Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Iljas
    Iljas
    Iljas
    2Matilda, низкий Вам поклон!
    Приток в детской сделал. Насколько я понимаю, КИВ-125 может организовать приток около 35 м3 в час, а нужно, как Вы написали, 0.5 от объема помещений (~200 м3 для моего случая). То есть на дом нужно примерно 5 КИВов, правильно? Или это слишком много? Может быть, убрать из кабинета?
    Понял, спасибо!
    Странно, но он стоит ровно столько же, сколько E120P. При наличии регулятора, может быть, лучше взять помощнее (=надёжнее)?
    Кровельное покрытие - металлочерепица. Уклон кровли 25 градусов. Крыша - двускатная. Думаю, проблем быть не должно?
    Прикладываю исправленный вариант.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    2Matilda у меня к Вам большая просьба, если конечно не затруднит, не могли бы Вы посмотреть чуть выше, на сообщение #292. Не хочется быть назойливым, но Ваши советы ничем не заменишь...
    Как мне быть с фановым стояком? Я совсем не учел его. Если вывести вертикальную трубу на крышу, она окажется на скате крыши, недалеко от мансардного окна. Можно ли изгибать эту трубу? А что будет, если вывести фановый стояк на нежилой чердак над мансардным этажом (кроме запаха)?
    Спасибо!
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно естественная вентиляция с перепадом высоты менее 10 метров не работает. И вообще в естественной вентиляции все зависит от внешних условий и никак не регулируется. Приток проверьте. Приложите развернутую салфетку к вытяжному отверстию. Если прилипнет - все нормально. Если упадет - откройте форточку и опять попробуйте. Если на этот раз прилипнет - не хватает притока. Тогда приточные клапаны и поставите. Если будет падать в любом случае, то это можно только принудительной вытяжкой исправить.
    Вытяжку делают только из ванных и санузлов, но никак не из жилых комнат. Так что располагаться она будет все равно в санузле.
    Принудительную вытяжку вам можно только одним способом сделать - поставить в помещении на входе в канал маленькие вентиляторы. Но в этом случае, если объедините в один канал санузлы 1 и 2 этада, то при влюченном на первом и выключенном на втором, может вытягивать воздух не наружу, на второй этаж.
    Туалет крайне неудачно расположен. Если в доме вентиляционная шахта, то все вентилируемые помещения надо возле шахты располагать. Горизонтальные каналы делать бессмысленно - естественной тяги в них не будет, а маленький вентилятор не справится с потерями давления и "захлебнется".
    Посмотрите не найдется ли у вас местечка вывести на крышу круглый 125мм. воздуховод от потолка какого либо помещения.
    Это же у вас не принудительный приток. Будет заходить столько воздуха, сколько вытягиваете, не больше, так что ставьте во всех жилых комнатах.
    На кухню над плитой регулятор не нужен. Да и дорогой он весьма. Вы ж его включать только во время готовки будете, а в остальное время будет вентиляция через постоянно работающий общий. Хоть и стоят одинаково, но берите 80-й. Для плиты его хватит. Зачем вам излишняя тяга? Что б туда кухонные тряпочки затягивало?
    Проблем с таким уклоном не будет. Если профиль металлочерепицы типа монтерея, то проходка не очень дорогая, муотокате называется, а если профнастил, то дорогая, универсальная подойдет.
    От окна должно быть метров 5. Если вывести на чердак - будет кошмар со всех сторон. И вонь и чердак нагреваться.
    Изогнуть и увести в сторону можно. Но лучше не под прямым углом, а наклонно.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Большое спасибо Вам за советы, 2Matilda!
    Если имеется в виду вентиляция для туалета, то можно вывести вертикально вверх, труба не будет мешать в помещениях над над туалетом.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Допускается ли выводить вентиляцию под коньком, во фронтоне? (чтоб не дырявть крышу).
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выше конька фановый стояк выводить как раз и не обязательно. А если вытяжка из туалета будет ниже конька, то обязательно нужен постоянно включенный вентилятор. А то надует вам в дом запахов.)
    Да что ж вы все так боитесь крышу дырявить? Очевидно помня старые добрые времена, когда незнали чем бы этаким замазать трубу, что б крыша не протекала. Уже давно изобрели проходки через кровлю. Их не то что строитель, - подросток, умеющий читать инструкцию, установит легко и надежно.
    А во фронтоне - это грязный фасад, промерзание отверстия, жужжание от постоянно включенного вентилятора. Если не включать, то тяги не будет, а еще это отверстие сможет на приток работать (ему не прикажешь) и будет у вас притекать через санузел, а утекать через кухню.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно ли объеденить вытяжку с кухонной плиты и санузлов с установкой на холодном чердаке принудительной вентиляции на базе Aereco VPH2
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку от кухонной плиты нельзя ни с чем объединять и ни при каких условиях. И желательно что бы воздуховод шел вертикально вверх без колен.
