Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не считаю свои советы вредными.
    Я много что настойчиво советую. Например, контробрешетку делать для кровли. Вы еще меня обвините в торговле пиломатериалами
    И не надо обо всех по себе судить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не по себе, а просто знаю, как потом приходится решать проблемы после советов о принудительной вентиляции в котельной, на кухне, или сан узлах...
    И при чем тут контр обрешетка?
    Если Вы консультируете , то делайте это профессионально и осознавая что благодря Вашим советам у кого-то могут случиться проблеммы!!
    сли не хотите основываться на нормативах - поясняйте, что это сугубо Ваше мнение, но необходимо посмотреть в нормативах...
    Наверное так будет правильней.
    Как считаете?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считаю, что не надо тему засорять.
  4. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    ))Значит мнения разделились.Это хорошо,когда есть разные точки зрения.Спасибо Всем за ответы.
    Я правда немного подзапутался сейчас:
    2Matilda,Вы писали:
    1 "Горизонтальные участки 100мм. вертикальные каналы 125 мм.
    По сауне отдельная тема: "
    Но если вертикальный 125 переходит в горизонтальный 100,то получаем заужение канала?Это ведь не есть хорошо?
    Ссылка по сауне совсем маленького размера,ничего не видно.Можите дать другую ссылку на этот рис.?
    2 "Если котел или камин включают или разжигают, то принудительную вытяжку на момент розжига выключают, а окно открывают. А как разгорится - включают."
    Но ведь котел с автоматикой,он сам включаеться/выключаеться,и иногда по несколько раз в минуту,взависимости от температуры?
    При принудительной вытяжки,можно объединить каналы кухни с гардеробом?
    Вопрос к Алексею:
    Если котел с турбиной,то вытяжку (из котельной)можно принудительную делать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сжалению нормативов Украинских не знаю...
    Отвечаю по Российским:
    Если котел с закрытой камерой сгорания, то помещение в котором он установлен должно быть оборудовано вентиляционным каналом с естественным побуждением тяги, обеспечивающим однократный воздухообмен помещения.
    Не допускается установка принудительной вентиляции не компенсированной принудительным приточным каналом.
    При этом электросхема вентиляции должна включать одновременно и приточную и вытяжную вентиляции и исключать попеременное включение вентиляторов.
    На предыдушие вопросы мое мнение - заужений делать не нужно!
    По крайней мере, если можно безболезненно выдержать одно сечение...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется, горизонтальные до объединения с вертикальными. Диаметр по ходу воздуха может лишь увеличиваться. При уменьшении будет завывание в трубе.
    Текст не читайте, он на финском.
    Можно, если на кухне не вытяжка от плиты. Эту ни с чем объединять нельзя.
    Обоснуйте, как вы любите, ссо сылкой на нормативные акты.
    А вот я абсолютно точно знаю, что при принудительной вытяжке приточка может быть и пассивная. Собственно все приточные клапаны на это расчитаны.
    А вот принудительную приточку при пассивной вытяжке лучше не делать, т.к. тогда в доме будет повышенное давление и теплый грязный воздух будет стремиться в конструкции. для конструкций это очень вредно.
    Если и вытяжка и приточка принудительные, то регулирую так, что бы приток был чуть меньше.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Документы регулирующие положения о вентиляции:
    СНиП "Газоснабжение" 87 и 91 года, СНиП и СП "Отопление. Вентиляция Кондиционирование"; Инструкции по устройству индивидуального отопления.
    Правила производства трубо-печных работ.
    Посмотрите.
    Раньше точно были, а сейчас, сказать точно не могу.
    Может и ошибаюсь и до сих пор продолжаю их выполднять...:|:
    Тогда прочтите и озвучте...
    Только видите ли, еще имеются альбомы типовых серий и ГОСТы, ОСТы и ВСН газовых служб, на основании которых они могут создать проблемм...
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо,2Matilda за ссылку.
    Не понятно по этому моменту:
    Горизонтальные каналы 100мм,они используються для соединения вертикальных с трубой/вентилятором?Получается идет вертикальный канал 125,а потом переходит в горизонтальный 100,Или я не правильно понял?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если 2 вытяжных клапана из разных помещений объединяют в один вертикальный канал, идущий вверх.
