1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Обратно верну ВА на 50А... А просадка напряжения дествительно будет...
    Немного не в теме, - с характеристикой "В" поставить все АВ? И поясните пожалуйста подробней мысль - "... после УЗО лучше ставить 2P АВ - будет локализовать неисправную линию в случае аварии..".
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так! 63А легко и непринуждённо... Какие провода на вводе?
    SF219 - 25A - это вообще не переключатель, это в данной схеме - обогреватель!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    SF263 подойдет. А обычно ставят АВВ OT63F3C.
  4. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Провода СИП 3*16...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по третьему что подают?
  6. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Я тольтко учусь... :faq: Имеется моток СИП4 4х16... Пот третьему "хотел" РЕ...
    Мы линию в СНТ тянуть будем как только снег расстает (конец апреля-начало мая)... В делах энергоснабжения дома пока мало что смыслю... Как "старый" радиолюбитель, проштудировал темы на форумхаусе и выбрал кусками себе подходящее... Скомпоновал общую схему... Вот... Так, что не обессудьте... Поэтому и расспрашиваю подробно...
  7. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Все АВ с характеристикой "В" поставить?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ввод можете C оставить. Если планируется подключение к розеткам оборудования с большими пусковыми токами (электродвигатели, холодильник и пылесос не в счет :)) - то же на эту линию С можно оставить.
    Про 2P АВ после УЗО поясняю - возможна повреждение проводки после УЗО, при которой рабочий ноль замыкается с защитным. При такой неисправности УЗО как правило отключается. Если АВ после УЗО будут 1P, то найти неисправную линию отключением таких АВ не удастся. Придется отключать рабочие нули от шинки в щите, делать это в темноте - удовольствие ниже среднего.
    При вводном 50а - в щите разводку выполнять 10мм2 медным проводом.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто ж Вам РЕ даст? И где он её возьмёт? Вообще, у меня есть подозрения, что дело кончится трехфазкой 15кВт стандарт.
  10. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Я так понял, что Вы имели ввиду вот эти автоматы?...
  11. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Мне больше 8-10 кВт и не надо...
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Да, характеристика B, двухполюсные. Эти от ABB (S202) - хороший вариант для выбора. У них есть дополнительные клеммы для соединения шинкой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А дают обычно всем одно и то же. Для трех фаз схема другая и проблем больше. Три фазы 15кВт, на самом деле - это три раза по 5.5кВт. Так что начните с выяснения этого.
  14. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Получается, что после рубильника I-0-II надо будет их и установить с изменением подключения "0"?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
