Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    Спасибо.
    А до какой-же высоты возможна установка без распорок? Например, 3м высоты?
  2. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
    По нормам не скажу(скорее этого вообще делать нельзя), но себе я бы больше 1,5м не выпускал. Расчет такой: труба слабенькая, стандартная длина 3м- 1,5 на улицу, 1,5 внутрь-для крепления. Ну и конечно сталь потолще( 0,7-1мм) Уплотнение между трубой и кровлей-мягкое, так как все-равно будет покачивать.И смотрите, чтоб снег с другого ската на эту трубу не падал, а то снесет в любом случае. Это чисто мои ощущения. Автор ответа не несет никакой ответственности...))
  3. виктор о
    виктор о
    виктор о
    А если фановую трубу вывести под кровлю не проходя через крышу и поставить вакуумный клапан будет ли сыреть обрешетка кровли подгнивать грибок запах? Тогда на одну дырку в крыше меньше делать и проходка я думаю дороже стоит клапана. не?
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Учу поиску. Дорого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7043/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/36474/#post-974011
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/120139d1245944049-scan10901cut.jpg
    Не изобретайте велосипед.
  5. виктор о
    виктор о
    виктор о
    А под свес кровли с понижением диаметра до 50 мм. и поставить вент решетку? И я находил в инете что клапан на стояк ставили прямо за инсоляцией унитаза тогда как с запахом и всем остальным? фотку не могу прикрепить.
  6. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Как правильно организовать вентиляцию в таком доме?
    Исходные данные: стеклопакеты высота комнат 3м, стены из керпича (40см), подвесные потолки.
    Вопросы:
    1) Где в каких комнатах можно сделать вентиляцию? (размер шахты)
    2) Собираюсь поставить вытяжку на кухне? (Какого размера лучше поставить трубу, где можно поставить вентилятор)
    Заранее Спасибо
  7. sergey86
    sergey86
    sergey86
  8. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Уважаемый Ангел! А какая же сила погонит воздух в переточный OVR? Вместе с шумом и пылью? А зимой как? О точке росы забыли? Уж вы тогда присоветуйте клапан VTK этого же производителя.
  9. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы, прошу помощи. Необходимо выбрать кирпич для выкладки вентканалов (АГВ, камин). Прораб говорит подойдет и Саровский м-100. Действительно ли можно его использовать или это не лучший вариант.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    уважаемые спецы помогите! дом 100кв.м. керамзитоблок утеплен имеется пароизоляция. окна металопластик. 3 спальни в одной стороне дома. кухня, столвая, гостинная в другой. если для притока воздуха в спальнях приоткрывать окна в верхнем режиме, а для оттока в с\у и кухне использовать осевые вытяжки, под потолком сквозь наружнюю стенку на улицу. прокатит такой бюджетный вариант? и как он будет вести себя зимой?
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят всем привет, строю сруб, сейчас вставляю окна и начинаю заниматься утеплением крыши...
    про вентиляцию и не думал, а идимо стоит задуматься, с чего посоветуете начать изучение вопроса?
  12. OSN57
    OSN57
    OSN57
    У меня в зале "второй свет". Площадь зала с кухней и прихожей около 50 кв. метров, около 30 кв. метров - это "второй свет" с овальной лестницей. Высота потолка 2.9 метра, а "второго света" около 6 метров. Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVC на 450 кубов.
    Вопрос: где делать приточный и вытяжной каналы в "двухсветном" зале - какой из них наверху, а какой внизу?
    Много начитался, но этого не понял. Прошу совета.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Очень интересный вопрос, у меня помещения и планировка очень похожа на ваше, не покажете как сделали, оч. интересно
  14. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Приток внизу, вытяжка - вверху. Отдельная кухонная вытяжка. Приток либо около пола, либо от потолка струями вниз - здесь очень важно выбрать правильную схему воздухораспределения и подобрать решетки. Иначе воздух будет просто вдоль потолка уходить вверх.
    Для более точного совета нужно посмотреть планы этажей. Можете сбросить на почту (см. в профиле) либо прямо сюда.
  15. OSN57
    OSN57
    OSN57
    Да, готов отправить планы этажей, но только с утра. Хотелось бы понять - куда и как направлять.
    Важный вопрос имеется в том, что на случай отсутствия эл-ва имеется естественная вентиляция (кухня, ванная, котельная) и отдельно дымоход. Как сделать, что-бы не случилась ситуация, при которой воздух пойдет задом наперед. Т.е. вытяжной канал Electrolux будет вытягивать, в том числе и из ванной и других помещений с естественно-вытяжными каналами.
