Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. kolychev
    kolychev
    kolychev
    Спасибо, по приточной системе вроде все устаканилось в голове. А если рассматривать приточно-вытяжные с рекуператором, каких производителей порекомендуете ?
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    SHUFT... но боюсь рекуператор окупится лет через 10. установка быстрее откинется...
  3. kolychev
    kolychev
    kolychev
    Ясно, я вот тоже почитал сегодня, вроде неоправданно дорого получается. Пока больше к приточной склоняюсь. Но опять появились вопросы :) Если ставить водяной калорифер (либо приточную установку), есть вероятность обледенения воды в нем, ведь будет поступать воздух до -35-40 градусов (для Новосибирска это вполне реальная температура). Возникают ли такие проблемы, и какие методы борьбы с ними применяются ? Опять же буду премного благодарен за рекомендации по производителям устройств.
  4. 1413998
    1413998
    А можно трубу вывести при этом в бок, в стену дома. Или лучше на крышу?
    У нас в деревянном доме один сан.узел над другим расположены. Как будет эффективнее на конек трубу выводить или в каждом сан. узле в стену с вентилятором? А еще рядом с туалетом стена бойлерной, в бойл. тоже нужно какую-то вентиляцию для газ. котла (не газовую трубу). Можно ли как-то объединить вентиляцию туалетов и бойлерной?
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    нужно ставить преднагрев. Опять же можно взять приточку й Амальвы или Шуфт, и поставить на входе наружного воздуха - электро-калорифер, который будет включаться при -15 к примеру. Но на приточки с расходом до 1000 кубов - лучше с электрическим калорифером...
    Вентилятор всегда лучше, но лучше выводить через крышу.
    Объединять котельную и санузлы - не нужно.
  6. 1413998
    1413998
    Скажите, а что это за окна такие волшебные? А они пластиковыми бывают? Наверное, безумно дороги или не очень?
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Дак микропроветривание - это когда они наклонно сверху открываются.
  8. kolychev
    kolychev
    kolychev
    Почитал, что бывают калорифер с датчиками (да и можно самому датчик поставить на температуру воды). Идея в том, чтобы при срабатывании датчика отключать приточный вентилятор и давать батарее нагреться. При срабатывании датчика на макс. температуру опять включать вентилятор. В таком случае можно обойтись без предподогрева, но придется обходиться без вентиляции в момент отогревания батареи.
    Более того, я не очень понимаю, почему вода внутри вообще должна замерзнуть, батарея градусов 70 будет, поступает -40, при теплообмене не должно быть меньше нуля никак. Более того, если скорость вентилятора ставить помедленнее и компенсировать за счет увеличения сечения вент-трубы на входе в калорифер, то вероятность такого замерзания еще более уменьшается в моем понимании. В крайнем случае проблемы с такой системой можно будет решить поставив отдельную газовую колонку для калорифера и закачать туда антифриз.
    Знающие люди, проясните плиз :|:
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Дак нету смысла ставить водяной калорифер..
    Один смесительный узел тока 30 тыр стоит. Нету эффективности от воды.
  10. kolychev
    kolychev
    kolychev
    Не понимаю. Давайте, я свои мысли постараюсь изложить, а вы скажите, где я не прав.
    1) Воздух мне этот в любом случае придется нагреть, либо батареями/теплыми полами уже непосредственно в комнатах, либо калорифером, и тогда на батареи расход будет меньше. В любом случае кол-во киловатт потраченных на обогрев воздуха будет одинаковым, если хочется его нагреть до одинаковой температуры. В случае с калорифером будет просто комфортнее из за того, что в жилые помещения будет уже теплая подача.
    2) Греть у нас в России дешевле газом, чем электричеством.
    3) Подключать контур калорифера планирую к коллектору, к которому подключены все остальные батареи в доме. То есть считаю это просто еще одной батареей. Поэтому не очень понимаю, зачем тут смесительный узел. Понимаю что ветка с одной стороны не профильная с другой у меня может знаний не хватает. Но все же..
