Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Всегда рад помочь. Обращайтесь если будут вопросы.
  2. Tram
    Tram
    Tram
    Добрый день.
    В рамках обсуждаемой темы интересует такой вопрос - Можно ли в один вертикальный вентканал подсоединять вытяжку разных уровней (санузлы на 1-ом и 2-ом этаже)?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А что Вас смущает?
    Ели вентиляция принудительная то однозначно, если естественная только для этих помещений то вроде то же (смотря как далеко канал от санузлов и что еще туда планируете воткнуть)
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Легко:) только кроме санузлов больше к тому каналу ничего не цепляйте. Ну и для большей производительности я бы посоветовал поставить вентилятор.
  5. raz
    raz
    raz
    Киев
    Беспечный ангел, здравствуйте!
    еще один вопрос :)
    в то самое "ремонтируемое помещение" хочу поставить отдельным контуром еще одну вент линию - "мини-вытяжку курильщика".
    какой движок посоветуете для этих целей? и на какой высоте от "курительного стола" правильнее ставить заборную решетку?
    задача: вытягивать дым одного-двух курящих людей.
    предварительно остановился на BDRS 120 60 90 Вт (радиальный вентилятор с внешним двигателем - с виду вполне компактный и мощный).
    смущает только производитель - Турция...
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Можете поставить кухонную вытяжку:) не практиковал такое, но тоже выход, хоть и извращеный:) по поводу вентилятора - завтра на работе гляну в инете на него.
  7. raz
    raz
    raz
    Киев
    :)] тогда уж сразу и плиту...
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а зачем плиту?) кофе готовить? тогда уж сразу мангал))
  9. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемый Беспечный Ангел и другие участники форума,здравствуйте
    Вопрос следующий:в загородном доме в вентиляционной шахте заложенны
    две трубы диаметром 160мм каждая,к одной "подключены"2 туалета и душевая,к другой гостиная 26 кв.м.,высота потолка 2900,имеется вентилятор производительностью 350/500 куб.м./час.
    Вопрос:Возможно ли через тройник 45 градусов объеденить в верхней точке под колпаком веншахты эти трубы,а потом поставить этот вентилятор,он влагостойкий?Для кухонной вытяжки есть отдельный вентилятор
    Спасибо за помощь
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть вентиляторы, которые ставятся прямо на шахту. Это вентиляторы S. Шахта перекрывается листом металла, а на него ставят вентилятор, закрепляя саморезами. Производительность навскидку выбирается из 1/2 кубатуры помещения в час. Запас процентов 30. Потери давления у вас в шахте не должны быть велики, но надо учитывать и их тоже. Мощность вентилятора, возможно Беспечный Ангел подскажет.
    Не забудьте о притоке.
  11. Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Инженер ПТО
    Ростов
    Ух, жесть, ребят помогайте плис, закончил ПГС (пром и гражд стр-во), в коммуникациях ваще плаваю..
    Итак, ситуация такая, домик металлокаркасный в центре из профилей идет местина под вытяжку 150х600, рядом планируется разместить настенный котел.
    Вопрос, как выполнить саму шахту?? Из какого материала? Был вариант из АЦ трубы, но он отпал-геморно ужасно...
    И вопрос, как нам от котла добраться до этой вент шахты...
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Оьсуждался уже вопрос по поводу соединения каналов... Нельзя соединять санузлы с другими помещениями ни в какой точке.(точка)
    На санузлы можно поставить вентилятор на 350 кубов\час - хватит по горло. На Гостинную на 200 кубов самое то, я так думаю.
    он влагостойкий? Ответ: человек или Бог? Дявол я или пророк?
    Человек, а не бог,
    Но по воле звезд – Пророк,
    Никогда счастливым не был,
    Дань платил Судьбе…
    Смотрите в документации к вентилятору, Я же не знаю какой Вы там вентилятор выбрали)
    эээээээ. тут чё то не похоже что вопрос в тему вентиляции вписывается... Котлы - эт не моё. Другой вопрос - если вентиляция котельной, то это моё.
  13. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Человек, а не бог,
    Дань платил Судьбе…
    Спасибо за ответ
    Вентилятор влагостойкий, просто написал об этом в своем вопросе, а Вы не так поняли.
  14. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Беспечный Ангел, привет! Озадачили тут меня. Я думал, что простых вентканалов без вентиляторов будет достаточно, похоже нет? И как рассчитать воздухообмен через естественную вентиляцию? У меня ситуация след: по проекту из кухни, с\узлов отдельные каналы 140х140, из котельной 140х270. Вентиляцию с\узлов 1 и 2 этажа решил совместить, и освободившийся вентканал выделил для с\узла подвала. Вентканалы кухни и вытяжки 2 м идут под потолком горизонтально потом как все остальные в 6 м трубу, кто-то на форуме писал, что из-за горизонтальных участков не будет тяги. Так ли это и нужно ли ставить вентиляторы во все каналы? И как рассчитать приток? Дом из газобетона, каждый этаж ~100 m2.
  15. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    У меня несколько замечаний. По поводу расчетов и теории это точно не ко мне. А вот с практической точки зрения... Смущает что канал для кухни такой маленький 140*140 - мало. У вас же не шестиметровая кухня, более того скорее всего она у вас открытая и совмещена и со столовой и гостиной. Идем дальше.
    при таком раскладе, при включении вытяжки над плитой очень даже может начать дуть из второго вент. отверстия в кухне, т.к. в общей трубе для кухни возникнет избыточное давление.
    Что касается горизонтального участка, то тут основной момент в разности давлений внутри помещения и на выходе вент. трубы на крыше. Постарайтесь не делать горизонтальные участки из гофры у нее велико гидравлическое сопротивление. А поставив на выход вентиляционных труб специальные дефлекторы можно обойтись и без принудительных вентиляторов, особенно зимой, летом конечно тяга будет меньше.
