Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вроде как не нормируется. Только канализационный выход надо подальше ставить.
    Обязательно утеплять все, что идет в холоже. Желательно утеплять и то, что идет в тепле для звукоизоляции. Но вы же не будете выводить саму оцинкованную трубу через кровельное покрытие. поставьте стандартный выход с проходкой. он уже утеплен. Можно сразу со встроенным в колпаке вентилятором.
    Учитывается объем помещения, причем всего жилого, т.к. будет весь дом проветриваться и учитываются потери в воздуховодах. примерно 5 Ра на каждый погонный метр воздуховода. На кухонную вытяжку самого маленького достаточно. Он будет включаться только во время готовки.
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    здравствуйте
    собираюсь делать воздушное отопление и проложить воздуховоды на этапе строительства стен (легкий бетон)
    сейчас стоит вопрос о диаметре, хватит ли 50мм?
    самих воздуховодов в стенах не будет - я их вытащу, каналы со стенками из бетона - это ничего в смысле шума?
    дом метров 100 по площади
    спсасибо
  3. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Нет, не хватит. Через Ду50 расход 30 м3/ч при скорости около 4 м/с - это предел для жилых помещений, а вам надо как минимум кубов 500 на дом чтобы обогреть. Я и воздуховодов таких не видел.
    Что-то конкретнее сказать сложно, нужно больше информации.
    Надо считать, делать проект - есть отработанные решения по воздушному отоплению. Иначе - риск что работать ничего не будет и примеров тому множество.
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    это получается подвод на комнату в 30 м2 надо в час 150 м3 и диаметр минимум 120мм?
    а не подскажите где почитать про воздушное отопление, нормы и прочее в понятном виде в интернете?
    воздуховоды - полости, оставленные в легком бетоне (стены)
  5. Maria77
    Maria77
    Maria77
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    План дома прилагаю. Общая площадь 285кв.м, Высота 1 этажа 3,2м, 2-го 2,75м.
    Планирую такую вентиляцию:
    1.из котельной - прямая труба, 160мм - чем она должна закончиться на крыше?
    2.от кухонной плиты - вытяжка+прямая труба, 160мм, с вентвыходом Vilpe 160/ИЗ/500 на крыше.
    3.фановая труба с канализ.выходом Vilpe 110/ИЗ/500
    4. воздуховоды 125мм из помещения кухни, из санузлов на 1 и 2 этажах объединить, на крыше поставить Vilpe Е190Р - достаточно такой мощности вентилятора ?
    И еще вопросы:
    -Как вентилировать гараж?
    -В бильярдной периодически будут активно курить - не хотелось бы, чтобы дым вентилировался через с/у. В худ.мастерской будут маслянные (и др.) краски и растворители - тоже не хотелось бы распространять по дому.
    Как правильно организавать вентиляцию бильярдной и мастерской?
    - Воздуховоды кухни и с/у-ов можно объединять сразу или надо все отдельно выводить на чердак и только там объединить?
    - Какая проходка Vilpe подойдет для ондулина?
    Посоветуйте, пожалуйста.
  6. Maria77
    Maria77
    Maria77
    Гость
    P.S.: Коробка одма и крыша уже есть...
  7. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день! Можно и мне спросить?
    Посоветуйте пож-та, как лучше организовать вентиляцию... Высота от земли до конька 7,2 м. Если нужна еще инфа, я напишу...:|:
  8. Asker
    Asker
    Asker
    эта труба для дымохода или вентиляция? любой воздуховод выходяшии за кровлю желательно заканчивать зонтом.
    такая вытяжка очень мошная.минимальная мошность примерно 22 дм3/с.у вас нет небудет таких обьемов по вытяжке.думаю надо брать вентилятор послабее.
    если смотреть на план то на нижней (южной) стене под потолком проделыть отверстие диаметром 100мм и установить туда вентилятор.приток будет через шели в воротах.
    если у вас есть чердачное помешение то прокладку воздуховодо и соединение можно сделать там.если у вас будет механическая вытяжка то вы можете обьеденить эти воздуховодами с теми каторые уже обьеденили.вентилятор недаст дыму и запаху проникнуть в помешния с/у и кухни.
    обьеденять в чердаке.
    вам необходимо сделать вент каналы для кухни и санузлов.вывести их на кровлю.для улучшения вытяжки можете обьеденить их в один канал в подкровельном пространстве и посавить вентилятор.но можно и неставить вентилятор.просто выведите 3 вент канала за кровлю.высота выхода воздуховодов будет зависеть от растояния от конька крыши.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, раз вы в остальных местах Вильпе запланировали, то и для вентиляции котельной берите выход 160/225/500.
    Почему 160 мм от кухонной? У нее стандарт 125. Бывают , конечно и 160 и даже 200, но зачем? Советую взять вытяжку со стандартным диаметром 125 мм. Тогда выход поставите 125/160/500.
