1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Наверно так ...
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А он течёт туда где больше сопротивление? Что, закон Ома отменяем (он увязывает ток и сопротивление)?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы много пишете. И раньше складывалось впечатление, что Вы обладаете техническими знаниями.
    Но вот этот пост окончательно утвердил мое мнение, что Ваш уровень знаний очень низкий.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    По сути - как обычно тишина? ВЫ - пишете больше.
    Не, я конечно понимаю, что вы знаете больше, чем преподаватели физики. Но говоря что они не правы - вы бы сказали - в чём. Привели пример.
    Мой уровень знаний не высок, я с радостью послушаю вас. Но скажите ХОТЬ ЧТО-ТО.
    А то преподаватели не правы, Кирхгоф, Ом.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там только предположения и фантазии. Интересует фактически течёт ли ток на землю и сколько, в штатном режиме.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему же учителей? Учителя учат правильно, что ток течет пропорционально сопротивлению. Ученики тупые, это да.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы опять - не хотите нарисовать ВСЮ цепь. Причем тут сопротивление заземлителей? Вас интересует ПОЛНОЕ сопротивление цепи - от заземлителя до заземлителя.
    Вы по сути говорите - у меня сопротивление в точке подключения - маленькое, ток туда потечёт. А то, что дальше тонкий нихромовый провод - вы не хотите видеть.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что Вам сказать?
    Может быть надо начать с такой фразы: "Ток не выбирает маршрут по сопротивлению. Ток возникает в замкнутой цепи независимо от сопротивления и от наличия других маршрутов.
    Единственное, что зависит от сопротивления - это величина тока".
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я Вас понял, "тонким нихромовым проводом" Вы обозначили сопротивление грунта между заземлителями.
    Только один вопрос...почему "тонкий"?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потому что сопротивление грунта - большое.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Началось виляние хвостом.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток в землю течет.
    Сколько? Это зависит от сопротивления цепи.
    Закон Ома выглядит так I=U/R.
    Ток I зависит от приложенного напряжения U и от сопротивления цепи R.
    U - это напряжение, выдаваемое трансформатором.
    Оно в среднем 240 В. И, по сути, является константой.
    Значит ток зависит от сопротивления цепи.
    В штатном режиме сопротивление цепи зависит от качества заземления.
    Если Вы в качестве заземлителя используете лыжную палку, то сопротивление цепи может быть 100 Ом.
    Если в качестве заземлителя Вы используете фундамент или длинный забор, то сопротивление цепи может быть 1 Ом.
    Разница в 100 раз.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы всё ещё про PEN и штатные режимы? Константин - ну угомонитесь уже.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление грунта большое.
    Но сопротивление проводника зависит от площади сечения этого проводника.
    Почему Вы считаете, что грунт - это тонкий проводник?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Угомонюсь.
