Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    вам необходимо сделать вент каналы для кухни и санузлов.вывести их на кровлю.для улучшения вытяжки можете обьеденить их в один канал в подкровельном пространстве и посавить вентилятор.но можно и неставить вентилятор.просто выведите 3 вент канала за кровлю.высота выхода воздуховодов будет зависеть от растояния от конька крыши.[/QUOTE]
    То Asker
    Спасибо, с кухней и санузлами все понятно. А что с остальными помещениями? Нужна ли там вентиляция, или достаточно печной и каминной труб?
    Простите, если порю чушь...
  2. Maria77
    Maria77
    Maria77
    Гость
    Добрый день! Извините за настойчивость, но при увеличении таблица "размазывается", а оч. хочется ознакомиться.
    Подскажите, пожалуйста, если вместо кухонной вытяжки поставить на кровлю Е80Р, тогда в кухне над плитой - что? Просто вент. отверстие с решеткой? Так в кухне (в самом помещении) уже есть вент.канал.
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Но както же надо его вентилировать - разумеется не так сильно как жилые помещения, а хотябы периодически (т.е. отключаемая вентиляция) для уменьшения влажности, например.
  4. Asker
    Asker
    Asker
    Знаете тут ходит два мнения.одно старое но всеже применимое.в помешения спальни и гостинои приток делать ненадо так как приток будет через неплотности окон и двери.а новый обусловлен тем что сеичас наши окна и двери очень плотно закрываются и практически непропускают воздух.
    как показывает практика такие дома прекрасно сушествуют как и с приточно вытяжнои системои так и с ее отсуствием.
    если нет лишних денег то больше ничего делать не надо.на краиний случаи откроете форточку(как мы это делаем в квартирах).
    если есть то закажите проект на вентиляцию всего дома и воплотите его в жизнь.просто плюс приточно вытяжнои системы в том что она может работать летом на охлождение воздуха.тобишь кондиционирование.но тут установка (агрегат)будет стоить порядка 200т.р. и это не дорогой вариант я вам скажу)
    над плитой надо повесить зонт каторый будет собирать все испарения и газы.
    обычно из погреба делают одну лишь вытяжку.
    но вот у мои предков в деревне есть погребь в доме.так там никакои вытяжки нет.приток воздуха только лишь через шели в люке.
    но для этого вам необходимо чтобы ваш погреб был сухои.
  5. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    To Asker
    Спасибо, я так и думал. Просто решил подстраховаться.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет уж, не рискну я вам советовать. Эти действия приведут к непредсказыемым последствиям. Я что-то даже предположить не могу во что это выльется. Звуки точно будут громкие при включенном вентиляторе и детей простудите. А дырка в стене останется.
    Самый первый каталог (2010) скачайте, в нем на 18-й странице эта табличка.
    http://www.sktuote.ru/WebRoot/365742/Local.aspx?id=374386
    Над плитой будет, как у всех, вытяжка - зонтик такой, что над плитой вешают. Но в ней вентилятор не ставьте, а если есть встроенный, то уберите его.
    Если кухня маленькая (метров 7 или около того), то обходятся одним выходом над кухонной плитой. Если кухня большая и соединена со столовой, то нужны 2 выхода. Один над плитой - он включается, когда еду готовят. А второй над рабочей зоной кухни - он работает постоянно. Тот, что над плитой никогда нельзя объединять ни с чем, от него должен идти отдельный канал и желательно вертикально вверх, гладкий, оцинкованный.
    Ну, не принудительно же. Чаще всего достаточно отверстий в цоколе, через каждые пару мертов по всем 4-м сторонам дома. И следите, что бы отверстия зимой снегом не завалило. Если временно все отсыреет, то воткните в одно отверстие на сутки вентилятор небольшой канальный. он за сутки все просушит, выдует влагу из других отверстий.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Старший (когда нет младшей) спит на полу около открытой балконной двери. Думаете этот сквознячок ему помешает ? И вообще деткам 18 и 16 так что ...
    И ему во второй половине воздуха явно не хватает.
    дырку всегда можно замазать\запенить. Это как раз не сложно. И качество цемента будет на порядки лучше, чем в нашей хрущебе в стенках.
    У моей тетки работал мастер. Сделал ей вентиляцию (у нее однушка гостинничного типа) пробил дырку наружу сделал заворачивающийся клапан.
    Она его нахваливает, говорит изумительно проветривает. У нее вентилятор у туалете, а клапан на внешней стенке дома и проветривается комната проточкой. Если я не буду ставить вентилятор а поставлю снаружи такой клапан заворачивающийся? Хватит этого, чтоб обеспечить приток воздуха ?
  8. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите:
    1. Какой диаметр воздуховода поставить для естественной вытяжки из котельной (топочной)?
    2. Минимальное расстояние по кровле между вытяжкой из котельной и дымоходом?
  9. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Каркасный дом, стены 150мм (дышащие), на кухне котел, котел берет кислород с улицы. Прочитав всю тему, спроектировал вот такую вентиляцию. Правильно или нет подскажите?
    1 фото - первый этаж, 2 - второй, 3 - мансарда.
    И еще вопросы:
    1. Дом будет облицован в пол кирпича с вентиляционным зазором 2см между кирпичем и стеной. Можно ли брать приток из этого вент зазора? Например хотя бы для котла брать кислород с вент зазора?
    2. Если вдруг придется выводить вентиляцию в бок через стену, можно ли в этот зазор? Намерзать по идее должно меньше, да и фасад не загадишь:)
    3. Что такое фановая вентиляция? Откуда и для чего? Нужна ли кроме той вент трубы что в сан узле еще и фановая?
    4. Если приточный короб в гостинной имеет право на жизнь то, можно ли его сделать просто из гипсокартона?
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    5. На какой высоте должны быть расположены приточные отверстия при высоте этажа 3м?
  11. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    1. Я бы не стал так экспериментировать.
    2. Однозначно нет. Иначе зимой там будет сплошной лед. Видели как старые холодильники обмерзают?
    3. За все свое время работы проектировщиком вентиляции, руководителем проекта никогда не слышал про фановую вентиляцию.
    4. Можно, если хорошо сделать.
    5. 2,5 метра
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну фановый стояк о котором многие в этом разделе говорят. И все его выводят на крышу.
  13. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Теперь ясно. Фановая вентиляция - сообщение канализационного стояка с атмосферой. Делается ОТДЕЛЬНО от системы общеобменной вентиляции.
    Фановая в санузлах нужна обязательно.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Прошу совета. Как устроить вентиляцию в санузле деревянного благоустроенного дома. Люди проживают, дом полностью отделан.
  15. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Купить вентилятор 100 м3ч но не менее 3 крат воздухообмена, воздуховоды ф100, решетки и будет Вам счастье:)
