1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А вас не затруднит это как то аргументировать ? А то они мой вопрос длительно не могли понять, но активно отвечали на него.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы к кому обращаетесь?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потеряли PEN проводник или суть обсуждения?
    Хорошо.
    Вы предложили мне (цитирую Вас) "Километр земли между заземлителями по сопротивлению сравним с проводом?"
    Я согласился и жду Вашего сравнения.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    К собеседнику. Вам отдельное спасибо за разъяснение работы второго закона Кирхгофа в квартире.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Сам ты муй, хибара пермская
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Что аргументировать? Бессмысленность жонглирования удельными сопротивлениями грунтов? Тут все просто. У заземлителя есть по сути две характеристики - его сопротивление и размер зоны растекания. При расчетах сопротивление зоны нулевого потенциала (т.е. зоны за пределами зоны растекания) принимается равным нулю, в расчет идет только сопротивление заземлителя. На этом игра цифрами заканчивается:hello:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там в одном ответе проскочило, что R в заземлителе может быть меньше, чем в N. Может поэтому и жонглируют этим. Пока не понятно может ли такое быть на практике.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А не надо путать - сопротивление в заземлителе, и сопротивление земли от одного заземлителя до другого.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всё то золото, что блестит...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По-моему, кроме Вас никто не измеряет сопротивление земли МЕЖДУ заземлителями.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы забыли в чём вопрос обсуждения? Течёт или нет ток в землю. И есть две ситуации - штатная - когда ток течёт не только по проводу, но и из заземлителя в заземлитель. И вторая, аварийная. Когда на заземлённый корпус попадает напряжение и утекает в заземлитель. Вы о какой?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему нет?
    Если три арматурных штыря показали сопротивление 3 Ом (приборное измерение), то какое сопротивление покажет прибор при использовании забора в качестве заземления?
    Ведь забор - это большое количество заземлителей с большой площадью стекания тока.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не забыл в чем вопрос.
    Цитирую Ваши слова, адресованные мне:
    Нарисуйте ВСЮ цепь. Источник - линия - приёмник.
    Нарисуйте путь тока.
    Возможно станет понятнее, почему плохо течёт в землю и хорошо в линию.
    Подсказка - кроме утекания в землю, наверное ещё предстоит "вытечь" из земли на стороне источника?
    А теперь Вы мне рассказываете о ситуациях.
    Такая ситуация, другая...где в Вашем первом выступлении упоминание ситуаций?
    Вы любите упоминать Кирхгофа.
    В его законах есть ситуации?
    И кстати...что-то я так и не увидел от Вас расчета сопротивления земли между заземлителями.
    Вы решили тихонько забыть про собственную инициативу?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, перестаньте уже рассказывать эти сказки. :no:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы опять всё перепутали. Давайте вернёмся к баранам. Ток всё-таки побежит в пен или по земле? Если сопротивления заземлителей в сумме равны сопротивлению провода - с вашей точки зрения токи будут сравнимы, или током по земле можно пренебречь?
