1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Слово "минус" забудьте, пожалуйста. Иначе мы тоже будем называть гинеколога ...э... глазником :)
    Остальное верно.
    Проще. Чтобы получить 380 вольт, нужно просто использовать в приборе-потребителе два или три фазных провода. Ноль не участвует. Например, просто включить ТЭН котла между двумя фазами.
  2. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Это проще? Тен у меня ассоциируется с металлической дугой и двумя гаечками на концах. Представляю, как хрястнит, если я их подключу к двум или трем фазам) :)]. Даже без нуля.
    Не путайте нас, электриков 1 дня. 220+220+220= 380 этот таинственный процесс происходит внутри котла.
    А сдвиг синусоиды переменного напряжения на 1/3 периода в двухфазных цепях слишком сложно.
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    НОЛЬ! Правильно? Просто в данной теме, в разных ответах использовались разные названия этого отрезка цепи. Я перечислил те, что вспомнил, а ноль забыл. Исправлюсь!
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Кстати, а почему не МИНУС? На батарейках пишут (+) (-) А почему в цепи нужно называть ФАЗА НОЛЬ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому что постоянно. Без обмана.
    Потому что и плюс, и минус бывают только на фазе. Попеременно, 50 раз в в секунду.
    Анекдот про женский скелет и разницу между "был" и "бывал" помните? Это оно же.
    Ассоциируется правильно. И если на этой дуге с гаечками написано "380", и на два конца подать две фазы - то ТЭН будет просто работать как задумано. Никакого обмана, ноль не нужен.
    Таки да, к трём фазам можно подключить только два или три ТЭНа. Каждый между двумя любыми фазами. Так оно собрано внутри котла.
  6. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    А минус и плюс это термины для постоянного напряжения. То есть если на батарейке написано 1,5 вольт, она всегда выдает такое напряжение, ну пока не разрядится. Автомобильный аккумулятор 12 вольт. В сети переменного тока есть параметр частота в России 50 герц. То есть величина напряжения между нулевым и фазным проводниками 50 раз в секунду меняется по фазе от 0 до 310 потом опять 0 потом -310 опять ноль и т. д. А среднее значение или проинтегрированное составит 220 в. И еще о терминах. Если имеем один проводник это провод, а если два и более изолированных проводов собраны вместе под общей изоляцией это кабель.
  7. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    ТААААККККК! AlexeyL Сам напросился! Объясняй!
    Если взять две фазы (два провода под напряжением) и замкнуть их отверткой, будет короткое замыкание ИМХО! (В машине не один раз проверял, лично)! Почему тогда в тэне, который представляет из себя один цельный проводник, не происходит замыкания если на один конец подать фазу и на другой конец подать фазу? Или фазы подаются на какой-то другой механизм перед тэном, который их хитро распределяет? Или внутри тэна есть какая -то хитрость, которая спасает от короткого замыкания?
    AlexeyL я просил, не усложнять тему. Но коль не послушался, объясняй. Пока не разберусь как с фазами, не отстану! :faq:.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотрите внмательнее. ТЭН - не отвёртка, не цельный проводник. Контакты под гайками изолированы от корпуса керамикой. А внутри трубки-корпуса точно то же, что в лампочке: тонкая проволочная спираль, которая и раскаляется от тока. Только через железку этого не видно.
    Но фазы тут совершенно ни при чём. ТЭН точно так же будет работать от постоянного тока 380 вольт.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну уж, Вы объяснили. Любому доктору ясно, что среднее значение между 310 Вольт и минус 310 равно нулю, но никак не 220. Так что объясняйте этот неожиданный результат.
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    ТЭН не увеличивает своего сопротивления при нагревании. Это свойство чистых металлов, но не сплавов. А ТЭН изготовлен из сплава (нихром, фехраль, константан и др.) Вот лампочки накаливания, сопротивление изменяют (вольфрам). Так что объяснение, почему не бахает, нужно какое-то другое.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    На лампочку приходит два провода, фаза и ноль. И за счет этого мы имеем ток. Как можно получить ток между двух фаз я не понимаю, по этому и прошу объяснить! Я могу себе теоретически представить как получается ток между двумя фазами с высоким напряжением, не связанными между собой. Индукционные токи в магнитном поле, если не ошибаюсь. Но как может работать тэн подключенный к двум фазам одновременно, не понимаю.
    AlexeyL объясните проще, как в школе детям.
  12. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Ноль это точка где соединены концы обмоток генератора.
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Ты прикололся или правда думаешь, что я чего-то понял?
    А где генератор?
  14. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Доктор не лезьте вы в эти дебри. Убьет не нароком тьфу тьфу тьфу. Вы приводите пример лампочка фаза ноль. И туд же спрашиваите про две фазы..Не вздумайте их подвести к лампочке или другому однофазному тоесть бытовому прибору. кроме раньше электроплиты подключались на три фазы.
    Генератор у нас в Сургуте и не лесте к нему !
  15. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    На схеме три обмотки это и есть генератор. Но они тоже изготавливаются на разное напряжение. И не лезте вы в эти дебри. Вам дали три фазы и ноль землю ищите сами! :)]