    4) Почему в случае батарей эффективность от воды есть, а тут нету. Скорость воздуха слишком большая (можно регулировать скоростью вентилятора/шириной канала подачи до разумных пределов конечно), или скорость воды в радиаторе (тоже можно затормозить на коллекторе конкретно этот контур) ?
    5) Не совсем аргумент но все же. Почему же тогда продаются водяные калориферы рассчитанные на те же 800 кубов/час, если они не эффективны и бессмысленны. Я понимаю, что есть Европа со своим климатом например. Но есть ведь всякие 4-трубные, по заявлением греющие на 50 с лишним градусов с пропускной способностью до 800 кубов/час и даже выше. Неужели они не смогут прогреть этот воздух хотя-бы до +10 градусов ? Помогите пожалуйста понять почему вы считаете, что это не будет работать ?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Завтра нарисую вам цены на установки и вы поймёте. Ну нету экономии от водяного нагревателя, электрический всяко лучше. А ставят водяные маломощные в том случае, когда по ТУ невозможно выделить лишние пару кВт
  12. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Имеется: Туалет, расположенный под лестницей на второй этаж площадью около 1 м.кв. Воздуховод проложен сначала от вентилятора, расположенного под потолком, вниз под уклоном 40 градусов вдоль лестницы около 1.5 метра, потом горизонтально около метра (канал 50*110) в нем обратный клапан. Далее вверх на чердак (из за недостатка места планирую вертикальный стояк сделать из пластиковой трубы диаметром 50мм).
    Вопрос: Хватит ли вертикального стояка диаметром 50мм?
    Какой вентилятор при этом лучше поставить?
  13. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    1) Греть воздух придется в любом случае. В ВУ воздух греется в первую очередь для того, чтобы избежать конденсации влаги на в-водах, решетках, прочих строительных конструкциях. И нет смысла греть воздух до значения комфортной температуры, это не воздушное отопление, 17-18С в самый раз. Нехватку тепла компенсирует СО.
    2) Да, но недолго кмк.
    3) Калорифер подключается к прямому контуру, без всяких регулировок. Смесительный узел и есть та самая часть ВУ, которая регулирует Т-ру воды, а следовательно поддерживает тем-ру воздуха, за счет смешивания горячей подачи и холодной обратки. На смес.узле стоит свой насос и трехходовой клапан с приводом, управляемым контроллером ВУ. Этот же контроллер следит за тем, чтобы не происходило чрезмерное охлаждение обратной воды и критичного падения тем-ры приточного воздуха. Т.е. это защита ВУ от разморозки калорифера. Если срабатывает защита, то останавливаются вентиляторы, закрываются заслонки на воздухозаборе до того момента как оба эти параметра не придут в норму. Потом все запускается в том же режиме (до следующей остановки:)]).
    4) Скорость воздуха и расход воды - это проектная цифра и изменять ее самостоятельно пользователю не стоит, так как нарушается весь баланс приточки.
    5) Водяные калориферы могут все:)] и не только в Европе. Для экстремальных условий можно использовать преднагреватель, как уже писали. А можно сделать перед калорифером подмес воздуха из помещения, но в этом случае увеличится расход воздуха по всей вент.системе.
    Ни разу не согласен. От воды есть смысл в любом случае. Просто на маленьких установках (до 1000 м3/ч), электрический обойдется дешевле в кап.вложениях и проще в монтаже, но дороже в эксплуатации. А в установках больше 1000 м3/ч, только вода, по возможности конечно, потому что например для 2000 м3/ч потребуется около 20 кВт эл.энергии и это без учета вентиляторов.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Я, вроде, тоже самое и писал... я клоню к тому, что затраты почти в 2 раза больше будут на покупку оборудования.
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Покупка оборудования - это единовременная затрата. Эксплуатация - постоянные расходы. Нужно просто посчитать, что дешевле с учетом срока эксплуатации и все станет ясно.
