Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дело вкуса, конечно. Но сквозняки как раз бывают там, где в одной комнате и вытяжка и приток. А вентиляция не выхолаживает, а поставляет свежий воздух. Ну и регулировать ее надо, что бы воздух поступал по норме.
  2. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Спасибо всем большое!
    Оказалось сват племянницы знает теорию(учил когдато)вентиляции.
    Посмотрел обхъект и получилось так.
    Взгляните что скажете?
  3. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Забыл сказать.
    Вентиляция и дымоходы в котельной пристовные по проекту на газ.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    а вы собираетесь все эти воздуховоды по наружной стене тащить до конька кровли в разрезе покажите если можно...
  5. mr-rak
    mr-rak
    mr-rak
    Ростов
    Да именно так дымоход приставной там-же и вентиляцию проведу.
    Желтым отметил .
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Уважаемая 2Matilda,уже 2-а раза перечитал форум,но осталось несколько вопросов:
    1.Я так понял Вы явный сторонник принудительной вентиляции.Вы считаете,что естественная однозначно полноценно работать не будит?Насколько вообще долговечны вытяжные вентиляры при непрерывной работе?
    2.Если объединять вент. каналы сан.узлов 1 и 2-го этажей в один,то у них должны быть разные диаметры?Иначе со 2-го этажа будит больше воздуха забирать?
    3.Можно ли объединить канал цокольного этажа ( сауна и гостевая комнота 35кв.м) с гаражом над ним (35 кв.м) при принудительной вытяжке?
    4.Если вентиляция естественная,будил ли она работать при объединении сан.узлов 1и2-но этажей?
    4.У меня на втором этаже 1-н санузел(канал 140х140) и 3-и спальни (20,16,13кв.м).Хватит ли этого канала на весь этаж?
    5.Как можно расчитать диаметр вытяжного канала на площадь этажа(помещений)?
    6.Если установить газ. котел в кухне,то принудительную вытяжку делать уже нельзя?Я правильно понимаю?А если котел будит с закрытой камерой(турбированный)?
    Очень сильно нужны Ваши коментарии.Зараннее благодарен.
    С ув.
  7. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
    Уважаемые Профи, подскажите пожалуйста что можно сделать с каркасным домом (я по поводу вентиляции), план расположения на рисунке.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественная работает нестабильно и по своему, а не по нашему желанию. поэтому я однозначно за принудительную.
    Это смотря какие. Вообще не менее 20 лет должны работать. И включать-выключать их более вредно, чем если они будут постоянно крутиться.
    Так это все регулируется. Скорость потока 4м/сек. вроде должна быть. Там в вытяжном клапане винтик есть, его подкручивают и скорость потока изменяется.
    Вообще-то гараж обычно ни с чем не объединяют. Да и не вентилируют его постоянно, как жилые комнаты. А ставят датчик влажности или таймер. просохнет машинка через 20 минут и он выключится.
    Это зависит только от погоды.
    По идее через ваш канал может проходить где-то 800/1000 м.куб/час. а вот захотят ли эти кубометры идти, если их не толкать и не тянуть?
    Считают объем замещаемого воздуха.
    Если вытяжка пассивная, то зависит от перепада высота, от разницы температур, от организованного притока, от погоды и т.д.
    Это все равно что спросить за какое время человек переместится из пункта А в пиункт В. Он может пешком, может на велосипеде, на машине, на самолете, и ему может быть 1,5 года и он только ходить научился или хромает.
    Если котел или камин включают или разжигают, то принудительную вытяжку на момент розжига выключают, а окно открывают. А как разгорится - включают.
    С ув.[/QUOTE]
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Подскажите что сделать можно по вентиляции.
    Имеется вот такой первый этаж. Второй пока не сделан, не утеплен (перекрытие 150 мин ваты).
    На окнах очень обильно выпадает конденсат.
    Причин несколько-не правильно сделаны откосы, повышенная влажность, отсутствие правильной вентиляции.
    По вентиляции и требуется помощь.
    На схеме
    1-вытяжка кухни
    2-дымоход котла газовый атмосферник юнкерс 23Квт
    3-вытяжка ванной
    4-вентиляция котельной, типа приток (нужна-ли?)
    Что можно сделать?
  10. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    В котельной нужна только вытяжка (обратите внимание - не дымоход, а вытяжка!). Приток обычно делают через решетку в двери и т.п.
    Чтобы вентиляция работала, надо еще обеспечить приток воздуха. Либо окна в режиме проветривания, либо приточную установку.
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо большое за ответ.Поясните еще один момент:
    [/QUOTE]
    Если вытяжка принудительная какие нужно делать диаметры каналов:
    1 цокольный этаж (сауна,сан.уэел,гостевая комната,35кв.м.) из сан.узла и самой комнаты(рис.1)?
    2 первый этаж: кухня столовая(23кв.м.)+гостинная (33кв.м.) из кухни?
    3 второй этаж (сан.узел,три спальни(7,20,16,13 кв.м.) из сан.узла ?
    4 гараж (35 кв.м.)?
    С ув.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    [/QUOTE]
    Матильда с вами позвольте не согласиться!
    1. Вентиляция должна работать всегда не зависимо от того что вы посчитали её не нужной, или выключили электроэнергию, или просто забыли её включить...
    2. Только запахи из одного туалета в другой перегонять - по-моему не хорошо! И как не крути скорости вентиляторов - перенос запахов - неизбежен!
    Только обособленные каналы смогут решить проблемму!
    3. По гаражу еще можно принудительную, но только стоимость системы тепловой занавес с сушкой и датчиком влажности по-моему за 100 000 рублей вылезет.
    Если люди считают, что кровельные работы при устройстве вентиляции в 5 т.р. для них дорого, то чтог говорить о вентиляции только для гаража за 100 тр.
