710.JPG Новый рисунок (1).jpg DSC00713.JPG Новый рисунок (2).jpg DSC00712.JPG
  3. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Очень полезная тема. :super: Буду изучать. :um: Все кнопочки, которые можно для положительной оценки нажал.
    Годится сей инвертор для сварки скруток в распаячных коробках или это "из пушки по воробьям" получится?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Цена-то какая?) И какие результаты?)
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
  6. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Надеюсь автор темы не будет в обиде, если я здесь попрошу форумчан прокомментировать мою схему. Тем более что многое как раз из этой темы и почерпнул для себя.
    Взял несколько уже одобренных на форуме тем и подкорректировал под свои параметры.
    Дом 1этаж+мансарда. Дом блочный, перекрытие деревянными балками, мансарда соответственно тоже дерево+гипсокартон. Площадь – 87кв.м., плюс около 70кв.м. мансарда.
    Первый этаж: прихожая, холл, кухня, гостиная, спальня, с/у.
    Мансарда: 3 спальни + с/у. Также имеется подвал на полдома. Выделено 7квт, 1 фаза.
    Мансарда пока представляет собой одно цельное помещение, ставить перегородки буду позже, пока хочу закончить с первым этажом. Вроде основные вводные данные изложил.
    На схеме выделен второй щиток-для мансарды, но больше склоняюсь к установке одного общего щитка.
    В ячейках с номерами 34 и 35 пока ничего не поставил. На одной из подсмотренных схем в этом месте стояли УЗО и АВ. Стоит ли и мне ставить или достаточно того что я оставил?
    Хотелось бы услышать комментарии местных гуру, имеет ли право на жизнь такая схема? Или может чего-то не учел или наоборот можно как-то упростить, а соответственно и удешевить эту схему?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  7. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
  8. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Картинка слишком мелкая получается, надписи не читаемы. Может лучше так?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше поставить все групповые УЗО на 63А, АВ перед ними достаточно 1Р, после УЗО наоборот 2Р. Желательно ставить все АВ с хар. В
    Всю верхнюю "мокрую" группу распределите по одному потребителю в 3 другие группы.
  10. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Перед УЗО -это имеется ввиду ближе к счетчику? То есть с номера 4 по №22 вместо 1Р надо поставить 2Р? Это ж в два раза больше места под них надо!
    В наших магазинах АВ с хар. В я пока еще не встречал. В Леруа тоже кажись нету.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    С 4 по 19 включительно.
    Остальные АВ 1Р.
    Искусство безопасность требует жертв.
    А что мешает заказать через интернет, :faq: например здесь https://www.e-volta.ru/katalog
  12. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Спасибо. Внес поправки.
    УЗО 25А 10мА можно ли заменить на 25А 30мА? Насколько это критично?
    Или другой вариант: УЗО 16А 10мА, а перед ними АВ В13А.
    По той ссылке, что Вы скинули нашел только УЗО 2Р 63А 300мА тип АС-селективное, с характеристикой 100мА нету. Можно ли в этом случае поменять одно на другое или искать именно 100мА?
    Насчет интернет-магазинов я не продумал просто. Мы ж еще не привыкли к этому, нам привычней по старинке- набрал в авоську, расплатился и пошел домой довольный покупкой :)
    Судя по ценам Хагер- это нечто среднее между ИЕКом и Леграндом?
  13. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На "мокрых" потребителей только с током утечки 10мА.
    Можно и так, если 13А пройдет по нагрузке.
    Посмотрите еще вот здесь http://www.uzo.ru/catalog/ ;)
    По ценам да, а по качеству на одном уровне с Легран. :super:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Зам розетки в тамбуре? Он не отапливается?
    А в подвале что?
