Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. VladGen
    VladGen
    VladGen
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, а все таки, можно ли вывести вентиляционные стояки с санузлов и кухни в холодный чердак, снабдив их обратными клапанами и установив во фронтоны дома вентиляционные решетки большого диаметра (скажем 80 см)? Расстояние между стояками санузлов и кухни 6 метров.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если ставите обратные клапана, то логично ставить вентиляторы. При наличии вентиляторов то впринципе можно и во фронтоны, но я бы не рекомендовал.
  3. VladGen
    VladGen
    VladGen
    Вентиляторы это само собой. Посто крышу двумя трубами не хотелось дырявить, планировал в одной трубе вывести за крышу дымоход камина и канализационные стояк, а с санузлов и кухни - под крышу. Крыша планируется четырехщипцовая - основная двускатка и кукушки одна напротив другой. Вот и хотел поставить вентрешетки во фронтоны двускатки диаметром 80 см, а в кукушки 40 см, по идее продуваться должно хорошо, и фасады с решетками смотрелись бы поинтереснее. Что скажете можно так или все таки в трубы?
  4. volk21
    volk21
    volk21
    Гость
    Здравствуйте, у меня 3 вопроса к знатокам :
    - имеется канальный вент Dospel Turbo (140 м3/ч, 60па),
    предполагается вытяжной вент. канал (серая канализац труба пластик 100,
    горизонтальный участок 4м + 3 колена 90 град внутри здагия+
    1 м вертикаль с грибом наружи вдоль стены выше крыши) - будет
    ли работать и какова будет эквивалентная производительность
    вентилятора);
    - дымоход газовой горелки находится в 2м от конька и чуть ниже,
    в 2 метрах от него такой же высоты и диаметра труба приточной вентиляции, рядом дымоход котла (выше конька) - тяги в дымоходе колонки практически нет, в котле хорошая - стоит ли поднимать трубу колонки;
    - душевая кабина + туалет - 4 м2, пластиковая дверь(без щелей) - какова требуемая площадь для приточной вентиляции (вытяжка вент. 100м3/ч)
    Спасибо.
  5. kagami
    kagami
    kagami
    Добрый день.
    Извините, если подниму вопрос ответы на который уже были даны, но не нашел их, и как понял каждый вопрос по своему уникален, поэтому прошу подсказать какие моменты нужно учесть при разработки проекта и как правильно должна быть организованна вентиляция в доме (см.рисунок).
    Дом из SIP панелей, окна планируются ПВХ с микропроветриванием. Газовый котел отопления (соответственно отопление планируется водяное) и газовая колонка в доме (в помещение помеченное на рисунке как Тех.помещение, + котельная) Газовая плита в зоне кухни на стене разделяющей «зону кухни» с «Тех.помещение, + котельная».
  6. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Здравствуйте!
    Вопрос №1
    туалет на 1этаже. Над ним на 2 этаже совмещенный СУ. С первого этажа на второй идет один общий вент.канал.
    Скорее всего запах с 1 этажа попадет в СУ 2этажа.Еще не проверял.
    Планирую из туалета 1 этажа сделать вентиляцию чрез стену на улицу. Как правильно это сделать?(надо ли обратн.клапан,надо ли трубу на улице вести вверх или на уровне наружн.стены обрезать? Вентилятор обязательно?
    Вопрос № 2
    на кухне буду ставить вытяжку для газ.плиты(зонт). Ее лучше подсоединить на улицу или в вент.канал,идущий на крышу?
  7. twilight
    twilight
    twilight
    делаете канал со спутником, если планировка позволяет.
    XXXXXXXX - перекрытие чердака
    |*|__
    XXXXXXXX - перекрытие 2го этажа
    |*||*|__
    |*||____
    XXXXXXXX - перекрытие 1го этажа
    |*|____
    |______
    если поставите всегда включенный вентилятор на чердаке, то спутник не обязателен, запах не прорвется.
    2. лучше свой вентканал до кровли.
  8. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Примерно такой же вопрос
    Дом 2 этажа клееный брус
    Туалет на 1 и 2 этаже друг над другом - кухня 15 метров на первом этаже
    Котел планируется или газовый или электрический
    Также будет бойлер
    Какую систему вентиляции лучше сделать?
  9. pralva
    pralva
    pralva
    Сибай
    Полуподвальное помещение, объём приблизительно 6 куб.м, отапливается, в нем находятся скважина и гидроаккумулятор, также используется для хранения урожая. Нужна принудительная вентиляция, посоветуйте характеристики вентилятора.
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    любой канальник на 100, к примеру корф или шуфт. Хотя если пару метров воздуховода, то можно и попроще вентилятор
  11. dennik
    dennik
    dennik
    Подскажите,нужны ли дополнительные приточки в кирпичном,утепленном доме с деревянными окнами,или можно обойтись только вытяжным каналом?В доме бываю наездами(дача),отопление от бренерана. Заранее спасибо.
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если в рамах имеются неплотности, то впринципе то достаточно естественной вытяжки. на мой взгляд приточка для наездов - лишнее
  13. Оксаша
    Оксаша
    Оксаша
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как определиться с воздухообменом (общеобменная вентиляция) цеха по производству гибкой упаковки кондитерской фабрики.
    Технологии еще нет, по вредностям не получится. Заказчик требует запроектировать общеобменную систему вентиляции, а когда будет технология хочет добавить по необходимости местную вытяжку.
    Незнаю как быть, хоть к какой кратности стремиться.
  14. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    На самом деле нужно получить сначала технологию, а уже потом делать проект. Иначе, так как хочет заказчик, будете делать два проекта, один из которых никто оплачивать не будет. И обязательно сделать техзадание под подпись заказчика, чтобы потом вопросов не возникало.
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    полностью согласен. Я постоянно с менеджером воюю по этой теме.
