1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А посмотрите список своих домашних электроприборов :aga:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ПРичем тут они?)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Согласно нормативам расчета - в расчет принимаются только те нагрузки, которые потребляют энергию не менее 1/2 часа.
  4. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Вот это очень интересно. В таком случае многие приборы можно вообще не учитывать? Не менее 1/2 часа подряд или за какой-то промежуток времени?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да-да.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да причем тут нагрузки?)
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И причем тут энергетика?) Сволочи немцы)
  8. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Добрый день! С разрешения Уважаемого ss581 ,подкорректировал его схемку под мои запросы. Прошу подсказать, что не так !
    Имею трехфазную сеть, в дом собираюсь тянуть однофазку, меньше головной боли, да и нагрузку я такую не дам на 3 фазы бытовыми приборами. Так же перекос и скачки по линиям не редкость, поэтому решил поставить переключатель фаз автоматический. Имеется помпа мощностью 3 квт 380, хочу пустить через контактор с кнопкой. Подскажите правильно ли я дорисовал в схеме расположение контактора и переключателя фаз.
  9. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Муки выбора реле фаз, РНПП-302 или ПКФ 41, хотел изначально РВФ-01, но плохие отзывы о нем, да и отсутстве дисплея для настройки тоже не радует. Не подскажите какое нормально реле можно поставить?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63A на входе - это бесшабашный оптимизм, скорее всего. Не дадут. А остальное - пишете буквы и цифры, не понимая их значения.
  11. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Ну так и пришел сюда, чтобы поправили, профессионалы ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваши исходные данные не соответствуют реальности. Профессионалам поправлять нечего.
  13. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Ну, а что собственно не соответствует, вводной автомат, согласен, перегнул планку, но ведь значения поправить можно, меня собственно больше интересует правильность в главном щите, до самого реле выбора фаз, остальное изжеванная схема. Или Вы выборочно советуете, разжевываете ? Я то думал, форум и создан для того, чтобы помогали профи профанам... В каком то вопросе Вы тоже не осведомлены, все знать невозможно, представляю вашу реакцию если Вам ответят тоже самое, что и Вы мне, вместо внятного совета и напутствия ...
  14. 62fire
    62fire
    62fire
    Все верно. Ставьте на каждую группу свое УЗО и желательно помощнее тк он Вас отключить только от тока утечки при любом значении а от КЗ это работа автомата которые стоят перед УЗО и правильно подоброны. У себя поделил так: узо на первый и второй этажи, а кухня (только розетки где будут подключаться разные приборы) и санузлы через отдельные дифавтоматы.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Вот, подкорректировал схемку под свою реальность. Дом в деревне, стоит старый счётчик, к нему подходит обычный люминь мм 10 с виду. Пока его менять не буду, всё будет стоять после него. На столбе у дома до недавнего времени болтались люминевые провода, в прошлом году поменяли на какие-то в изоляции.
    По выделяемой мощности ещё точно не в курсе, сегодня заеду узнаю. Но, думаю, поменять на схеме 60А на 50 недолго.
    Будут ли замечания?
