Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо resmar@mail.ru
    я в этом вопросе не компетентен, но хочу спросить, а вот такие штуковины ставят ?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Почту отправил вам в личку.
    Чтобы этого не случилось:
    1) Система должна быть налажена таким образом, чтобы приток был больше вытяжки. Минимум на 10%.
    2) В санузле и ванной - отдельная вытяжка! Объединять ее с жилыми зонами не допускается.
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйса на какой высоте от пола должны находиться выпускные отверстия приточной вентиляции и на ккакой высоте должны быть отверстия вытяжные. Высота помещения = 2700мм. Предполагается использование рекуператора.
    На разных схемах, которые я нашёл на просторах интернета, приточка находится на разной высоте. На некоторых даже под потолком. Например, как здесь.
  4. Европа
    Европа
    Европа
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужна ли система вентиляции в каркасном двухэтажном доме 6 на 6, кроме обязательной- на кухне и в санузле? На первом этаже будет гардеробная, санузел, кухня. На втором- 2 спальни (и, возможно, туалет) Спасибо!
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Система вентиляции нужна в любом доме, другой вопрос - что вы хотите получить и сколько готовы потратить для этого.
  6. Европа
    Европа
    Европа
    Московская область
    хочу, чтоб было комфортно жить. По разумной цене))
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут зашел околовентеляционный спор в Каркасном разделе, напомнили мне про интересные установки http://www.vok-e.ru/Page132.html
    Возникли у меня оставленные на потом вопросы. Сейчас самое время, собирается каркас...
    Объем дома 500 м3, 2 этажа по 3 м, размер 9х9, грубо.
    Одна комната со вторым светом.
    1. Планирую разместить такое устройство на холодном чердаке, получается придется спускать подающий воздуховод до самого пола комнаты со в=вторым светом ?
    2. Мощности по холоду явно же не хватит ?
    3. Воздуховоды разместить в вертикальной колоне и уже от нее отводить горизонтальные участки ?
    4. В каждую комнату на при ток ставить заслонку с эл. приводом ? А скока стоит ?
    5. В комнате со вторым светом... сквозняк же будет не детский ?
    Буду рад ответам и советам. Вот экспромт по расположению клапанов...
    Это первый этаж. Вертикальная вент колонна , там приточная и вытяжная труба, внизу нее подача в комнату со вторым светом.
    Или можно упростить все, организовав подачу воздуха в жилые зоны а вытяжку сделав в с\у и на кухне ? Оставлять щели пол дверьми :) ?
  8. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Зачем спускать до пола приток? Если размещать на холодном чердаке, то обязательно хорошо теплоизолировать воздуховоды. Забор и выброс воздуха - только снаружи.
    2) Смотря какую типоразмер выберите.
    3) я бы так и сделал.
    4) Можно не ставить. Если ставить, то установку надо брать с запасом. Стоит от 170 до 210? в зависимости от диаметра клапана.
    5) откуда сквозняк то будет?
    6) В санузлы, и подсобные помещения приток вообще не делают. Только вытяжка.
    Оптимальная схема: приток в жилые помещения, вытяжка из кухни, санузлов и верхней зоны 2-го света. Щели оставлять.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сами же рекомендовали при втором свете опускать приток до пола :)
  10. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    В том случае у человека установка с нагревом воздуха, кондиционирование там не предусмотрено. Воздух с температурой равной или большей т-ры в помещении имеет свойство подниматься вверх. От этого и плясать. Приток либо в нижней зоне помещений, либо с потолка струями вниз (например щелевыми решетками), либо вытяжка снизу и т.п.
    У вас холодный воздух, он опускается вниз. Соответственно его подают от потолка настилающимися струями, либо вдоль ограждений через щелевые решетки. Если опускать вниз, то можно поставить щелевую решетку с раздачей вбок вдоль стены, или снизу вверх вдоль стены.
    Вариантов организации воздухообмена много, в каждом случае индивидуально, в зависимости от планировки, мебели и пр.
    Какой расход воздуха предполагается на 2-й свет?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо... не понятно :( как же оптимально организовать подачу воздуха при втором свете ? На той стене, где вентшахта, справа от нее телевизор, и музыка, а слева сразу же
    входной проем...
    А я не знаю... т.е. Второй свет соединяется еще с открытыми помещениями на втором этаже...Помещение второго света 120 м3, прочие помещения , соединенные с ним на второй этаже еще 80 м3, лесничный блок, 36 м3.
  12. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) как вариант - вдоль стены "вниз" по чертежу размещаем воздуховод, приток вниз через щелевую, либо жалюзийную решетку, размеры зависят от производителя.
    2) Как минимум 240 м3/ч. Может быть больше, надо по месту смотреть.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А каая мощность нужна по холоду ? Она равна модулю мощность по теплу ? :) т.е. если надо 8 квт на нагрев, на 50 гр, то для охлаждения на 10 гр, надо 2 квт ?
  14. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    В инете есть куча программ (если формулами пользоваться не хотите) чтобы посчитать требуемое охлаждение. Не изобретайте велосипед.
    Что касается вопроса - то нет, поскольку при охлаждении присутствует величина неявной теплоты, которая тратится на конденсацию влаги из воздуха, поэтому при охлаждении нужно отвести больше тепла, чем при нагреве того же количества воздуха.
    В вашем случае требуемая мощность охлаждения определяется теплопоступлениями в помещения летом.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Замечательно. Сказали бы просто, что объем надо умножить на 40 вт*м2 для помещений с высокой инсоляцией и разделить на 1000.
    У меня получилось 20 Квт по холоду. Как то не реально. А можно формулу, учитывающую влажность, разницу температур и кратность воздухообмена ?
    Думаю, можно использовать эту методу:
    Q=(L*c*ρ*(∆t))/3,6
    где Q - мощность,
    L - объем воздуха,
    с - теплоёмкость воздуха = 1,005,
    ρ - плотность воздуха - 1,2
    коэффициент перевода Дж/ч в Вт/ч.-3,6
    Получаем,
    500 М3 * 1,005 * 1,2 *10 (гр)/3,6 = 1675 Вт*час
    Получаетя, для того, что бы охладить 500 м3 воздуха в час, необходимо иметь мощность холодильной установки в 1675 Вт.
    А по калькуляторам получается 20 000 Вт. Потому, что не учитываются теплопритоки.
    Теплопритоки дома , моего, равны 1545 Вт при разницы температур в 10 гр.
    Итого, мощность холодильной установки д.б. 1675 + 1545 = 3220 Вт + энергозатраты на конденсацию, которые не столь велики.
    Таки почему калькуляторы так врут ? По тому, что размещены на сайтах продажников кондеев ? :)]
    Тока цена «Климат-035» около 160 -200 тыщ. дороговато.
