Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентиляция естественная, то на высоту влияет расстояние от конька: ближе 1,5 м., 1,5 - 3 м., свыше 3 метров. Соответственно труба должна быть не короче: выше конька, вровень, на 10 градусов ниже.
    Если принудительная, то этих норм можно не придерживаться.
    Извините, ангел, что влезла в вашу тему. Очень радостно, что на форуме появился профессиональный проектировщик вентиляции малоэтажных строений.
  2. Sleppeer
    Sleppeer
    Sleppeer
    Владивосток
    Если можно, помогите пожалуйста спроектировать приточно вытяжную вентиляцию в бассейне.Высота потолков 3.3метра.
    С уважение Юрий
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    [QUOTEъ
    Извините, ангел, что влезла в вашу тему. Очень радостно, что на форуме появился профессиональный проектировщик вентиляции малоэтажных строений.[/QUOTE]
    Ничего страшного:) я как раз приболел немного, поэтому слегка отсутствовал на форуме.
    Для начала скажите хоть где на плане бассейн)и где будет располагаться вент камера)
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А как относитесь к ТеФо? Говорят никакая другая вентиляция тогда не нужна.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А что такое теФо? Если Это про бассейн, то рискну предположить что вы про осушитель?
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    уже понятно) даже не слышали)
    Рекуператоры тепла вентиляционного воздуха «ТеФо» (Теплая Форточка).
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ознакомился. На мой взгляд- изобретение так себе, деньги на ветер. Тут же подает и рядом удаляет. Соответственно воздухообмен только рядом с установкои, а по углам мертвые зоны.
    Моё мнение.
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Т.е. все умные слова там написанные это так себе? А на деле сталкиваться не приходилось?
    Мы обычно по углам и не дышим. В углах мебель стоит. А мы по центру комнат находимся)
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Странная словесная перепалка. Если вам, Mister_i, так нравятся эти устройства, так и флаг вам в руки . Стойте возле них и наслаждайтесь чистым воздухом. Зачем же ехидничать в адрес специалиста? Никто не знаком со всей продукцией, выпускаемой массой небольших заводиков. Но любой человек знакомый с азами вентиляции знает, что воздух должен поступать в спальные комнаты и гостинные (в места постоянного нахождения людей) и удаляться из наиболее влажных и загрязненных помещений (кухни, ванные, санузлы, кладовки).
    Рекламируемые вами устройства этого не обеспечивают.
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Флаги в руки мы и сами раздавать можем, а так я вроде и не ехидничал. muz(может ехидство в том что как я и думал о таких устройствах неизвестно настоящим вентиляционнщикам, несмотря на всё что написано на их сайте?)
    И о какой перепалке идёт речь-то?
    Как раз хотел узнать смысл этих ТеФо и вывести на чистую воду )
    Вы всё верно расписали. Главное что я задал им аналогичный вопрос . На что получен ответ о установке в санузле и раздельном заборе грязного воздуха из него - подаче свежего в соседнюю комнату (корпус удлинён).
    Но я понял - лучше стандартной вытяжной пока ничего не придумали, что и подтвердил специалист. Буду меньше верить написанному и больше опытному)
  11. raz
    raz
    raz
    Киев
    Здравствуйте, Беспечный ангел! :)
    наверное, вы сможете подсказать и по моему вопросу...
    ситуация такая: сечас делаю ремонт, а именно - превращаю лоджию (6 кв.м.) в отдельную комнату (кабинет), в связи с этим выходит, что одна из комнат (спальня, 12 кв.м.) лишается окон на улицу... это квартира в 16-ти этажном панельном доме, в Киеве.
    соответственно, есть желание сделать в эту комнату принудительную приточную вентиляцию: систему расположить в лоджии, сделать отверстия в стенах для забора воздуха с улицы и для подачи в комнату. по-идее, реализовать это не оч. сложно, нужно только правильно подобрать саму систему.
    пробежав по магазинам, предварительно остановился на отечественной ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 - с возможностью подогрева уличного воздуха, осталось только решиться на один из вариантов - с автоматикой и дистанционным проводным пультом (около 1500$) или системе без электроники (около 600$), только "придумать" ей выносной двухклавишный выключатель - для включения самого вентилятора и отдельно для подогрева...
    подскажите, как специалист, имеет ли смысл городить огород так, как придумалось, или есть другие решения - больше подходящие для такого рода вопросов?
    заранее спасибо!
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Здравствуйте! Полноценна вентиляция конечно это лучший вариант(Если конечно бюджет позволяет). Но есть и бюджетный вариант- установка в стене либо той же лоджии(кабинета) устройства передачи воздуха(переточное устройство).Это должно немного помочь и строит дешевле. Можете взглянуть на такую штуковину в инете к примеру OVR от Systemair
    Ах, да, забыл сказать что там есть ограничение по толщене стены -145мм
  13. raz
    raz
    raz
    Киев
    ну, в моем случае переточное устройство не совсем выход... в кабинете можно курить, паять и т.п, а спальню это совсем не проозонирует :)
    а под полноценной вентиляцией вы подразумеваете приточно-вытяжную систему с выводами забора и притока в разных местах комнаты? мне, при всем желании, такое дело построить не дадут потолки :( ну и стоимость, насколько я знаю, от 2000$ начинаться будет...
    - да, а стена между лоджией и комнатой у меня около 35 см :)
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А если в смежную комнату установить это переточное устройство?
    Конечно Если и хотите поставить ту приточную установку, то ставьте, хуже не будет.
    И переточный клапан можете поставить в смежную комнату, чтоб воздух выталкивало в другую комнату(будет посвежее и в другой комнате)
  15. raz
    raz
    raz
    Киев
    а вот насчет подвода из спальни в смежную комнату, это хорошая мысль, спасибо!
