1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я механиком. Но вопрос был про 5 проводную картинку...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РЕ и PEN - разные вещи, на картинке PENa нет.
    Что вы имеете в виду под словом "утекает"? В электрике есть понятие "утечка", означающее неравенство токов приходящих по фазе (фазам) и уходящих по нулю. Сама утечка уходит либо в заземление РЕ, либо ещё каким-то образом в землю. Величины утечки более 5 миллиампер могут рассматриваться как аварийные. Опасные утечки отлавливает УЗО (на схеме нет), либо автомат при пробое на корпус в системе TNCS.
    Иными словами, ток всегда приходит по фазе (фазам), а уходит по нулю.
    Некоторых смущает то, что фаз три, а ноль один, но он не толще в три раза.
    Синусоиды фазного напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, поэтому их векторная сумма не может превысить максимального из фазных:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    То есть, если токи одинаковые, ноль не нужен, например для двигателей без нуля.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Именно это я и спрашивал, почему ток всё время уходит по нулю, а не по PE или по обоим одновременно по вашей схеме.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А теперь я не понимаю - ну так вы в итоге поняли? Или сформулируйте вопрос иначе.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я бы вам смог это объяснить, если бы провод PE не соединялся с нулём на одной колодке в щитке.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что из того? Всё наоборот - совмещённый проводник PEN делится на N и РЕ где-то в самом начале электроустановки с системой TNCS. К трёхфазным потребителям с нулём идёт 5-проводной кабель 1,2,3,N,PE, к моторам без нуля 4-проводной 1,2,3,PE и при этом в обоих случаях, если нет аварии, по РЕ ничего не идёт, ни туда, ни сюда, кроме естественных небольших утечек.
    Если вас смутили картинки, так их раскрашивают, как бог на душу положит, я их готовые взял.
    А так вообще 1,2,3,N,PE или 1,2,3.
    На этой картинке пришедшее по одной из фаз умудряется уйти по двум другим. Но для понимания этого нужно на картинку медитировать до просветления! :)]:close:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Забудьте моторы. Я про квартирный щиток спрашиваю.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот для примера. Почему ток не течёт по PE ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что течь по РЕ ему не нужно. Ну не любит он этого! :aga:
    А что там течёт в повторном заземлении нуля ака ПЕНа, электроустановку особо не волнует.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где на этом рисунке колодка?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой РЕ Вы имеете ввиду?
    Тот, который в грунт уходит?
    Или тот, который из кабеля торчит?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Потому что сопротивление проводника PEN намного меньше, чем PE. Ток потечёт по пути наименьшего сопротивления.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? :super:
    А может потому, что ему туда просто не попасть? Ко всем электроприборам подключается фаза и ноль, а пе висит в сторонке. Как по нему ток потечет, м? :aga:
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Я лишь попробовал ответить на вопрос применительно к схеме, приведенной в вопросе.
