1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    В тамбуре как минимум теплый пол, а может и радиатор добавлю.
    В подвале (цоколе) 2-3 розеточные точки и 3-4 источника света. Ничего особенного в подвале не планирую.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Так понимаю один этаж?
    КОндеи делите по линиям, на каждый АВ+УЗО.
  3. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Планируется еще мансардный этаж- 3 спальни, холл и с/у. Проводку там делать буду позже, но в схеме эти помещения уже учел. Они обозначены как ЩС-2 (пост №166). Но ставить буду скорее всего все в одном щитке на первом этаже.
    Кондеи у меня отдельно. Только в кухне (учитывая что площадь небольшая и кондей не особо мощный будет) решил на эту линию посадить еще и холодильник, и более ничего.
    Там где конд-ры есть групповые УЗО. Или Вы имеете ввиду, что с ними надо поступить так же как и с мокрыми потребителями?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да, на каждый кондей АВ+УЗО
    Линия на второй этаж должно быть защитой двух УЗО.
    Щас ещё примерчик изображу.
    Смит77
    Кусочки, править и править.
  5. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    На втором этаже ведь два УЗО и стоит, под номерами 26 и 27.
    Честно говоря, правки не понял совсем. На линиях, что идут после АВ по номером тридцать ставить еще АВ, УЗО и опять АВ? Прежде чем выложить свои наброски, постарался побольше тем просмотреть, но такого кажется не встречал. Или я что-то не так понял?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    На второй этаж линия должна быть "под" 2-мя УЗО. Не важно, что на самом этаже 2)
    Что по первому, что по второму - там кучка розеток на один АВ, так не пойдет.
    АВ - УЗО - несколько АВ.
    И несколько групп таких.
  7. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Но ведь у меня так и есть: групповой АВ - групповое УЗО - несколько АВ (каждый автомат на неск-ко розеток)
    И получилось у меня три таких укрупненных группы, не считая второго этажа.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Фигня получилась.
    Я вам говорю, больше двух-трёх розеток на одну линию не подключите, а шлейфом их не соединяют.
  9. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    В общем время позднее, наверно это сказывается)
    Пойду спать, а завтра буду перечитывать, переваривать и, если что, уточнять.
    https://www.forumhouse.ru/members/340599/ вам спасибо за участие
  10. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Ну вроде как пытаюсь переварить.
    Освещение делил по след. принципу - первый этаж разделил на две зоны, чтобы в случае чего не весь этаж остался без света, тоже самое и на втором этаже. Отдельно линия на подвал и отдельно двор. Вы пишете скомпоновать по другому - а я не соображу что не так в моем варианте. Смысла делить на большее число линий не вижу, там же по нагрузкам все с запасом. Если не трудно, расшифруйте что вы имеете ввиду.
    По розеткам насколько я понял Вы хотите сказать, что линию гостиная+спальня надо разделить на 2 отдельных линии, то же самое с линией с/у+холл и т. д? Гостиную и спальню может и есть смысл разделить. В с/у и холле в сумме 3 розетки, использоваться будут фен и пылесос, и то не одновременно. Во дворе и подвале постоянных потребителей тоже не будет, может инструмент какой (болгарка, дрель) или керхер, и опять же вряд ли несколько потребителей одновременно.
    Еще не понял про УЗО. Зачем там на каждую линию свое УЗО? На других линиях достаточно группового УЗО на неск-ко линий, а тут на каждую линию УЗО.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На свет тогда делите
    АВ - УЗО - 2АВ двух зон +
    АВ - УЗО - 2АВ подвал+улица (либо АВ+УЗО два раза, отдельно на подвал, отдельно на улицу.
    Так понятнее?
  12. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно как 30-25-(12,13,15)
    Но я вам про свет пока)
    Во 2-ой половине дня буду, если что.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какими нормами это запрещено? PE шлейфом нельзя, а ноль и фазу ? - видимо от розетки надо брать 16А и на йоту меньше:aga:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Расскажите свою версию)