    4. Правильный расчет и монтаж! И не все зависит только от погоды...
    Смотря для чего должно хватить и как вы высчитали объем в 1000 м3/час?
    может я чего недопонимаю, но в спальнях не обязательно делать вентканалы, а достатокно кратковременного проветривания...
    5. Не здесь спросили. Сравнения некорректны!
    я Могу научить вас как расчитывать воздухообмен и сечение канала!
    Скорость для расчета (естественной) берется около 1 м/с. (точнее от 0,7 до 1,2м/с)
    Формула такая:
    Объем помещения (площадь умножить на высоту) умножить на 3, или 1 в зависимости от того кратный какому числу должен быть в этом помещении воздухообмен но нормативно-техническим или санитарно-гигиеническим требованиям.
    Теперь это число делим на 3600 секунд и получаем площадь живого сечения вентиляционного канала в м2.
    Пример комната 3 х 5 метров, потолок - 3 метра (газифицированная кухня) т.е. 3-е кратный воздухобмен.
    3 х 5 х 3 = 45 м3 , объем помещения; 45м3 х 3 раза/час = 135 м3/час - производительность вентканала;
    145м3/час / 3600с. = 0,0375 м2 - площадь живого сечения вентканала.
    Это примерно вентиляция размерами 200 х 185 мм, или круглый вентканал диаметром 215 мм.
    6. только не перепутайте!
    Открываете - выключаете - разжигаете - закрываете - включаете!
    Алгноритм действий не сложный, но очень несерьезный!!
    Есть - вентиляция - ни чего не нарушаете - нет вентиляции - нарушения имеются!
    И не будем ещё раз рассказывать о взрывах бытового газа и отравлениях!
    Берегите себя!
    Очень прошу уважаемых консультантов давать дельные и граммотные советы, а не просто впаривать форумчанам товары, которыми торгуете!!
    4 гараж (35 кв.м.)?
    С ув.[/QUOTE]
    Если не против, то отвечу я...
    1. Вентканал для сауны - 80 - 100 мм с закрывающейся решеткой, возможна установка осевого вентилятора, если канал обособленный (если не сделать вентиляцию, то пар пойдет по всему дому и где-то будет выпадавть конденсатом окисляя и загнивая на углах)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разве я утверждала обратное? Только вот принудительная работает эффективно, а если электроэнергию отключить, то канал будет работать (или не работать) как естественная.
    Если вентилятор находится выше точки соединения каналов, то из одного помещения в другое переносится не будет.
    Обособленные каналы - замечательно, но если на каждый поставить по вентилятору, да еще и выход на кровлю сделать, то крыша, как ежик будет и дороговато Вы б еще и рекуператор на каждый канал поставили. В нем то вообще все объеденино, кроме вытяжки над плитой.
    Можно и попроще. У всех моих знакомых финнов есть гараж, примыкающий к дому. Там стоит кровельный вентилятор за 300?. И более 10 лет уже все работает и машина сушится. А зачем тепловая завеса? вот это уже излишество.
    Ну, это уж совсем тяжелый случай. 5т.р. в наше время - один поход за продуктами. Мне кажется вы наговариваете на людей.:)]
    Признаюсь, не высчитывала, а сказала примерно. Круглый воздуховод 125 мм способен пропустить 600 куб. м., а 250 мм. около 1300. Вот из этого и исходила. Признаюсь, даже калькулятор в руки не брала.
    В спальнях приток нужен. С кратковременным проветриванием категорически не согласна. лучше круглосуточно щель в 1 мм., чем на 20 минут окна на распашку. Нет притока - и вытяжки не будет.
    Спасибо, я люблю пополнять знания. Только кто вам сказал, что будет именно " 1 м/с. (точнее от 0,7 до 1,2м/с)"?
    Как печника я вас очень уважаю, и вы наверняка знаете, что бывает опрокидывание тяги. И куда будет дуть этот 1 м/с?
    Каков вопрос - таков ответ. Котел в отдельном помещении ставят. Но, если уж стоит на кухне, тогда хоть так) Мы ж здесь не нормы и правила обсуждаем, а конкретную ситуацию.
    А вот это (учитывая то, что фраза вставлена в ответ на цитаты моих сообщений)я воспринимаю как личное оскорбление, не имеющее под собой почвы.
    Приток в спальне и гостиной над окном или под ним, или просто зимним проветриванием (вверх на 45 градусов ручку) можете обойтись. Вытяжка: из кухни и санузла. Кухня невелика, так что можно сделать один вытяжной канал - над плитой. А второй из санузла.
    если дом не ПМЖ, то на вытяжные клапаны в помещении поставьте вентиляторы.
    Если ПМЖ, то над санузлом нужно поставить канальный или крышный вентилятор, работающий постоянно.
    Горизонтальные участки 100мм. вертикальные каналы 125 мм.
    По сауне отдельная тема:
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Для справки. Этот уважаемый мной консультант ничем не торгует. Уж поверьте, знаю.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По делу и без дела нельзя отпускать вредные советы!
    Если мы не нормы обсуждаем, то должны на нормативах основывать свои ответы.
    Иначе не профессиональный форум получится, а сплетни на завалинке!.
    Матильда я Вас уважаю и ни накого не хотел наговорить, но далее 100 км от МКАДа при озвученной стомости 5 т.р. люди искренне недоумевают, за что так дорого!?!?!?!
    А если в самом деле не торгуете вентиляторами и прочим - прошу прощения!
    ТОгда вдвойне становится непонятны настойчивые советы снабдить всё вентиляторами.
    Может это просто Ваши заблуждения?
    Тогда очень Вас прошу ознакомится с Нормативными документами прежде чем давать советы!
    С уважением Алексей