    И еще смущает обозначение /ИЗ/. Эта маркировка ни о чем не говорит, т.к. все вентвыходы по определению ИЗолированы, т.е. утеплены. А вот трубы со 160 диаметром бывают разные: с внешним диаметром 225 и 300. Первая ставится на обычную проходку, а вторая на XL (большую). Так что не попутайте трубы и проходки. И установка трубы 160 часто бывает ограничена по установке на большой уклон кровли. Так что уточните какая у вас кровля и какой уклон.
    Ну здесь /ИЗ/ обозначает, что труба утеплена, бывают и неутепленные. В нашем климате нужно брать именно такую, как вы планируете. Не забудьте купить еще гофро-трубу пластиковую, (она иногда в комплекте идет, а иногда нет) - пригодится для соединения выхода с фановым стояком.
    Вот табличка. Столбцы соответствуют: 50Ра - 10 метров воздуховодов, присоединенных к этому вентилятору, 100 Ра - 15 метров, 150 Ра - 20 метров.
    Вроде вы все правильно расчитали. Советую поставить регулятор мощности вместо выключателя, тогда сможете регулировать вентиляцию.
    Туда обычно или датчик влажности ставят, или таймер, что бы он отключил вентилятор после просушки.
    В принципе лучше проект сделать, что бы расчитали диаметры воздуховодов и их расположение. Ну, а если "на глазок", то расположите вытяжные клапаны и в бильярдной и в мастерской помимо санузлов и кухни. Объедините все, но вентилятор должен работать постоянно. Постарайтесь что бы было поменьше колен и горизонтальных участков.
    А приток сделайте в спальнях и гостинной.
    Можно объединить, если вытяжка принудительная. Нельзя в общую кучу только кухонную вытяжку, гараж и котельную (ну в ней естественная вытяжка положена)
    Ни какая. Эти изделия финские, а в финляндии никому и в горячечном бреду не придет в голову укладывать такую кровлю на свой дом.
    Теоретически можно рискнуть и применить универсальную для металлочерепицы (Пелти называется), но надо снизу укрепить листы ондулина в местах вворачивания саморезов, т.к. саморезы используются для металла, а не для картона из которого ондулин сделан. Да и закрепить как-то дополнительно придется. Короче - самодеятельность. И еще: эта проходка намного дороже любой другой, так что для ондулина ее использовать странно
    Есть вариант опустить от конька лист гладкого металла и на нем укрепить проходку (Классик), но это уродство получится.
  10. Maria77
    Maria77
    Maria77
    Гость
    Большое спасибо за развернутый и оперативный ответ.
    Для кухонной вытяжки берем 160(как и в котельной), т.к. в газовом проекте согласованы вентканалы 150, а уменьшать, наверное не стоит...
    К сожалению плохо видно таблицу...
    Значит из гаража еще одна отдельная труба на крыше?
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер. Возник вопрос как сделать вертикальный вент канал в срубе? Ведь высота сруба меняется при усадке, потом может увеличиться при очередной конопатке (как говорят, на 5-10 см). Если все каналы начинаются с потолка 1 этажа то проблем нет, сруб только 1 этаж - дальше идет мансарда, но у меня планируется погреб, вентиляцию которого тоже хочу вывести на крышу - как тут быть? может гофрированый канал использовать частично? Спасибо!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для котельной нельзя уменьшать, а для кухонной можно. Впрочем, можно и 160 оставить. Я бы сделала 125, а на крыше поставила не выход, а вентилятор Е80Р. У него 125 диаметр. Что б жужжал не над ухом, а наверху.
    Если нажать на картинку, она увеличится и все видно.
    Надо бы отдельную сделать.
    Каналы с потолка начинаются. А зачем вам вентиляция погреба? У вас радон в почве что ли? Если будете принудительно вентилировать погреб, то ничего хранить там не сможете - температура как на улице в нем будет.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    2Matilda а мне ответите ? Пожалуйста. Сообщение на 15 странице.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше номер поста напишите. Не нашла я вас на 15-й странице и на соседних с нею тоже.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-20#post-1312850
    и следующий за ним.
    https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-20#post-1312856
    с фотографией.
    Уточнение - промерила выход отверстия - выходит над кондиционерами. Так что просверлить можно.
    Нашла специалиста который готов просверлить мне любое отверстие где скажу.
    Теперь раздумываю над конфигурацией. Пока вопрос как соединить прямоугольного сечения воздуховод с круглой дыркой максимального диаметра - вписывающегося в этот воздуховод. Как сами видите места там не очень много над стеллажем (8 см) Пока технически соображения следующие.
    Воздуховод прикрепить к потолку (скобками) и к стенке где отверстие переходником. В отверстие снаружи просунуть круглый многоступенчатый переходник так чтоб окончание вышло в воздуховод.
    т.е вот такие элементы:
    Спец по отверстиям предупредил что если нагонять в пластиковый воздуховод воздух - то он будет вибрировать. А также сказал что вполне возможно, мне не нужно приточного вентилятора снаружи ибо у меня и так будет сквозняк и придется затыкать отверстие заглушкой
