1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    На одном из сайтов сети, нашёл вот это... Почему?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дебильная картинка всего лишь. Его все равно где ставить - до счетчика, после счетчика. Главное - перед УЗО. Зачеркивать не УЗО надо, а автора картинки.
  3. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дебилизм - он во всём возможен. Вот например, сначала был знак на левой части картинки, потом заменили на то, что на правой части. Ни то, ни другое не очевидно. Многие воспринимают как "долой инвалидов".
  5. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Вот вроде заключительная...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На генератор можно 13А автомат. Да и не нагружен он совсем, вполне еще на чайник небольшой хватит.
  7. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    По рекомендациям "местных старожилов" по форуму, решил приобрести провода
    продукция ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод":
    ВВГнг (А)-LS 3х1,5ок (N,PE)-1 ТУ = 100 м
    ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE)-1 ТУ = 100 м
    ВВГнг (А)-LS 3х4ок (N,PE)-1 ТУ = 25 м
    У нас на острове товара от данного производителя нет... Ближайший дилер этого завода находится на материке в Хабаровске, и с физлицами "связываться" не хочет...
    Отписал нескольким продавцам (ООО и т. д.) в Кольчугино и Москву (транспортная компания по доставке товара ко мне - в Москве). Пришли несколько предложений. Вроде, даже с учётом платы ТК за доставку с Москвы - по паре предложений выходит дешевле, чем покупать местные провода, но - худшего качества...
    В течение пары дней приму решение...
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При системе питания с типом заземления ТТ в ЩУ на стене дома не должно быть шины имеющей связь с шиной РЕ дома и других строений, ввода РЕ от ЗУ, розеток!
    Оставьте в ЩУ только вводной автомат, счетчик, общее ВДТ!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; ЩУ на стене, ввод, вводной щит должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Так же нужно выполнить другие требования предъявляемые к классу защиты 2!
    Если Вы из того, что я написал про систему питания с типом заземления ТТ что то не поймете и поленитесь разобраться и решите делать только то что хотите из того что поняли, как довольно часто делают многие вопрошающие форумчане, то это опасно!
    Опасненькое решение, отдельно стоящий молниеприемник заземлять на ЗУ дома.
    Монтаж в ЩУ и ввод лучше всего сделать кабелями ВВГнгнд-1.
    Скорей всего на некоторые розетки нужно будет поставить автоматы с характеристикой С, например, где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, для улицы, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, бытовые холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.
    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С на группы ставить не стоит.
    Плохой параметр бесперебойности питания освещения, так как при худшем способе применения дифзащиты, по мимо того что всё освещение на одном ВДТ, так еще и с холодильником!
    Там где применен лучший способ применения дифзащиты автоматы лучше ставить 1Р, а не 2Р!
    Так же в некоторых местах, где применен лучший способ использования дифзащиты, групповые автоматы должны стоять перед групповыми ВДТ, а не после!
    Автомат генератора должен быть возле генератора! По уму возле генератора еще должен стоять контроль изоляции!
    Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то проводка, монтаж линий питаемых от автономного источника электроэнергии и линий, соединенных с питающей сетью, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    Если будут светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, димер которому требуется нейтральный провод, то нужен ещё 4х1,5 мм2, а если 2-х клавишные выключатели будут иметь подстветку которой требуется нейтральный провод то нужен ещё 5х1,5 мм2!
  9. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Наблюдатель,
    1. 1. В сети будет меньше 198 вольт - так, что все АВ тип В.
      2. Автомат генератора возле генератора.
      3. 2-х ступенчатая дифзащита для защиты ВСЕГО электрохозяйства вроде обеспечена.
      4. Молниеприемник делать и заземлять на ЗУ дома – не буду, т. к. на Сахалине менее 10 гроз в год.
      5. Светильников управляемых 3-х и 2-х клавишных – не будет…
      6. «…монтаж линий питаемых от автономного источника электроэнергии и линий, соединенных с питающей сетью, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт…» – такие и заказаны.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что это за весёлые 40А розетки для сварки? Они точно 40А?
    Автомат и УЗО водогрея кухни поменять местами, автомат и УЗО сварки тоже.
  11. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, да всё боюсь, что сварка типа Форсаж-200 выбивать будет...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А там в паспорте не написано, что к чему? Просто под 32А автомат нужны 32А розетки, например. Ну и сама сварка рассчитанная на 32А.
  13. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    По паспорту - 9 kW... ближе к 40А...
  14. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Avs7153, спасибо ещё раз за подсказку...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему 16А нарисовали? Рисуйте 40А - одна 32А розетка по-моему в комплекте. Только включать туда обычный инструмент не получится.
