1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При исправной проводке и потребителях в РЕ миллиамперы естественных утечек, а в PENe - как карта ляжет. Поэтому желательно PEN делить как можно раньше.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А разве на ней была обозначена возможность протекания рабочего тока по пе? В принципе, если вы поменяете в розетках н и пе, да уберете всякие узо-шмузо, вы даже ничего не заметите. Току пофигу где течь, был бы только шанс.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Господа, я понял вопрос задающего так: к клемме подключены одновременно PEN и PE. Почему при нормальном режиме работы ток течет не по PE в землю, а по PEN, возвращаясь к трансу. По-моему, дал вполне понятный ответ, нет?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кто сказал, что он туда не течет?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не поняли. Впрочем, и задающий, похоже, тоже своего вопроса до конца не понял...
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Я не хочу и не буду с Вами спорить только из уважения. Благодаря Вашей работе на этом форуме я несколько лет назад смог изучить тему и своими руками полностью с нуля электрифицировал дом в деревне. Всё работает и доказало свою работоспособность. :hello:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, он течёт и по ПЕН и в заземлитель. И в другие повторные заземлители линии. Но сопротивление линии и трансформатора намного меньше сопротивления заземлителей.
    У воздушной линии СИП 70мм2 - порядка 1.5 Ома на километр.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забудьте эту глупость.
    Ток течет по всем сопротивлениям. И по наименьшему, и по наибольшему.
    И еще...сопротивление заземления может быть меньше, чем сопротивление PEN проводника.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нарисуйте ВСЮ цепь. Источник - линия - приёмник.
    Нарисуйте путь тока.
    Возможно станет понятнее, почему плохо течёт в землю и хорошо в линию.
    Подсказка - кроме утекания в землю, наверное ещё предстоит "вытечь" из земли на стороне источника?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно станет понятнее, почему в землю может течь хорошо.
    Подсказка - вытечь из земли может во множестве мест, а не только у источника.
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    О как... :faq: Что же его заставит вытечь не к источнику?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Товарищч Кирхгоф считает - что ток не девается в никуда. Если на стороне потребителя он потёк в землю, то на стороне генератора - он должен вытечь из земли.
    Оцените сравнить сопротивление провода - от генератора до приёмника. И сопротивление земли - от заземлителя на одной стороне до заземлителя на другой?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все пути ведут к источнику. Только этих путей может быть много и с разными сопротивлениями.
    А большое количество путей даже с большим сопротивлением дает в итоге малое сопротивление.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так написали бы сразу в численном виде сопротивление провода и сопротивление земли.
    А я оценю и сравню.
