1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нет, потому что для примера был СИП провод 70мм2, с R 1.5 OMa/на 1 км против 3 Ом на заборе. И мне этого ответа для понимания хватило более чем предостаточно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже ведь писал об этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31262543/
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сопротивление забора 3 Ом, то да.
    А если сопротивление заземлений будет 0,5 Ом?
    Как в этом случае с пониманием?
    В принципе, Вы можете считать, что сопротивление заземлений не может быть меньше сопротивления провода.
    И если Вы принимаете такой расклад за аксиому, то обсуждение можно остановить.
    Хотя, если честно, я в недоумении.
    Сопротивление провода 1,5 Ом.
    Сопротивление заземлений 3 Ом.
    Какое понимание возможно при такой информации?
    При таких пропорциях 33% тока пойдет по заземлению и 66% - по проводу.
    Как ни крути, но если повторное заземление есть, то по через него ток всегда будет протекать.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так некоторым и непонятно - что сравнивать надо не сопротивление провода и сопротивление заземлителей. А сопротивление провода и сопротивления ВСЕЙ цепи - ДВА заземлителя плюс земля между ними.
    Хотя давал простой совет изначально - нарисуйте схему и путь протекания тока.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот теперь понятно.
    Вы вообще не понимаете из каких участков складывается сопротивление цепи через заземлители.
    Чтобы не ходить вокруг да около, сразу напишу.
    Сопротивление грунта на дистанции 1 км не учитывается. Оно принимается равным нулю. Ибо земной шар слишком велик, а ток не идет по узкому выделенному коридору.
    В расчетах участвуют только сопротивления заземлений.
    Причем заземлений может быть множество.
    Уже не буду Вас возвращать к Вашей идее посчитать сопротивление грунта.
    Вижу, что Вы собственной инициативы избегаете.
    Да и не нужно это.
    Вобщем, изучайте теорию заземлений.
    Потом обсудим, если захотите.
    И если я захочу.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фантазировать можно бесконечно. Учат, что ток течёт по наименьшему сопротивлению.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы считаете, что в штатном режиме работы ток течёт и по РЕN и на землю одновременно ? Обоснуйте, если не трудно. Учат то по другому.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Провод от нагрузки до генератора и земля между заземлителями - это параллельные цепи. Формально ток течёт и там, и там. Но сопротивление километров земли настолько больше чем сопротивление провода - что током по земле можно пренебрегать. Это гомеопатические значения.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Понятно. Есть токи утечки, но ими пренебрегают.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление утюга 1 кВт = 48 Ом.
    Сопротивление светодиодной ламы 7 Вт = 7 333 Ом.
    Если следовать такой логике, то при включении утюга лампа должна погаснуть. Ведь сопротивление утюга в 153 раза меньше.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот так выглядит работа того самого ничтожно малого тока.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что вы хотели сказать этим примером ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что протекание тока по пути наименьшего сопротивления - это ошибочное мнение, укоренившееся в головах учителей физики.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В TNCS по вашему как это выглядит ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
