1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
На дачу хочу купить конвекторы ЭФФЕКТЭНЕРГО, у кого есть опыт их использования?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любезнейший, 12.02.13.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это уже не раз описывают, и вполне справедливо, тут на форуме. Конвективный обогреватель сначала набирает температуру сам, потом отдаёт тепло воздуху, который идёт вверх, и только по мере дальнейшей работы отопителя тепло будет постепенно спускаться вниз. Как в бане. Тут иногда изъясняются, что конвективный обогреватель определённое время греет себя и потолок, и только после этого - Вас. А ИК-обогреватель, установленный на потолке, греет сразу пол и предметы, и Вас. Считается за счёт этого экономичнее. Только если конвективный обогреватель постоянно удерживает одну температуру - только тогда он видимо сравним по энергопотреблению с ИК-оборгевателем. НО, в гараже с неутеплённой крышей конвектор - деньги на ветер.
  2. torgestapo
    torgestapo
    torgestapo
    Мурманск
    Ну, принцип работы мне понятен. Потолок в гараже утеплен, так что тут не вижу проблем.
    Не понятно только почему вы считаете, что ИК не должен греть воздух. Ибо человек получает тепло не от стен и предметов, а от воздуха. Следовательно тот же ИК должен сначала прогреть стены, пол, мебель (если мебель есть), причем сможет прогреть только в той области, на которую направлено излучение, а это весьма ограниченная область, а потом эти самые стены и мебель должны прогреть воздух. А вот конвектор как раз не "греет потолок", потому что сразу греет воздух. Я понимаю, что вы подразумеваете то, что поднимающийся теплый воздух прогревает потолок, но и ИК делает тоже самое.
    С учетом того, что теплоизоляция внутри помещения, стены получаются не теплоемкие. Я сомневаюсь что нагрев таких стен с помощью ИК более эффективен, чем прямой нагрев воздуха с помощью конвектора. Да, конвектор затратит энергию на самопрогрев, но при постоянной работе в режиме поддержания +5 С это не существенно,
    Кроме того, эфективность ИК особенно проявляется тогда, когда человек находится в непосредственной зоне облучения. Тогда да - жара. Но стоит сместиться в сторону от излучения - и облом. Так что ИК надо обвешиваться так, чтобы они во все стороны светили, тогда и будет результат.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я не апологет ИК, и с физикой не дружу, но ИК точно не греет воздух, а если и греет, то в пределах погрешности. А то что у вас и стены утеплены изнутри упустил. Тут тогда трудно сказать кто экономичнее. Просто если бы не было утепления вообще, тогда ИК несравнимо эфективнее .
  4. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    @torgestapo,
  5. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Уважаемые форумчане, уважаемый torgestapo, я являюсь сотрудником компании "ЭффектЭнерго" и, наткнувшись на эту "жаркую" дискуссию не мог "пройти" мимо. С позволения модераторов хотел бы развеять догадки уважаемого torgestapo, и ответить на вопросы, если таковые возникнут.
    Подозреваю, что средняя потребляемая мощность эффектэнерго брали при минимальной мощности поддержания температуры в +5 С. Получилось очень вкусно, но реально пиковая выдаваемая мощность в 1.0 кВт будет брать минимум те же 1.0 кВт электроэнергии.- Средняя потребляемая мощность получается из пиковой мощности конкретного прибора разделенной на время его работы, выражаясь простым языком: прибор мощностью 1,5 кВт находится во включенном состоянии 30% времени, соответственно среднее потребление 500 Вт/час. Учетная температура в помещении 20-23 С.
  6. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Не верная информация. Ни одна из моделей радиаторов "ЭффектЭнерго" не требует обязательного заземления в сети, обычная розетка и все. Мини-котлы, которым требовалось обязательное заземление мы убрали из продажи более двух лет назад
  7. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Совершенно не правильное толкование. Основная фишка экономии "ЭффектЭнерго"- литые алюминиевые секции, благодаря которым и происходит быстрый прогрев помещения, а программатор лишь вовремя отключает обогреватель. Фишка заключается в большой площади нагревательного элемента, чем больше площадь нагревательного элемента, тем быстрее происходит обогрев помещения. Для действительной экономии важно быстро прогреть и вовремя отключить, но первостепенно все-таки "быстро прогреть".
    Все известные бренды, в том числе упомянутый уважаемым torgestapo Noirot, пытаются увеличить площадь нагревательного элемента для увеличения теплоотдачи, цитата из описания
  8. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    У нас на дачах часто выключают подачу электричества, что будет с программатором, сбросит время и установки, или там есть элемент питания позволяющий их сохранять? т. е. при возобновлении электропитания в какой режим перейдет электроника?
  9. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    При отключении и последующем включении электричества, электроника сохранит все настройки, радиатор вернется в тот же режим работы.
  10. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    То есть вы хотите сказать, что воздух не контактирует с тэном? Каким образом тогда происходит обогрев помещения? Сам принцип конвектора заключается в прогреве воздуха проходящего через тэн.
  11. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @Дмитр133, добрый день! Поставили ли Вы себе эти обогреватели? Тоже размышляем в эту сторону, но, увы, слишком мало информации.
  12. megalexxx
    megalexxx
    megalexxx
    Чем докажете что Ваш нагреватель потребляет меньше на 40% чем обычный масляный с термореле при прогреве одного и того же объема воздуха при прочих равных условиях за определенную единицу времени?
    Такой тест бессмысленно делать, потому что значения потребленной мощности будут одинаковые. Что бы прогреть одинаковый объем воздуха двум обогревателям, нужно выделить одну и ту же энергию для прогрева, потребить соответственно тоже (т.к. КПД нагревательного элемента допустимо одинаковое).
  13. gymynga
    gymynga
    gymynga
    Всем Здрасте!
    Господа администраторы это не реклама, а реально что нашёл по данному вопросу! НЕ Удаляйте пожалуйста пост.
    Задумался о покупке Эл. Конвектора в загородный дом для поддержания плюсовой температуры, начал поиск. В итоге наткнулся на Эффектэнерго, заинтересовало, но смутила цена. Начал шерстить инет и думать что купить их или что то западное (западные обогреватели в 2 раза дешевле), в итоге прочитал данную тему. Начал взвешивать все за и против, решил съездить в гости к Эффектэнерго благо в Питере живу. Съездил посмотрел, что-то понравилось, что-то нет. Развязка близка немного осталось) сомневаться тем кто собирался их купить!). В итоге приехал домой, думаю дай еще отзывы поищу на них, а то прям ничего не найти и вот наткнулся на один ресурсе - один человек пишет что это чисто китайские радиаторы, и это правда наберите на Алибаба Aumax, и вы увидите всё сами, конечно не за такие баснословные деньги за которые у нас продают.
  14. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Придется вступиться за Эффектэнерго
    Пользуемся уже год. Никаких нареканий (ттт). К приезду в пятницу нагревают дом до выбранной температуры без всяких там "умных розеток". После отключения на лето, программы установки не сбились, т. к. они находятся в пульте, питающемся от батареек. Вида обогреватели весьма приличного. Ну уж точно выигрывают по сравнению с известными конвекторами. Про экономию электричества не скажу, потому как основное отопление печное, но, видимо, оно существует, т. к. включаются обогреватели не при остывании самого тэна, как в утюге, а при падении температуры в комнате. Датчик температуры находится внизу прибора, точность перепроверяли по градусникам в комнате.
    П. С. Речь идет об обогревателях премиум
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Точно, обычная перепродажа. Выгодная штука, да еще, если брать оптом. Может, и себе заняться? :aga:
