Чем отапливать мой дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d1fferent, 12.02.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Электричество в этом году обещают подвести.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стоит ли обратить внимание на горелку на отработаном масле + котел? Кто нибудь использует такую систему?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    D1fferent, В начальных условиях Вы не указали самого главного. ПМЖ или дача с короткими наездами. Если постоянно жить не планируете то для Вашего дома достаточно слабенького электрокотла киловат на 5. Поддерживать в доме температуру 5-7 град...А при приезде топить печь дровяную. ИМХО самый оптимальный вариант.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Дом под пмж. Я вот такой вариант еще думал. Поставить котел на дровах на 20кв. И дополнительно в каждую спальню электроконвекторы. Перед сном делать топку, когда температура ночью будет остывать, в спальнях будут работать конвекторы.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут прога которая посчитает Ваши будущие затраты на отопление, и экономическую эффективность утепления. (из подписи Winder-a)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, очень интересная и полезная программа!
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Делайте везде водяные теплые полы. Сейчас есть технологии, когда полы можно делать не только в стяжках под плитку, а под любые покрытия и без цементной стяжки (доска, ламинат, ковролин). Это позволит добиться максимального комфорта и экономии. При средней и выше степени утепления дома, вам достаточно будет 50Вт тепловой мощности на 1м2 или 8.5кВт. Возьмите запас и получим мощность котла. 12-15кВт. Дальше, выбирайте на каком топливе будет работать котел.
    Соляра, не такой уж и плохой вариант. Он самый бюджетный по уровню начальных вложений. Соляркой вонять не должно, если котел хорошего качества.
    Можно закопать бочку для газа (газгольдер) вам достаточно 4.5куба. Плюсы: Экологично, если проведут газ, то не надо будет менять котел, поменяете только форсунки. Начальные вложения на газгольдер примерно 300-500т.р.(бочка+земляные работы)+ стоимость газового котла.
    В год будете тратить 40-70т.р на газ.
    ТН конечно самый идеальный вариант, но если ставить ТН вода-вода, то приготовьте примерно 1-1.5 млн. руб на оборудование+гелиоконтур. Если есть, то я бы не сомневался в выборе, правда он кушает электричество.
    Далее, однозначно ставьте солнечные коллекторы для ГВС, например на 200л горячей воды в сутки (на 3-5чел). Это пара солнечных коллекторов и накопительный бак на 200л. Это устройство, при постоянном проживании, окупится примерно за 3-4года. Цена комплекта оборудования 75-85т.р.
    Как бонус можно поставить пару солнечных батарей по 200вт.+инвертор+аккумуляторы. Получите электричество прямо сейчас, а потом будет резервное электроснабжение для котла, освещения (все делайте на светодионых лампах, они очень мало кушают) и т. д. Цена комплекта от 150тр. А если потратить 400-600т.р. то электричество можно вообще не подключать. Если цена подводки дорогая, то тоже вариант.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А не проще электричеством топиться?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нет, не проще.
    Грядет введение т. н. "социальных норм", а по сути довольно жестких лимитов на пользование электричеством по более-менее разумным ценам. Все, что свыше, будет узаконенным активным выдаиванием кармана потребителя в пользу кошелька частных собственников энергетического хозяйства страны.
    Поэтому по любому придется выкручиваться всеми доступными способами. И думать об этом заранее.
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Электричества у человека пока нет, и я не уверен в его стабильной подаче в размере 10кВт когда оно будет, бывают и аварии и перебои и т. д.
    Тарифы будут всегда расти, тоже повод задуматься о выборе.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он что-же при свечах собрался жить?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Цены на дизтопливо параллельно.
  13. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я всегда за максимальную автономность, можно за это и переплатить, не на год дом строим.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен полностью.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Три лимона вбухать в систему и иметь при этом гиморой в виде отказов, аварий, профилактики и обслуживания. Не слишком ли сложно ? Или вызывать сервисменов из городу С равным успехом можно купить феррари и кататься по деревне. Русскую печку и колодец еще ни кто не отменял .
