Чем отапливать мой дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d1fferent, 12.02.13.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я так понял у вас это пока проект? У нас с февраля уже влупили социальные нормы. Тоже был трёп что посчитать по 150 на жильё и потом накидывать по 50 на каждого проживающего. Но так как посчитать проживающих толи влом толи и вправду не возможно дали всем хатам по 150 и ещё 150 с 30% надбавкой (дальше скока не жалко по их мнению брать будут). А так как мы типа союзное государство (чё то непонятное, средней род) то возможно этот закон обкатаный на нас с небольшими изменениями к вам перекочует.
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Еще раз перечитал, нигде не говорится о размере этой нормы, и в месяц или в день тоже непонятно.
  3. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Теплый пол экономичней, при радиаторной системе отопления расчитывается 80-100Вт/м2, при теплых полах достаточно 50-60Вт/м2 (вы нагреваете комнату строго снизу вверх в верхней части воздух прохладней), +теплые полы комфортней и сквозняков нет
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Думаю, что не все "под ключ", а землянных работ много, яма примерно 6х3х3м+траншеи глубиной не меньше 1.8м+отсыпка их песком, ну никак бесплатно не получается. Только если сами будете копать
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Не совсем так теплозащита хорошей стены R= 3,5, а еще лучше 4, а окна в лучшем случае 0,59, естественно от окон будет "тянуть" холодом, поэтому, лучше использовать комбинированную систему, батареи они как тепловые завесы в слабых местах дома. Смотрятся они эстетично и отключить их всегда можно, жар костей не ломит.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Ну я думаю, что дешевле. Мне человек писал где то примерно за отопительный сезон придется тратить 40-70 тыс. р.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В одной ветке отписывался (уезжали из Челябы семьей в Новосиб с 02 марта по 11 марта, дом "один" остался)-
    Приехали вчера вечером из Новосиба в 20-00, дом 10 суток не отапливался, на улице по утрам -20, днем -8, среднесут. -13.
    В доме было +5. Сами в шоке :ogo:.
    Дом 1 этаж, 90 м2, пеноблок, 0,3 стенка, снаружи 10см пенопл. 25-й, сайдинг, на плитах перекр, по полу пенопл. 10см, стяжка бетонная 7см, потолок дерев. балки, утепл. пенопласт 20см. Перегородки тоже пенобл. 20см.
    Отопление тока печь кирп. 4 тонны, на дровах, топим 1 раз вечером примерно по 20 кг дров в сутки, за всю зиму сожгли пока 3,5 куба дров, дома темп. +22...+26.
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Для вашего дома хорошо если в 70уложитесь, а 40 это миф.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Определять и корректировать саму социальную норму будут власти регионов по "выборочным данным о ежемесячном потреблении" 10 тыс. человек в необорудованных электроплитами квартирах в каждом субъекте. ... Базовая социальная норма будет рассчитываться на одного проживающего, для второго — увеличиваться на 50 кВт ч, а для каждого последующего — на 20 кВт ч.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    В 70тыс.р за отопительный сезон который длится 7 месяцев, было бы хорошо.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Взрослый мужчина вроде и такой наивный до сих пор? Как-то не похоже.
    Вон у камрада с Беларуси спросите, в день это или в месяц
    Я Вам на пальцах просчитал с электроплитой в 8 кВт и электрическими ТП аж 4 штуки по 2 кВт каждый, плюс всё остальное, ничем не ограничивая себя в 33 кВт в день вписываюсь, неужели этого недостаточно чтобы понять что речь идёт не о тратах в день, а в месяц? :ogo:
    О, пока я стучал по клаве Вам уже написали.
    Не всё так однозначно, я ж говорю народ копий поломал немало. У ТП большая площадь и потери вниз тоже приличны. В ТП больше теплоносителя по объёму чем в радиаторах, почти в 2 раза, а нагреть до 60С 100 литров или до 30С 200 - это одно и то же. Монтаж и стоимость ТП дороже чем радиаторов. Просчёты в проектировании ТП не прощают, можно просто замёрзнуть, а в радиаторах подачу прибавить и всё.Это так основное.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я потратил в прошлом году около 40 тыс. р. на 100 кв. м. при приездах по выходным и на НГ 2 недели.
    Вот и считайте.
    Всё зависит от утепления Вашего дома и режима расхода. Применяйте при проектировании системы соответствующие фичи, и сможете ещё экономить (зональное распределение, понижение на ночь температуры, не отапливать гостевые/хоз.зоны, не отапливать днём спальни в которые никто не заходити т. п.).На радиаторы термоголовки обязательны.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Наслаждаемся, считаем, плачем или смеёмся-по результатам:
    В соответствии с постановлением Губернатора области от 23.11.2004 г. № 623 «О социальной норме потребления электрической энергии для населения Владимирской области» социальная норма составляет:
    - на использование электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды (освещение, работа бытовых электроприборов) - 50 кВт. ч на 1 члена семьи в месяц;
    - на использование электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды (освещение, работа бытовых электроприборов) для одиноко проживающих пенсионеров и для семей, состоящих из граждан, являющихся получателями пенсии, - 100 кВт. ч на 1 члена семьи в месяц;
    - на использование электроэнергии на пищеприготовление (в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами) - 90 кВт. ч на 1 члена семьи в месяц;
    - на использование электроэнергии на отопление жилого помещения (в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками):
    - на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек, - 7800 кВт. ч в год;
    - на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, - 14300 кВт. ч в год;
    - на одиноко проживающих граждан - 18100 кВт. ч в год;
    - на использование электроэнергии на водоподогрев при отсутствии горячего водоснабжения (в домах, оборудованных в установленном порядке электронагревательными установками) - 155 кВт. ч на одного человека в месяц.
    http://newtariffs.ru/tariff/tarify-...ya-vladimirskoi-oblasti-deistvuyushchie-s-1-i
    Дёрнул у камрада Elektrik-555
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Тогда это развод?
    • Емкость 4850 л., редукционная группа, бетонное основание, крепежный материал, доставка. Монтаж: магистраль пластиковая -15 м., цокольный ввод в техпомещение;
    • Земельные работы (откоп/закоп котлована и траншеи)
    • Договор на сервис на 1 год
    • Первая заправка газом — 4220 л
    • выезд инженера — 0 руб
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    В смысле развод? Газ продают в розницу в литрах, в кг только с завода отпускают, на эти 2% они и живут, кг газа стоит тоже примерно 13руб, но это для заправщиков