    А на больших кухнях, объединенных с гостинными делают 2 выхода. один - от кухонной вытяжки, а второй - из рабочей зоны. Вот этот второй можно объединять, если вентиляция принудительная и работать он должен постоянно.
  9. Olegin
    Olegin
    Olegin
    Ufa
    Доброго времени суток!
    Помогите пож. новичку с устройством вентиляции в доме из бруса 73,6м2.
    Сам я планировал вывести воздуховоды из сан.узла (в котором будет располагаться и котел с закр. камерой) и к ней же хотел соединить и воздуховод из кухни. Но прочитав на форуме статьи понял что спланировал все не правильно!
    Правильно будет сделать так? Из сан. узла воздуховод 150 D через крышу и вместе с ним параллельно еще один воздуховод из кухни (правда не знаю какого диаметра).
    Вот мои наброски
  10. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    Господа специалисты, добрый день!
    Почитав форум тоже решил дома сделать нормальную вентиляцию.
    В настоящий момент имеется только естетственная вытяжка на кухне, которая организуется через трубу диаметром 150мм. Труба поднимается по внешней стене кухни до конька крыши.
    Планирую сделать следующее:
    1) Организовать принудительную приточную вентиляцию в спальнях, кабинете и гостинной. Принудительная вентиляция будет состоять из: воздухозаборной решетки, клапана, фильтра, канального приточного вентилятора, глушителя калорифера, после этой цепочки приточный воздух будет раздаваться в указанные комнаты.
    2) Вытяжная вентиляция:
    Отдельная вытяжка для плиты горизонтальным каналом будет выходить на улицу. А вытяжку с кухни и ванной хотел объединить, т.е. от ванной проложить горизонтальный канал до кухни и вывести в существующую вертикальную трубу естественной вентиляции. На трубу установить вытяжной вентилятор.
    Сдесь возникает вопрос: будет ли естественная вентиляция на кухне работать, когда выключен вентилятор, например из-за отсутствия электричества.
    Будет ли вообще осуществляться вентилляция помещений, если приток организован в помещениях, которые находятся на втором этеже, а вытяжка в помещениях на первом.
    Жду конструктивной критики!
  11. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    Забыл схемку приложить, вот она
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Загадите фасад за год так, что ни чем не отмоете. Вы решеточку над вытяжкой дома чистили когда ни будь? Вот то же будет и на фасаде. Ведите на кровлю и строго вертикально вверх.
    Горизонтальные каналы это всегда потери давления и увеличенная мощность вентилятора. Очень уж они у вас протяженные. Кстати, где его устанавливать собираетесь? надо после места соединения
    Это будет зависеть только от погодных условий. Будет работать или нет или из ванной все в кухню потянет или из кухни в ванную. естесьвенная вытяжка непредсказуема. Но не так часто же вам будут электричество отключать.
    Ну у вас же и приток и вытяжка будут принудительными? если форточки на втором этаже не будете открывать, то воздух пойдет в вытяжку. А регулировать ее надо так, что бы она была чуть бОльшего объема, чем приток.
    Схема притока вашего мне не нравится. Слишком длинные каналы. Может вам забор воздуха на противоположную стену перенести, поближе к приточным клапанам?
  13. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    А можно так же как и от ванной вывести в существующую вент. трубу? Уж очень не охота лишнюю дырку делать через 2 этажа и крышу...
    Собирался устанавливать либо на выходе из существующей вертикальной трубы на крыше либо перед трубой после объединения вент. каналов ванной и кухни. Как на рисунке
    Может так лучше?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя ни с чем объединять кухонную вытяжку.
    Лучше на трубе, на крыше.
    Приток сейчас получше, но надо бы вам поговорить с производителями приточки, не будет ли большого шума в каналах и расчитать потери мощности в коленах. Очень уж у вас ветвистые воздуховоды.
    А трубу наверх тянуть придется от кухонной вытяжки. Если бы плита у вас стояла по той стенке, где вентшахта и был бы отдельный канал, то вы могли бы его использовать. Если нет возможности переместить плиту и нет канала, то только тянуть трубу из оцинковки диаметром 125 мм.
  15. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    2Matilda, спасибо за ответы!
    Решил не лениться и сделать:
    - отдельную вытяжку от кухонной плиты вертикальной оцинкованной трубой 125мм и вентилятором на крыше
    - отдельную вытяжку для ванной и с/у вертикальной оцинкованной трубой 125мм и вентилятором на крыше
    - на существующую естественную вытяжку на кухне поставить вытяжной вентилятор на крыше
    Но осталось еще несколько вопросов:
    - какое должно быть расстояние на крыше от трубы дымохода до труб вентиляции?
    - нужно ли утеплять участок оцинкованной вентиляционной трубы который выходит на крыше?
    - как правильно подобрать мощность вытяжных вентилляторов?
