Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Подскажите чайнику, ничего не понимающему в вентиляции :|:
    Можно ли вывести трубы вентиляции на крышу таким образом, как показано на рисунке ( оставить на нижней крыше) или нужно поднимать трубы над верхней крышей?
    Дымоходы от котла и кухонной вытяжки будут подняты над верхней крышей. Трубы вентиляции на крыше будут закрыты кровельными колпаками для вентиляции.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот план первого этажа, синим - приток, красным - отвод. Вентшахта будет одна, она отмечена зеленым. В ней будут проходит АЦ трубы вытяжек - от кухонной вытяжки, из комнат вытяжка, из подвала две трубы - одна дымоход и одна вентиляционная. То есть получается 4 трубы - 2 штХ 110 диаметра канализационные серые для вентиляции и 2 шт Х 150 АЦ для вытяжки кухонной и дымохода от котла газового ( в планах пока котел). По люфт клозету и вытяжкам с санузлов все понятно, они будут на другой крыше и по ним вопросов нет.
    Теперь хочу определиться и с вентиляторами.
    Куда их проще поставить? Высота из цоколя дымохода будет 7.30 метра, остальные трубы - из помещения в этом месте высотой 4.5 метра + 1.5 м подъем стены ( какие трубы от вытяжек нужно поднимать на вторую крышу, а какие можно оставить и на нижней крыше). Трубы будут находиться почти впритык к стене!
    Площадь спальни с гардеробной 25м2, холл 12м2
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    не забываем что бытовые вентиляторы способны дуть только на маленькие сопротивления, а именно около 5-7 метров воздуховодов. А ставить там, где удобно поменять, и чтоб опять же не мешал
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый вечер. Проконсультируйте пожалуйста по расходу воздуха который необходим в различных помещениях исходя из их объёма.
    Для котельной вроде бы 3-х кратный объём. А для кухни? совмещённого санузла? гостиной? спальни?
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Для кухни можно тоже 3х кратный сделать. Для санузла сделайте вытяжку на 200 кубов, в гостинной и спальне - 4 куба на кв. метр помещения
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    4 куба на квадрат, при высоте потолка 2.5 метра, получится 1,6 кратный объмен. Если склероз не подвоит, то в таких помещениях должен быть 0.5 кратный воздухообмен. В туалете 200 кубов в час, при размерах (например 1.5на 1.5 на 2.5 высота) 35-ти кратный. Шо Вы там будете делать?
    В файле нормы воздухообмена
  7. Seepra
    Seepra
    Seepra
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без вентшахт одними только стеновыми клапанами в спальнях (3 шт) и вытяжками через стены же в душевой, кухне, сауне. Рационально ли это в условиях почти готовой отделки? Спасибо.
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    СКЛЕРОЗ ПОДВОДИТ ВАС. Подумаешь 1 кубом ошибся. Ну 3 куба на кв. метр. И вобще в этом ничего плохого нету что я больше сказал. Больше - лучше для здоровья. Меньше СНиП запрещает делать.
    Читайте СНиП.
    На сколько я помню стеновые клапана работают на приток. Нужно обеспечить вытяжку через санузел, кухню.
  9. Seepra
    Seepra
    Seepra
    Вообще-то, подразумевала вытяжку из кухни и санузлов через стену с вентилятором.
  10. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не хорошо так делать. Зимой на клапане лед будет намерзать, плюс чисто эстетично не смотриться - из стены пар идет. Но решать конечно хозяину. Воткактотак.
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На мой вопрос кто нитто ответит?
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    По вентиляторам ответили. По высоте трубы, неуверен, но поднял бы выше уровня кровли.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Где то читала, что именно для вентиляции нахождение выхода труб не критично. Вот и интересует, можно ли их поставить на маленькой крыше рядом со стеной? А поднять над большой то - это уже не совет, а типа я бы поднял.. В этом и суть вопроса, чтоб не городить здоровенную конструкцию, куда убирать трубы, а обойтись вентиляционными выходами.
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Хочу сделать баню внури домика-сруба 6*9. На счет вентиляции вот такая идея: (покртикуйте плиз):
    Чтобы сруб гарантировано не подвергать влажности, и уменьшить влияние бани на жилые помещения хочу сделать следуюшее:
    Внутри сруба делаю кракасную конструкцию (3*6 - вдоль короткой стены), соответственно с пароизоляцией изнутри, утеплением, но не вплотную к стенам сруба, а с зазором 50-100мм. - образовавшееся пространство подвергаю принудительной вентиляции. Соотвественно внутреннее пространство бани вентилирую по отдельным каналам.
    Как вам такое решение? тут сразу вопрос - можно ли объединить пространсво между каркасом бани и стенами сруба объединить с подпольным пространством? (т.е. вход воздуха - через продухи в фундаменте, а выход через отверстие в верхней части снен сруба)
  15. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    ИМХО принудительная вентиляция требует нагрева в калорифере в зимний период
