1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Принял как аксиому. Но прошу подсказать, как две фазы в одной розетке соединить, что бы подключить скажем сварочный аппарат или бетономешалку на 380? Не прикалывайтесь, объясните по простому!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бетономешалка на 380 трехфазная, к ней должны подходить все 5 проводов, 4 - те, что на вводе и 5 - земля. Ничего соединять не надо.
    Вот вправо пошли 5 проводов:
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Но ведь бетономешалка включается в розетку. Как выглядит эта розетка? И еще, получается, что мы можем сделать ветку 380 из трёх однофазных веток? То есть, три гаража объединяются своими однофазными проводами по 220 и получают одну розетку на 380 на троих?
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Можно я отвечу: за последние 30 лет проживания в частном доме мне розетка на 380 вольт понадобилась всего один раз- для подключения штукатурной машины. А вот розетка на 220 с возможностью подключения мощного оборудования на 4-5 кВт требовалась многократно. Из чего я сделал вывод, что при выделенных 10 кВт лучше иметь 220 вольт, т. е. два провода со столба. Если не прав, то поправьте.
  5. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Если честно, то я сам не знаю, зачем мне нужно 380 вольт? Сейчас и сварка инверторная и всякие другие агрегаты есть на 220 вольт. Но электрики сказали, что будет 380. На форуме мне разъяснили, что 380 складывается из 220. Вот я и задумался, а не дурят ли меня электрики?
  6. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    3 фазы иметь всегда лучше чем 1, хотя бы для резерва, а то получается, как раньше (и сейчас в большинстве) в селах, деревнях, - подключил дядя Вася козла на одну фазу (самодельный тен) - эл-во тырит, а все, кто на этой фазе сидят, - даже телик посмотреть не могут, напряжения не хватает.
  7. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Электрики не дурят, 380в складывается из 3 разных фаз, а не абы каких.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Инверторная сварка бывает и от одной фазы, и от трех фаз. Трехфазный аппарат работает устойчивее, дуга у него более стабильная, особенно при малых токах. Так что если для сварки, то три фазы полезны.
    У нас в садоводстве выделяют на каждый участок по 8 кВт энергии на каждую фазу. Так что у кого одна фаза, то выделено 8 кВт, а у кого три фазы, тому выделено 24 кВт. Именно по этой причине я подключил себе три фазы.
    Хотя, если бы выделяли те же 24 кВт от одной фазы и от трех, то конечно, взял бы одну на 24 кВт.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Что-то я не понял, зачем мне туда? У меня нет ни каких вопросов по фазам. Просто я привел пример, какие у нас в садоводстве правила.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну 24кВт это смелая цифра по уровню оборудования распределения электроэнергии.
    А так да, лучше 14кВт по одной, чем три по 5кВт.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Напряжение между L 1,2,3 - 380 вольт. Между любой из L и нейтралью (N) - 220 вольт. Если в каждом из гаражей -разные фазы с нейтралью, то получится 3 ф 380, если 3 гаража от 1 фазы с 0, то как не соединяй, все равно 220 в. Напряжение соответственно называется линейное и фазное.
    П, С, Раньше было вообще 3 линии по 220 вольт, а между линией и нулем 127 вольт. Вот тогда то и были приборы на 127 вольт... Помню еще в ГУМе шторный привод, закрывающий отделы имел гордую надпись на моторчике: 127 вольт...
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кстати: Доктору! Если вдруг появится в хозяйстве 380 в и электромотор трехфазный 380 в и ему нужно обеспечить вращение в нужную сторону, придется поэкспериментировать с порядком подключения 3-х проводов (поменять парочку местами).
    Блин, жаль не пятница...
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Доктор, у переменного тока нет плюса и минуса. Там фаза, ноль, земля и прочие косинусы. Далее - общепринятое слово "напряжение", которым все пользуются, с физической точки зрения это разность потенциалов, их разница, дельта. Поэтому если взяться за один провод, на деревянном полу да на табуретке, одев валенки, высушив все конечности и в хирургических перчатках - то грубо говоря током не стукнет - потому что нет разности потенциалов, не возникает ток. Но экспериментировать не надо.
    В США есть электрик, который после удара молнией работает голыми руками до 10000 вольт. Но у него аномальное сопротивление кожного покрова.
    Мастрячение трех фаз из 220v приведет к короткому замыканию, а вот подведенные три фазы можно интерпретировать как возможность подключения трехфазного потребителя и дополнительно возникает ВОЗможность подключения взаимнонезависимых трех цепей по 220v. Последние желательно равномерно распределить по нагрузкам, о чем неоднократно и не без юмора сообщали выше.
    ps попытался объяснить на пальцах, но сомнения остаются.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я обещал картинку, и выполняю!
    Правда, трехфазного подключения на батарейках не вышло, зато двухфазное вот:
    Доктор, я честно мерял вольтметром! :aga:
