Чем отапливать мой дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d1fferent, 12.02.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Грунтовые воды у нас не глубоко, но участок мы уже выровняли. Да и трактор не сможет проехать, так как сделали навес для машин. Сколько примерно кубов песка нужно выкопать для геоконтура? Теплые полы у нас не получится сделать. У нас уже залита стяжка, и положена плитка на 1ом этаже...
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Тут возникла такая мысль. Если поставить 12 квт котел + 2квт бойлер, то не останется энергии для других потребителей. Кто нибудь реализовывал такое. Поставить котел на 12квт а бойлер взять на сжиженном газе? А когда будет магистральный газ, подключить его от магистрального газа? Какой будет расход у такого бойлера?
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Если грунтовые воды не глубоко, то можно обойтись без трактора и объёма перемещаемого грунта.
    Допустим, на глубине до 30м есть подземные реки и дебет пробуренной сважины от 2,5 м3/ч. Тогда ставится ТН вода-вода (он кстати дешевле чем грунт-вода), бурится вторая скважина на удалении 20м. Из первой скважины берёте воду, пропускаете через ТН (обычно вода +8С) охлаждаете на 4-5С и сбрасываете во вторую скважину. Расходы, на две не глубокие скважины примерно в двое меньше чем на горизонтальный контур (выполненный своими руками)
    Функция ГВС в ТН заложена сразу, так что двух зайцев как говорится. :)
    При отоплении ТП, КОП ТН равен 4-4,5. При отоплении радиаторами КОП ТН 2,5-3, экономия электричества
    конечно не та, что с ТП, но всё таки существенная. :hello:
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, если с газом будет совсем туго, то придется точно ставить ТН!
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Стоимость ТН (вода-вода) и бака ГВС производства @дед марос, на ваш дом примерно 220тыр +-.
    Стоимость двух скважин и кессонов (не знаю московских цен), думаю около 100тыр.
    Считайте сами. Уложитесь вы в эту сумму (котёл+ газовая магистраль+лимит)?
    К тому же, ХЗ сколько будет стоить газ через1-2-3-5лет.:faq:
    В вашем регионе, есть представительство кстати @cardiosoma,
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    @Алекс18111969, Спасибо вам большое! Летом буду узнавать как дела обстоят с газом, а дальше будет видно.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Сейчас стоит у меня конвертор на 2квт. На кухне 32м2. Дверей межкомнатных нету. После ночных морозов -30, днем на улице было чуть холоднее -20. Температура на кухне 5 градусов тепла, на 2ом этаже в комнатах и холле 2 градуса тепла. Я считаю это не плохо. Вы как думаете?
