1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, Привожу схему электроснабжения квартиры (дома) до 100 кв. м. из нижеприведённой книги (Галозье, Федулло) ...
    Пожалуйста, прокомментируйте данную схему (количество линий на УЗО, грозовой разрядник, "лежащие" на одном УЗО и освещение, и розетки, и электроотопление, стир. машины и т. д.)...
    продолжение схемы:
  2. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Большое спасибо всем теоретикам-практикам и сомневающимся в обсуждении тем по схемотехнике электроснабжения дома-дачи-квартиры! Интересно читать почти всё! Выкладываю «мои почти крайние мысли» в отношении моей дачи.
    1. ЩУ расположен на внешней стене кухни. Здесь же, будет заземление ZANDS. В отдельном боксе рядом с ЩУ – ДопЩУ с парой розеток для запитки сварки и т. д.
    2. В ЩУ будет технологическое отверстие через стену кухни - для запитки ВРУ.
    3. Во ВРУ – 3 (три) группы нагрузок: а) группа сарая-мастерской-душа; б) силовая группа; в) группа освещения, которая в отсутствие питания от сети, может запитываться через SF263 от генератора расположенного в сарае-мастерской (оборудованного тоже заземлением ZANDS).
    4. При подключении сети – группы нагрузок «а» и «б» запитываются автоматически без помех. Группа «а» запитывается от сети обратным переключением SF263 (генератор, естественно, глушится).
    5. Заземляющие штыри ВРУ и генератора соединены медным проводом не менее 10,0 мм.
    6. Маленькие ВРУ расположены также в сарае-мастерской и прихожке душевой кабины.
    Люди добрые, - что я ещё упустил или неправильно сделал?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ss581, Смысла в последовательных 16А-х АВ в сарае и душе нет
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Как впрочем и на линии розеток в доме...
  5. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Mikl6566, немного не понял, - что надо убрать? Я пронумеровал АВ на этих линиях - укажите, какие изъять?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Уберите "грозоразрядник" от греха подальше.
    2. Если групповые автоматы 16А (1) и еще снизу - "рубильники", сделайте их хотя бы 32А или уберите вообще.
    3. Лампочка после РКН лишняя, в них как правило своя иллюминация.
    4. №8 16А на освещение?
    5. На сарай 16+УЗО+16 один автомат лишний.
  7. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, посмотрите пожалуйста... Вроде убрал то, что порекомендовали...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Около переключателя ставьте таки лампочку и автомат соответственно его мощности.
    Посмотрите освещение 10А - 2.2кВт, 6А - 1.3кВт. 2А автомата типа В не найдете, наверное.
    А чего холодильник не к генератору?
  9. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, после SF263 поставить обратно лампочку и АВ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понял... Поставить так, чтобы было видно из щита, что генератор работает.
  11. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, вроде так?...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, да. Только автомат на генератор зависит от его параметров. Или прямо иногда пишут: защитить автоматом на *А. Ну и положение лампочки "генератор перегрузили" или "все еще работает" - на вкус, да хоть две.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ss581, И опять у Вас осталась цепочка 16А автоматов на сарай...
    УЗО (АС 30мА63А)-АВ (В16 2Р)- 2хАВ (В16 2Р)
    И мне кажется будет маловато сечения 2,5мм на сарай и душ...Пустите хотя бы 4мм...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот здесь не соглашусь! Правильно выключить сарай как из дома, так и непосредственно из сарая.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я не это имел ввиду...
    У ss581, установлен групповой АВ на 16А в доме на котором висят ещё 2 запараллеленых 16А АВ (водогрей душа и розетки мастерской) плюс свет мастерской. Думаю, что групповой лучше будет на 20А...
    P. S. А что ?
    В душевой и туалете (я уж не говорю про дровник) будет соблюдаться интимная обстановка ?
    В смысле свет там не нужен ?
