Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    Вопрос по утепелнию вентканалов:
    Вентиляцию планирую из металлических спирально-навивных воздуховодов д160мм. 2-3 метра каналов будет проходит по холодному чердаку чем их лучше утеплить?обмотать мягкой ватой и какой нибудь мембарной или вспененый полиэтилен наклейкой основе? какая толщина необходима чтобы обеспечить отсутствие конденсата на металлической поверхности? возможно есть фото именно с частных домов а не больших промышленных пролетов?
  2. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    почеркался вот немного...
    вобщем выводи все вытяжки в каналы и выше кровли...
  3. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    пенофол 10мм, только шов надо хорошо проклеить.
  4. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Спасибо!
    Есть такой проэкт.
    Но из кухни получается 4 поворота на 90 градусов и нужны-ли входы указанные
    стрелками?
    Подскажите как сделать приточку?
    Каналы перед выходом из под кровли соединять или выводить отдельно?
    Допустимо чтоб вентиляция и дымоход камина выходили рядом, может какой-то
    выше должен быть?
    Как сделать вентиляцию в подвале? Соеденить с вентканалом 1 го этажа, обозначил желтым, или вести отдельный, что непредставляю как?
    Вобщем пока одни вопросы.
  5. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    1: вытяжка с кухни это один канал, а вытяжка из с/у это другой канал. 4 поворота не страшно, я так понимаю зонтик с вентилятором (ели нет, поставьте).
    2: в помещение с камином обязательно приток, а вот вытяжку лучше убрать или сделать с заслонкой (иначе в камине может появиться обратная тяга).
    3: с притоком не совсем понимаю что хотите сделать, у вас вроде земляной рекуператор... пожелания напишите.
    4: поднимаете выше конька одну трубу из кирпича в которой несколько каналов, выводить каждый канал кругляком - запаритесь с проходкой кровли.
    5: что выше что ниже или ровно не помню, надо рыть, рыть времени нет...:(
    6: из подвала отдельный канал, приток в подвал или от общего притока или пассивный через отверстия в кладке цоколя.
  6. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    С вытяжкой понятно.
    Вопрос по приточке, её нет, как сделать естественную с подогревом , охлождением? Думал поставить водяной каларифер завязать с отоплением(тепло) и скважиной(холод) и на всякий осевой вентелятор, нет притока будет включаться.
    Ведь если работает естественная вытяжка то она создаст тягу в приточке?
    (по крайней мере так очень хочется чтоб создавала)
  7. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    В полноценной приточной системе расчётное сопротивление в пределах 350Па(засчитываемое) В Вашем варианте сопротивление составит(проектировщики могут точно сказать) где-то около 150-200Па Соответственно воздух будет проникать там где сопротивление наименьшее!-Это один момент.
    Второй момент-если дом герметичный то, естественная вытяжка перестанет работать!
    Мой Вам совет забудьте о естественном притоке, да ещё с поддержанием температурных характеристик.
    По поводу вентилятора на приток, в принципе Вы задаёте вопрос в правильной теме, только вот проектировщиков(профессионалов) я тут последнее время не видал. Могу предположить, что конкретные расчёты, за бесплатно делать никто не будет. А жаль, я бы с удовольствием воспользовался:)]
  8. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Никак. Сделать естественный приток с калорифером и прочими элементами сети невозможно, слишком малый перепад давлений создает естественная тяга.
    Поставить осевой вентилятор можно, но нужно обязательно смотреть его напорную характеристику. Присмотритесь к TD Soler&Palau, это тихие осевики специально для непротяженных каналов.
    Далее, обвязка калорифера. Зимой у вас должен быть обязательно расчетный расход теплоносителя через калорифер постоянно, и 2 защиты от замерзания - по воде и по воздуху. Иначе разморозите теплообменник. Изучите теорию, либо наймите специалиста, чтобы сделать расчеты.
  9. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Спасибо что вразумили !
