Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Ну вот так всегда.. Сколько я тут уже "пасусь" - одно и то же.. Все знатоки сразу тебя стремятся огорошить. Как минимум. А то и вообще - подчеркнуть твою необразованность (и тем самым - подчеркнуть собственную образованность ).
    Да все правильно пишете вы. Только вот - судя по фото - у вас там гараж, если не ошибаюсь. Гараж тоже обязательно.
    Подвал есть? Хорошо бы и подвал вентилировать - очень помогает в борьбе с сыростью (сам на своем опыте убедился).
    Еще необходимо помнить, что для обеспечения тяги высота вент шахты должна быть не менее 5-6 метров. В противном случае вентиляция (вытяжка) должна быть принудительной.
    Ну и - ставьте хорошие вент выходы. Дороже - да - но потом не пожалеете
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    Одно и тоже? А что изменилось в принципах вентиляции за это время? Ничего!
    А может мне подпись убрать? Так лучше будет? Или написать "спец широкого профиля"?:)]
    Уж если сами даете советы, то до кучи в Вашем совете надо хотя бы озвучить,что в любом из предложенных Вами вариантов, без обеспеченного притока(даже просто открыванием окна) вентиляция работать не будет!
    Всё остальное дело техники...+количества потраченных денег исходя из желаемого результата
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Почему вы считаете, что для обеспечения притока нужно только специализированное оборудование? Ведь 70-80% домов НЕ устанавливает такое оборудование. Более того - вот такой подход к рекламе вентиляции народ отпугивает от вентиляции вообще. Сколько раз я натыкался на мнение "Вентиляция? А ты знаешь, сколько это стоит?"...
    Поймите - свет не заканчивается за Рублевкой.. И кто-то делает дома без рекуператоров. Кому-то просто хватает микропроветривания в стандартных пластиковых пакетах.
    А вот без отвода никак не обойтись. Либо придется бороться с сыростью по углам и мокрым потолком в ванной...
    Подумайте, все же хорошо обеспеченных граждан у нас не так много.. Хотя - в пределах Москвы их существенно больше.
    PS. Кстати - я ничего и не предлагал - я просто сказал, что у человека правильный подход к выбору вентилируемых зон. И все.
  4. Абдурахман ибн Хаттаб
    так-с начинается.где я что-то конкретно предлагал? где? фраза "дело техники" Вас напрягает? Это образное выражение - если пожелаете...
    ну и что? я не живу на рублевке...и кстати там тоже есть клиенты которые после установки им навороченных систем возвращаются к обычной системе вентиляции, которая и есть с естественным притоком и естественным удалением...
    Дальше-то что? будем флудить или помогать человеку
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Нет-нет, флудить не будем. А то мужика испугаем :)] Да и нам это пользы не принесет.
  6. Абдурахман ибн Хаттаб
    Начнем с простого...с первого варианта:естественный приток+естественное удаление.
    Во-первых нужно запомнить важное правило для такой схемы вентиляции - приток воздуха организуется в жилые помещения, а удаление воздуха (т.н. отработанного) - из подсобных помещений(ванная, туалет, кухня, гардеробная и т.п.).
    Таким образом, вентиляция подс.помещений осуществляется воздухом пришедшим из жилых.
    "Принцип действия естественной вентиляции в ее классическом исполнении основан на разности плотности воздуха снаружи и внутри помещения: движущая сила процесса, так называемое гравитационное давление, прямопропорциональна разности плотностей воздуха и высоте вытяжного «теплого» канала."(источник: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201)
    У автора поста ход мысли правильный.
    Осталось выбрать материал воздуховодов и грамотно их развести,в том числе через кровлю.
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Люди добрые помогите)На первом рис(1 этаж) котельная слева в конце-как мне сделать вент стояк -какой размер должен быть ??над котельной будет ванная комната. И какая высота должна быть вент канала- над кровлей??
    Спасибо
  8. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!-Два раздельных канала!
    Размер должен быть прописан в инструкции к котлу. (как правило ф160-180)
    Если "ствол" котла далеко от конька(предположим метра 3), тогда сантимов 80-1м должно хватить. Если близко к коньку, тогда он должен выпирать не менее чем на 30см.(выше лучше)
    Вытяжка из ванной комнаты(не видно цифр, дабы просчитать площадь). С запасом, то ф125. Если естественное удаление будет, тогда от метра и выше.(в идеале должен быть выше уровня конька).
    Если принудительное вытягивание, тогда возьмите тот минимум который не засыплет снегом:)]
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Ванная комната 8 кв метров.+ на первом этаже будет горизонтальная труба -для вытяжки из кухни в котельную. не хочу дырку делать с кухню на улицу(некрасиво будет):)]
  10. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Подскажите какие нормы расстояний при выводе вентиляции и дымохода от дизельного котла на крышу?
  11. Надюшка
    Надюшка
    Надюшка
    Люди добрые подскажите! Купили дом под самоотделку(кирпич). Вентиляции нет совсем!! Отделку будем делать поэтапно(по мере поступления финансов), поэтому решили начать с сан.узла на первом этаже(всего два). Так вот вопрос-как и какую вентиляцию придумать в этом самом сан. узле?
  12. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Здравствуйте!
    Я строю дом и очень хочется построить толково.
    Будте любезны ЗНАЮЩИЕ господа подскажите будет ли работать такая
    система вентиляции и возможна естественная приточная система с водяным колорифером.
    Может будут советы, найдутся недочеты?
  13. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Вы сами наваяли эти картинки?
    Притока не будет!
    Полноценно вытяжка будет работать, только где помечена красным. И то смущает(например от плиты) рядом окно, которое бы не грех открывать, слушать пение птиц и стрекотание кузнечиков. Да и испорченная стена, жирными следами думаю тоже Вас не порадуют.
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    а красным всё что помечено, приточка или вытяжка и если принудительная это с вентиляторами
  15. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Картинки делал сам, а что плохо?
    Красным помечены принудительные вытяжки на кухне над плитой
    С ЖИРОУЛАВЛИВАТЕЛЕМ и в сан. узлах с таймером и датчиком влажности.
    Почему не будет естественной вентиляции?
    На приточку обязательно вентелятор, какой мощности?
    Конкретнее господа. Где хоть какие-небудь придложения, помощь в проэктировании?
