Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Примерный план дома
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    рисовать лениво...на словах...самая недорогая вентиляция - естественная - отдельный канал из санузла и кухни с выходом через кровлю (неплохи для этих целей финские ), обеспечить естественный приток ...тут уж или через окна или стеновые клапаны
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Очень схожая с моей ситуация. Тоже из целей экономии купил гофру... И - убедился, что стоит она дешево неспроста.. К сожалению, материалы на сегодняшний день стоят не в зависимости от их себестоимости, а от того, сколько они могут стоить.. Т.е. более качественный товар стоит всегда дороже.. Даже если на его производство затрачено было столько же денег.
    ИМХО бюджетный вариант - это пластик. С учетом жилой мансарды (проход вентканалов через жилые помещения) - лучше прямоугольные вентканалы. Гофру я использовал при переходе от пластика к трубам на крыше. Трубы - отдельная песня. На трубах решил не экономить. Пока доволен.
    Из теории - все вроде ясно. Санузлы и ванные комнаты. Плюс - кухня. Это места, которые должны вентилироваться. Не забываем утеплять места вентканалов, проходящие через крышу - чтобы внутри трубы не образовывался конденсат. Ну и - горизонтальные участки не приветствуются.
  4. AlexDamur
    AlexDamur
    AlexDamur
    Поярково
    Доброе время суток!
    Подскажите как лучше организовать вентиляцию в доме.
    План дома ---s56.radikal.ru/i151/1010/1c/3e14e1ac8650.jpg---
    Дом кирпичный, одноэтажный. Изначально строился как профилакторий в советскии времена.
    На данный момент из вентилиции только дырка в потолке туалета с выводом на кровлю. Но его явно не хватает - зимой постоянно конденсат на пластиковый окнах и кое-где в углах на потолке. Так же планируется повесить вытяжку над электроплитой. Воздуховод от неё вывести в туалет или лучше сразу выводить наружу?. В общем жду ваших советов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дырка в потолке - не вентиляция, а просто дырка.
    выводить вентиляцию от плиты - в туалет - не нужно!
    Необходимо сделать канал который будет создавать тягу и удалять отработавший воздух из помещений.
    По возможности все каналы делайте раздельные.
  6. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Помогите пожалуйста сделать рабочей на 100% мою вентиляцию в кухне!
    Кухня ниже дома на 70 см - сейчас там готовится теплый пол (водяной), готовность 50%.
    Проблема в том что:
    1. вентиляционная труба которая стоит (на фото красной стрелкой указана) или не работает, или работает очень плохо,
    хотя газовщики приходили, проверяли - сказали работает.
    2. двери в кухне всегда (когда на улице температура падает ) мокрые снутри? и все стены "цветут" черным!
    правда я уже хлоркой со счеткой все отдраил! но это же не выход!
    Нет притока?! Не пойму!
    Может надо пробить еще одно отверстие и поставить туда вентилятор вытягивающий?
    Помогите пожалуйста!
    P.S. В ванной тоже все мокрое (и окно и двери).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото не ясное.
    Не понятно на какую высоту выходит труба и как она относительно конька дома.
    Мокнут стены и окна из-за неправильной установки окон, организации движений воздуха в помещении, воздухообмена, теплоизоляции стен и двери.
    Нужно вывести вентканал выше кровли здания, утеплить его, увеличить сечение, а на санузел отдельный вентканал сделать.
    Вентиляторы - это блажь!
    Нужно сделать правильно и всего-то делов!
  8. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Труба выходит выше конька кухни, но она ниже конька ДОМА. (СМ. ФОТО)
    Какой ее диаметр, сегодня померяю.
    А если я увеличу сечение трубы, поставлю в нее вентилятор?
    Будет дело?
    P.S. Завтра положу фото получше.
  9. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Как обещал! СМ. ФОТО!
    Труба 120 мм.
    Прилаживал вчера лист А4 к вент. отверстию - прилипает но не удерживает его тяга.
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Подумав логически ...
    Пришел к одному решению -
    Может мне в кухне снутри поставить вторую дверь (из дерева)?!
    Тогда не будет такого перепада температур (образуется воздушная подушка между дверьми) - конденсата не станет, или уменьшится.?..
    Да? или НЕТ?
    Фото двери прилагается! Дверь на плане указана красной стрелкой!
  11. АндрейТула
    АндрейТула
    АндрейТула
    Тула
    Подскажите как организовать вентиляцию? План дома прилагается! Трубы хочу вывести в стену второго этажа, чтобы не резать крышу!
  12. klekovkinsn
    klekovkinsn
    klekovkinsn
    Ижевск
    Здраствуйте. Хотел бы узнать как лучше сделать вентиляцию в бане и теплом предбаннике. Баня из кермблока раз 3-4, предбанник 2,5*4.
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Добрый день. Приобрёл цементно-песчаные двухканальные вентблоки. Размер 200 на 400. Хочу сложить из них шахту 400 на 600. Высота больше девяти метров. Класть в перевязку нельзя, будет смещение каналов. Подскажите, можно ли их проармировать сеткой, жёстко закрепить к несущей стене и как проводить через будущее монолитное перекрытие.
  14. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    Прошу помощи по вентиляции. купил дом в недостроенном состоянии. Достроил до крыши. Встал вопрос о вентиляции-её не было изначально. Перекрытия-ж/б плиты.Думаю делать вентиляцию санузлов первого и второго этажа. Отдельно делать для кухни(1 этаж). И отдельную из холла первого этажа, через комнату на втором этаже. Итого 3 вентиляции.
  15. Абдурахман ибн Хаттаб
    Не понятно,только, какую?
    Принципиально они отличаются:
    -с естественным притоком и ест.удалением,
    -с ест.притоком и механическим удалением,
    -с мех.притоком и ест.удалением,
    -с мех.притоком и мех.удалением,
    (всё остальное вариации, включая рекуперацию, очистка приточного воздуха, увлажнение и пр.припамбасы.)