    Была-бы возможность конечно обратился-бы к спецам, но отопление, сам себе не доверил делать, и подключение газа вливается в "копеечку".
    Тогда на приточке не заморачиваемся, ставлю приточные клапана в каминном зале и на кухне , второй этаж окошки (может с микропроветриванием поставить?)
    приоткроем когда нужно.
    Что делать с вентиляцией? Ее пока нет, есть только дымоход .
    И как сделать вентиляцию на кухне вент.решотка и зонтик над плитой два разных канала или как-то иначе?
    Сан узлы делать два разных канала или объеденить в один?
    А подвал куда вести в кухонный канал? Хочу там домашний кинотеатр сделать.
    Вот набросал взгляните кто в теме.
    синий-приток
    красный-принудительная
    желтый -подвал,кухня
    зеленый-сан.узлы
  10. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Кухня - на последнем объекте я сделал общеобменную вытяжку и местную в один канал. Общеобменную - через обратный клапан. Но канал с механической тягой.
    2) Если механическая тяга, то санузлы можно объединить.
    3) Объединять комнату отдыха и кухню не надо, будет переток запахов. Делайте отдельно.
  11. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Спасибо!
    Понял так, если естественная то лудше все каналы отдельно.
    Как расчетать размеры каналов , квадратных?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток в кухне не делают. Ни в коем случае. Вообще на ней лучше даже форточку не открывать.
    Еще раз (сотый, наверное) перечисляю помещения:
    Приток: спальни, гостиные
    Вытяжка: санузлы, кухни, ванные, кладовки, можно в общем коридоре, если на этаже санузла нет, а спальни есть.
    В каждом помещении либо вытяжка либо приток. Исключение - помещения с большой площадью и разными зонами.
    И зачем вы столько сложностей нагородили?
    С вытяжкой от плиты - все нормально.
    Вытяжку из подвала с кухней соединять не стоит. И вообще нужна ли в подвале такая вентиляция? Назначение подвала какое? Может просто отверстиями в цоколе обойдетесь?
    У вас же все достаточно удачно расположено. Сделайте вентканал по той стене, которая одной стороной на кухню, а другой в санузел выходит. И все. Ответвлений практически не будет. 3 вытяжных клапана в один канал: кухня (это дополнительно к вытяжке над плитой), санузлы на 1 и 2 этажах.
    Ну и, разумеется лучше поставить на крышу вентилятор, чем естественный выход. Посмотрите крышные Vilpe. Вам по кубатуре Е190Р подойдет.
    Если все же вытяжка будет естественной, то объединять кухню и санузлы нельзя.
    А что-то в котельной вентиляции не предусмотрено? Или она у вас уже готова?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересно, а почему?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все очень просто. Проследите путь воздуха по вашему жилью. Он начинается у притока, туда заходит сравнительно чистый и сухой с улицы. Заканчивается у вытяжки, там, где в доме самое низкое давление. Гарантированно низкое давление будет у вытяжных клапанов принудительной вытяжки. Так же внешние погодные условия (ветер) могут создавать пониженное давление у входной двери и в некоторых неожиданных местах, таких как открытая форточка на верхнем этаже. При естественной вентиляции вообще трудно предсказать откуда куда дуть будет.
    В качестве примера: В обычной многоэтажке жарите что-то запашистое на плите. Правильным будет открыть форточку в самой дальней комнате и включить вытяжку над плитой. Воздух будет проходить через всю квартиру и удаляться в вытяжку. Если откроем при включенной вытяжке форточку на кухне, то весь воздух из форточки по пути наименьшего сопротивления уйдет в вытяжку. Но часть запахов расползется по квартире, т.к. из других комнат воздух подсасываться не будет. Наверняка запах уйдет на лестничную клетку, которая будет работать как вентшахта.
    Вобщем, кому интересно - можете проэкспериментировать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, но я вовсе не прочь понюхать аппетитные запахи с кухни:|:
    А вот сквозняк через всю квартиру, зимой сильно выхолаживает дом.
