Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Т.е. рекомендуете приточку греть калорифером?
    Для нагрева 250 кубов от -25 до +10 понадобитс 3.3 кВт... Многовасто.
    2.3 кВт можно вернуть, если приточку преднагревать от -25 до 0 грунтом
    (в ветках про автономный дом это есть с результатами измерений - работает).
    Остальные 1 кВт догреваем электро калорифером. Годится. Без рекуператора.
    А наборную приточку можно самому собрать примерно за 280-300 евро со всей
    автоматикой, электрокалорифером, фильтром, глушителем, вентилятором...
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    За 300 баксов приточку с автоматикой? Сильно сомневаюсь.
    Впринципе то делайте конечно рекуператор если есть такая возможность. Я то считал для расчета обогрева водой, а не электричеством.
  3. panika
    panika
    panika
    Киев
    Блин. Не шутите так. :)]
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    я цитировал из каталога Хаера))
  5. СтроюсьВпервые
    СтроюсьВпервые
    СтроюсьВпервые
    Гость
    Всем здрасте, подскажите, если не затруднит, из всех напастей вроде осталась вентиляция кухни...
    Дом частный, 1этаж, строимся впервые, так что ни о дымоходах, ни о вентиляции заранее не задумались. По проекту газовщиков в кухне (в ней только плита) нужно вент.отверстие 10х10см (+0.02 под дверью). Стены - 1.5кирпича, потолок пока что только доска 40мм, крыша - рубероид.
    Видимо, можно вывести вент.трубу в/под конек (он аккурат над кухней, высота чуть больше 2метров)... Но есть одно обстоятельство - через стенку (полкирпича) от кухни - санузел, так что хочется сразу и для него сделать отдушину.
    Как лучше быть...?
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вопрос ко Всем. Как конструктивно выполнить отвод конденсата из трубы, проложенной под землей для предварительного подогрева наружного воздуха и иент. системе с рекуператором. Спасибо.
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Точнее ~13 000 руб. См. файл.
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    я бы мрт не назвал автоматикой. кусочек от автоматики...
    ну а так вобще идея работоспособная. Тоже нечто подобное планирую сделать дома. Желаю вам удачи.
  9. Аст-Михалыч
    Аст-Михалыч
    Аст-Михалыч
    Гость
    Привет всем , тема вентиляции квартир уже просто необходимость при наличии пластиковых окнах, может вместе начнем собирать? В инете много информации по самостоятельной сборке приточной вентиляции. Основное это подогрев притока, фильтр, вентилятор и воздуховоды. Для квартир 1,2,3 можно только приток, сечение вытяжки в сан узлах и кухне позволяют. Теперь о проблемах. 1 ) Это нагреватель, очень желательно применять керамические на поверхности которых в отличии от тенов не сгорает кислород!! Согласитесь, зачем нужен приток без кислорода. Вот есть вопросы по комплектации где что купить и как собрать. Приток даже с учетом всех проходо-переходов фильтров и прочего должен на выходе даже на половину забитых фильтрах давать нужное каждому м3 из расчета 1-0,4 кратности. Буду очень признателен всем кто сможет правильно подсказать как скомплектовать с указание Па и прочего цене и т.д. Конечно можно все купить готовое , но что то по цене уж очень дорого.
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вот ведь выше вам предложен прекрасный вариант.
  11. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Вот уже мучаюсь по поводу проекта вентиляции для моего загородного дома.
    я хочу себе делать принудительную с рекуперацией.
    Вопрос у меня такой, мне собираются проектировать таким образом, чтобы в жилых зонах был и отток и приток-говорят, что так лучше.
    я-то думала, что, например, в гостиной, спальнях приток, в сан.узлах, кладовках-отток.
    скажите пож, чем мне грозит такая схема, если в той же гостиной-столовой у меня одновременно будет и приток и отток. удорожает ли такая схема всю систему в целом?
    можно обойтись без оттоков в в жилых комнатах?
    я на всякий случай попробую план приложить
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    ну правильно они вам говорят. Так то в теме которая выше - всё подробно уже расписано.
  13. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Много ли ТЭН выжгет кислорода при расходе, скажем 100м3/час и нагреве
    воздуха от -20 до +15?
    Если паранойя на этом, то ставьте водяной калорифер. Запитать его можете,
    например, самое простое, от уже имеющегося накопительного водонагревателя
    (если его мощность позволяет), добавив циркуляционный насос...
