Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Доброе время суток!
    После подсчета количества помещений, где нужна вытяжка, я пришел в ужас. Если все выводить отдельными трубами, то крыша будет похожа на ёжика. Аж 8 штук. Возникла идея объединить их в блоки по 4 штуки квадратом под общий колпак (чтобы стропила не резать). Так вообще можно делать? Воздуховоды планируются из спиральной оцинковки, утепленные выше отапливаемой части. Фановый стояк - отдельно.
    И еще вопрос. На какой высоте от среза такого блока надо ставить колпак, чтобы при обдувании всей конструкции ветром не создавалось обратной тяги?
    Спасибо!
  2. В-и-к-т-о-р-и-я
    В-и-к-т-о-р-и-я
    В-и-к-т-о-р-и-я
    Гость
    Помогите мне очень Вас прошу.
    У нас окна выходят на очень шумную и пыдьную улицу.
    Квартира 42 метра(2 комнаты 17 и 10м, соответственно).
    В маленькой комнате поставили стеклопакеты-это комната для дочки, и мы закрываем в ней дверь,что бы кошка не ползала туда.-Дашать там просто нечем.Если сплю там с ней,к утру все влажно и душно.При открываниии на микро,такое ощущении что сидим посреди магистрали:(., и это не говоря уже о пылище на подоконниках:(:(:(:(
    В ближайшее время будем делать ремонт в большой комнате(комнаты находятся через стенку(в большой комнате есть балкон).
    +в большой комнате у нашего папы офис-копьютер не выключается, почти никогда:(.
    Да и еще (если в нашей 10-и метровой микро открыть,все равно дышать нечем.)
    Пососветуйте,пж, рещение!
    Очень на вас надеюсь,ибо сами разбираемся только в растаможке:)]
    Пока не забыла,наверное это существенно,балкон в большой комнате мы хотим стеклить.(какой материал лучще и соответственно как проветривать комнаты при таком условии).
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! Несколько вопросов к вам, прошу подсказать.
    Дом с естественной вентиляцией. Приточка предполагается через оконные, дверные "неплотности". Вентиляционные стояки из кухни, гостиной, котельной, санузлов.
    1. Гостиная площадью 38,3м2, объемом примерно 121м3. В гостиной будет камин с закрытой топкой. Высота от входного отверстия в гостиной до выхода над крышей примерно 7.3м. Воздуховод будет смежным с дымоходом камина. Какой брать диаметр воздуховода круглого сечения, чтобы не было лишних, ненужных потерь ? 100 125 ?
    2. В санузлах(3.25м2-1этаж и 7.5м2-2этаж, естественно будут стоять вентиляторы на входе. Стояк 100мм. Можно ли соединять в один стояк или всегда лучше делать отдельно, если есть возможность? (канала в стене предусмотрены)
    3. В санузле 2(мансардного) этажа скошенные потолки с большой разницей от 1.1 у одной стены до 4 м у другой. На каком уровне от края потолка лучше делать выход, учитывая ещё то, что чем выше поставишь, тем меньше получается перепад давления. Если ставить в потолке или на уровне 3.8- разница высот получается не более 1.5-1.8 метров.
    Быть может в этом конкретном случае будет решением вариант в моем вопросе "2", объединения в общий стояк, идущий из санузла первого этажа?
    3. Три-четыре вентканала получаются смежны с фановым канализационным стояком и расположены параллельно коньку, поперек ската. Как тут быть? Можно ли здесь вообще не делать фановый стояк если будет в доме другой санузел на втором этаже с фановым стояком?
    4. Котельная 12.5м2, объём примерно 39м3. будет газовый котел 42-48кВт. Встроенный в дымоход(шидель) вентканал имеет сечение 10х26см. Нужно ли уменьшать сечение во избежание лишних потерь или такой вентканал сюда в самый раз? Высота от входа под потолком до выхода на крышей около 5.5м.
