Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. eng_pm
    eng_pm
    eng_pm
    Для ОКСАШИ.
    Возможно, Вам поможет сориентироваться следующая информация. Пишу максимально подробно, т.к. знаю, что все данные могут быть полезны при проектировании и в общении с заказчиком.
    Имеется (по состоянию на 2007г.):
    1) Завод по производству картонной упаковки (климатические параметры для Московской обл.). Производственный цех площадью 12000 кв.м, из них: 8400кв.м – непосредственно производственная зона, 3600 кв.м- административно-офисные и технические помещения. Высота цеха по коньку здания -11м. Объем производственной зоны примерно 92 тыс. куб.м.
    2) Вентиляция производственной зоны – совмещенная с воздушным отоплением зимой и охлаждением-летом, расчетная температура для производственной зоны зимой +18град.С (фактически может поддерживаться до +20…+22град.С), летом +23град.С. Установки оборудованы увлажнителями оросительного типа.
    3) В производственной зоне цеха 3,5 кратный воздухообмен с положительным балансом 10…15%, в административно-офисной части и технических помещениях - примерно 2-х кратный. Общая производительность вент.установок по притоку 360 тыс. куб.м. Цех имеет тамбур-шлюзы с тепловыми завесами.
    4) «Приточка» рассчитана с компенсацией систем аспирации и локальных вытяжных систем от технологического оборудования. Оборудование с выделениями вредностей практически все в укрытиях, вытяжка в них примерно 8…10 кратная.
    5) Все вентиляционные установки оборудованы рекуператорами (есть роторные, есть- пластинчатые) и частотными приводами. Алгоритм управления установками - ПИД-регулирование (для «общеобменки» основные сигналы управления от датчиков: по температуре наружного воздуха, внутреннего, влажности, содержанию СО2 в зонах, дифманометров на вентиляторах и фильтрах).
    В общем-то, такие условия в цехе на практике оказались достаточно комфортными. Единственное, при переходе на новый тип бумажной упаковки, пришлось дорабатывать систему увлажнения, т.к. встроенные увлажнители не выдерживали заданной влажности 50% в холодное время.
    И один небольшой совет: ТЗ обязательно зарегистрируйте у секретаря заказчика при передаче ему на подпись, а уж подпишет он его или нет - дело его. И «трясите» технологов, в этом абсолютно согласен с BLACKBIRD и БЕСПЕЧНЫМ АНГЕЛОМ.
    Желаю Вам успехов.
  2. Оксаша
    Оксаша
    Оксаша
    Гость
    Для eng pm.
    Большущее СПАСИБО.
    Много нужной информации, очень пригодиться.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Здравствуйте.Хочу сделать воздушное отопление(именно отопление).Объем помещений 150 м3;площадь 60 м2;каркасная конструкция (5см вата+5см пеноплэкс);проживание до -5...-10грС;планирую подачу прибл. 100м3 свежего в-ха(для дыхания+подпор)-остальное рециркуляция;желаемая т-ра в помещениях 22грС.
    Может ли справиться с этой задачей приточная установка (в блоке) с электрическим воздухонагревателем(какая производительность,мощность калорифера)?Сколько вообще воздуха и какой температуры нужно подать в этом случае?
    Спасибо.
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    вполне можно так сделать. вот только это отопление вам обойдётся дороже чем водяное. Установку могу подобрать только в понедельник, не раньше. Кстати, калорифер будет водяной или электрический?
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    По поводу стоимости-сомневаюсь(возможно получится достать комплектующие дешево).Калорифер скорее всего электрический(кстати,а что нужно для водяного калорифера-чем греть теплоноситель).В первую очередь меня волнует необходимая для работы системы электрическая нагрузка ,а электрический способ нагрева кажется более простым.
    Связываться с соляркой и привозным газом не очень хочется,а греть теплоноситель электрическим способом,наверное,более затратно.
  6. лена1988
    лена1988
    лена1988
    Гость
    Как одновременно поставить газовый котел и паровое отопление, какие нормы нужно соблюсти, и как при этом организовать дымоход и вытежку, если можно нарисуйте схему. Зарание благодарен.
  7. IGR
    IGR
    IGR
    Гость
    Прошу помощи в проектировании вентиляции кватриры.
    Исходные данные - старый дом, все существующие вент каналы забиты. Ввиду того, что квартира на последнем этаже, то имеется возможность провести свои вентиляционные каналы через крышу.
    Ниже привожу схему, предполагаемой системы вентиляции. Приток - через окна (aereco). Вытяжка через 3 вентиляционных канала, которые соединяются вместе и выводятся на улицу через 1 канальный вентилятор.
