1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Три фазы, это как?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доккторр, 12.02.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Удельное сопротивление чистой электротехнической меди при 20°С составляет 0,0172 Ом∙мм2/м
    Удельное сопротивление преимущественно зависит от типа грунта. Так, «хорошие» грунты, обладающие низким сопротивлением - это глина, чернозём (80 Ом*м), суглинок (100 Ом*м). Сопротивление песка сильно зависит от содержания влаги и колеблется от 10 до 4000 Ом*м.
    я жду вашей оценки.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы из глины провода делаете?
    Куб (1м*1м*1м) земли имеет сопротивление 100 Ом*м. Вы считаете, что ток протекает по квадратному коридору с сечением 1 м2 ?
    Если Вы землю рассматриваете как проводник с сечением, равным сечению провода, то безусловно, сопротивление провода будет многократно меньше сопротивления земли.
    Но я уверен, что сечение земли несравнимо больше сечения провода.
    Согласны?
    Я думаю, что в этом вопросе надо рассматривать не удельное сопротивление, а фактическое.
    По фактическим сопротивлениям есть у Вас цифры? Если их нет, то и сравнивать нечего.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Оценка у вас - двойка! Учите матчать и приходите на пересдачу.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И это всё вместо того чтобы признать - что лопухнулись?
    "А большое количество путей даже с большим сопротивлением дает в итоге малое сопротивление."
    Будете спорить с Кирхгофом?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если не болтать ерундой, а ответить по сути вопроса? Муй, осилите изложить своё видение?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы лопухнулся, то признал бы. Но пока для такого признания нет повода.
    В данном случае лопухнулись Вы, поскольку законы Кирхгофа в данном вопросе неприменимы.
    Да, действительно.
    Вы могли бы не болтать ерундой, а конкретно ответить на вопрос о сопротивлениях PEN проводника и земли.
    Вместо этого Вы углубились в удельные сопротивления, которые в данном вопросе не фигурируют.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С какого перепуга.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это было не вам.
    И - про конкретно ответить на вопрос. У вас проблемы с воспрятием событий по временной шкале?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разговор идет о параллельном соединении сопротивлений.
    Какой закон Кирхгофа Вы здесь применяете?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не указали адресата, поэтому по последовательности постов я принял на свой счет.
    Можно ли это назвать проблемой с восприятием - не знаю.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    О сумме токов в узле. Естественно.
    Можем и по закону Ома посчитать. Километр земли между заземлителями по сопротивлению сравним с проводом?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не видите кого я цитирую?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никого. Нет цитаты.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сумма входящих токов равна сумме выходящих.
    При этом не указывается маршрут и величины токов в каждой отходящей ветви.
    80% тока может пойти по PEN и 20% может пойти через грунт.
    И наоборот.
    20% тока может пойти по PEN и 80% может пойти через грунт.
    Оба варианта соответствуют закону Кирхгофу.
    Поэтому этот закон не раскрывает сути обсуждения.
    А вот сравнить сопротивление километра земли с сопротивлением километра провода - это интересное предложение.
    Внимательно ожидаю Ваши рассуждения.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какой маршрут, он один. В заземлитель на стороне нагрузки и из него на стороне генератора.
    На тему ожидания моих рассуждений, повторюсь, у вас проблемы с очередностью вопросов? Пробегитесь по ним ещё раз.