    Готов оплатить обоснованные ответы (если это стоит денег), если всё будет сделано быстро. Результаты нужны срочно! (можно в ЛС)
    Благодарю за внимание!
  4. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Здравствуйте, Беспечный ангел . После установки пластиковых окон и перепланировки в доме появились проблемы с вентиляцией. Хочется, чтобы вентиляция была естественной (кроме санузла). Просьба посмотреть будет ли работать такой вариант, как на схеме? Нужно ли ставить приточные клапана в каждой комнате или достаточно в самой дальней, и будет тянуть через весь дом?
    Объем жилых помещений около 240 куб.м.
    Спасибо.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Матильда, вынужден вас снова поправить...
    Ограничений по расположению канализационного стояка по отношению к вентиляционным (вытяжным) каналам не существует, а вот к приточным отверстиям и форточкам.
    Этот флюгарка для вентиляции кровельного пирога.
  7. ТатьянаШеина
    ТатьянаШеина
    ТатьянаШеина
    Гость
    здравствуйте! у меня к вам такой вопрос.проводим газ в дом. дом деревянный одноэтажный.будет газовая плита и двухконтурный котел.по проекту необходима вентиляция. стоит русская печь, которую мы хотим убрать.плита и котел будут стоять в противоположном конце от бывшей русской печки. Можно ли вентиляционный канал сделать из оставшегося дымохода?
  8. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    В принципе можно, только воздуховод смонтировать в нем не забудьте.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если так, то значит ли это, что кухонную вытяжку можно запустить в один канал с вентиляцией совмещенного санузла? Или в этом случае воздух из кухонной вытяжки будет избыточным давлением попадать в санузел?
    Можно не отвечать - понял, что нельзя так делать :|:
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день. помогите с системой вентиляции/
    на первом этаже хочу сделать вент.канал с кухни,бойлерной и санузла. на втором этаже две ванны.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    рисунок №2 это второй этаж- ванны идут через гардеробные, на рисунке №1 с права кухня-в конце бойлерная, на входе санузел
  12. Алексей Стуков
    Алексей Стуков
    Украина
    здравствуйте! а у меня такой вопрос - на какой высоте в стене цокольного этажа необходимо размещать отверстия для приточной вентиляции (продухи?) (планирую использовать дефлекторы) - глубина цокольного этажа -1,6 метра от уровня земли, высота - 1 метр над землей. Вытяжную вентиляцию планирую вывести через несущие стены в крышу. Эти продухи необходимо расположить над полом, и вывести трубами через дефлекторы над уровнем земли, или делать их выше уровня земли?
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    И всё-таки, назрел конкретный вопрос:
    Посчитал, чт у меня будет 4 вент. канала:
    1. Фановый стояк;
    2. Кухонная вытяжка;
    3. Санузлы совмещенные (1 и 2 этаж)
    4. Вентиляция из котельной в цокольном этаже.
    Я, прочитав данную тему, пришел к выводу, что все эти каналы нужно выводить через крышу отдельно, тем более если вентиляция естественная (без вентиляторов).
    Должна ли труба вентиляции (та ее часть, которая выше кровли) быть утепленной, чтобы вентиляция работала в холодное время года ? (стояк не в счет)
  14. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Ее желательно утеплить, чтобы избежать конденсации влаги из вытяжного воздуха.
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Доброго времени суток.
    Заранее спасибо всем кто поможет в моем вопросе.
    В настоящее время строю дом для ПМЖ.
    Стоят сейчас стены из КББ и стропильная система под металлочерепицу.
    Окна будут ПВХ.
    Дом одноэтажный + мансарда под крышей по подпоркам стропил.
    Прошу схемотично изобразить на рисунке или обьяснить на пальцах как правильно и недорого оборудовать вентиляцию помещений в доме на первом этаже.
    Больших денег не зарабатываю, делаю все своими руками.
    И подскажите материал из которого можно собрать вентиляцию, можно ли использовать трубу гофрированную 110 мм (просто цена её нравится 100 рублей за 3 метра)