    Под кухонную вытяжку имеется свой отдельный канал.
    Объемы каждой из комнат и производительность вентиляторов подписана на рисунке ниже.
    Пожалуйста, укажите мне на ошибки и возможные пути их решения.
    Заранее спасибо за консультацию!
  8. Крен
    Крен
    Крен
    Гость
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с расчетом эффективности самодельного рекуператора. Домик дачный, электричества нет, отопление дровами, наезды в выходные дни. Длина 4200 мм,ширина 2800 мм, высота 2500 мм. Площадь 11,76 кв.м, объем 29,4 куб.м. Приезжаем вдвоем, иногда в четвером. Поставил рекуператор на дымоходную трубу, стало дышаться легче. Размер рекуператора 180х250х600 мм.,входная труба в рекуператор диаметром 100 мм, диаметр дымоходной трубы 120мм. Печка буржуйка, высота 600мм, диаметр 400 мм. Схему прилагаю. Сколько воздуха проходит через рекуператор, как подсчитать?
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас просто вентиляция с подогревом.
    Если труба очень горячая, сжигается дополнительно кислород.
  10. Крен
    Крен
    Крен
    Гость
    Как расчитать объем притока свежего воздуха?
  11. Nyyy
    Nyyy
    Nyyy
    Гость
    Привет !а вы специалист в отоплении? или в вентиляции разбираетесь? вот вопрос: что сделать чтобы не шумела щель переменной высоты в воздуховоде 630х630 мм- приток- 21000 м куб. Говорят что шуметь будет, мол ест пример наглядный, там и вентилятор меньшей мощности, а короб шумит!
  12. Nius
    Nius
    Nius
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен калорифер к приточно-вытяжной установке с роторным рекуперетором. Площадь квартиры 140 кв. м., планируемый объем воздуха через установку около 500-600 кубометров. Эксплуатировать планирую круглогодично.
    У меня получилось два: один 2 квт. перед установкой (на догрев с минус 25 до минус 15 - минимальная рабочая температура рекуператора) и второй после установки 3 квт (исхожу из 60% эффективности теплообмена) на догрев до комнатной температуры.
    И второй вопрос: существуют ли в природе продающиеся отдельно керамические канальные калориферы (видел только в составе приточных установок). Продаются одни спирали...
    Спасибо большое!
  13. woodi
    woodi
    woodi
    Москва-Рязань
    С наступающим НГ! Всем привет, вот мой вопрос- в котельной 3 вентканала- в одном водяная колонка, в другом котел, третий вытяжка. Можно ли объединить котел и колонку в один канал, а в освободившийся воткнуть вытяжку из ванной?
    Ванная находится над погребом, можно ли объединить вытяжку из погреба и ванной? спасибо
  14. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    Помогите! В котельной дымоход на 3 отверстия, из асбестовых труб диам 13,5 см. утеплены урсой и обложены кирпичем. Если смотреть от центра оси дома вент каналы расположены на расстоянии 2,20м от оси и ниже конька крыши на 20 см., правда помоему дымоход без флюгарки. В первом канале вытяжка котла (мощность 25квт). вторая пустая в третьей вытяжка от колонки. Еще поставили трубу в ванне в верху в стене 15 см в диаметре,и прямоуголная 4*10 см в туалете, тоже в верху в стене,но со временем там будет принудительная вентиляция,сейчас закрыты. (еще камин с дымоходом 20*35см ) .Из всех "дырок" воздух холодный валит в дом.( кроме камина он работает нормально, ), даже через колонку, и из свободного отверстия в дымоходе, проблемы с вентиляцией. Посоветуйте что делать, мы с мужем ничего не понимаем. В помещения влажность 80%, темпер 20-22 гр.,штукатурка плохо сохнет( закончили штукатурку 20 декабря), местами даже появился грибок
  15. lev733
    lev733
    lev733
    Харьков
    сегодня в ночь -20гр. мороза.Я уже писала, что из газ.колонки валит холодный воздух и сегодня утром колонка замерзла.Вчера сделали дополнительное отверстие в окне 15*15 для улечшения тяги, не помогло.Когда работает котел из свободного отверстия валит воздух вовнутрь .(наверное мощный котел 25квт, ему не хватает воздуха и он тянет из вне) .Когда ставили котел на гарантию, порекомендовали в низу на уровне пола сделать отверстие, в диаметре 5 см.,и подвести ввиде трубы к котлу.Если долбить стены может отверстие больше, что бы наверника? Помогите советом, может я сумбурно изъясняюсь, понимаю, что много недочетов но на данный момент, какой выход?