    Например, кладовка и санузел находятся на первом этаже на некотором расстоянии друг от друга. В потолок этих помещений врезаются вытяжные клапаны. Вертикальную трубу вверх удобно вести (например) по стене кладовки. Вертикальный канал начинается с потолка первого этажа, а в него врезается горизонтальный канал, идущий в перекрытии (потолок 1 этажа, пол второго) до санузла.
    Рисовать - лениво. Но если не поняли - нарисую.
    По ходу движения воздуха (от вытяжного клапана, стоящего в вентилируемом помещении до выхода, расположенного на кровле) диаметр может только увеличиваться или оставаться постоянным. Заужаться не может.
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо,рисовать не нужно.Главное правило-не заужать канал,по ходу воздуха.
    Ещe раз спасибо.
  11. 777_serg_777
    777_serg_777
    777_serg_777
    НОВОРОССИЙСК
    есть проект 1 эт дома с мансардой необходимо расчитать диаметр вент каналов и решоток, отопление и конденционирование воздушное в техже каналах, отопление печное, с каналами в нутри, как дополнительное. Основное - сплит система. Каркасные стены толщ 300мм, утеплитель УРСА. заборная решотка под лестницей. Подача на первом эт. с потолка, на втором, с пола. Южный регион черн. побережья. дом1.jpg
    зарание спасибо!
  12. Den666
    Den666
    Den666
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста а как в таком случае подобрать крышный вентилятор, по расходу они же разные?
    Забыл спросить, а может ли крышный вентилятор иметь несколько подсоединений, ну например обойтись одним вентилятором для вытяжки из сан узла и кухни.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Признаюсь всю тему не осилил, но правильно ли я понял, что приток желательно организовать меньше чем вытяжка(в каком процентном соотношении)? Вытяжки планируются в 4 помещениях(бойлерная(ГАЗа не будит не когда)) 2 с/у, кухня+под печку отдельно) можно ли горизонтальные и вертикальный каналы устроить одним диаметром 125мм или лучше вертикальный канал сделать на 150мм?? И ещё приточку думаю сделать пассивную в спальнях и каминном зале, просто в потолки врезать симпатишные диффузоры.
    Всё ли правильно у меня получается?
    Спасибо...
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Люди, здравствуйте! Вы не обижайтесь, но я такую вещь скажу - зачем вам этот гимор с воздуховодами, вентиляторами, трубами, и прочей дорогой и трудоемкой и грохочущей байдой, тем более, с потерями тепла или холода, с перерасходом электроэнергии?
    ИМХО, надо делать так: отдельная вытяжка для туалета и кухни конечно обязательна, а вот в жилых помещениях надо ставить, например, такую вещь:
    Приточно-вытяжные установки с рекуператором Лоссней.
    Mitsubishi Electric выпускает два типа установок Лоссней с рекуператором тепла: настенного VL-100U-E и канального исполнения. Первый вариант наиболее универсальный, он подойдет для многих помещений, но наиболее приемлем для вентиляции помещений с невысокими потолками, в которых невозможно устроить подвесные потолки и проложить воздуховоды. Такие приборы подбираются в соответствии с требованиями дизайна интерьера и монтируются в каждой комнате. Количество свежего воздуха будет достаточным для одновременного пребывания в комнате 4-5 человек. Очень важно, что электрическая мощность прибора составляет всего 25Вт, что в два-три раза меньше, чем потребляет настольная лампа. Установки "Лоссней" канального (скрытого) типа более подходят для вентиляции коттеджей или офисов и предполагают, что хотя бы в одном помещении есть подвесной потолок для размещения воздуховодов. Сам прибор может быть установлен за потолком, в технологической нише или, например, в шкафу-купе, поскольку допускает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию. Канальный блок Лоссней полностью скрыт от глаз, и лишь свежий воздух в комнате может выдать его присутствие.
    Информации по ним много в инете, найдете легко. Первый выглядит симпатично, похож на внутренний блок сплит-кондея. Ставится на стенку, в которой делаются два 75 мм отверстия с обратным уклоном на улицу, подключается к сети - и всё! И приток, и вытяжка с рекуперацией 75% обеспечена. Стоит около 15 тыс. руб. Дополните систему простейшим сплит-кондиционером - и получите нормальную климатическую систему с подачей свежего воздуха и малыми теплопотерями. Кому надо спрятать - ставьте канальный вариант, но это опять воздуховоды, разводка и прочее.
    P.S. Ничьим дилером и дистрибъютером не являюсь. Есть и другие подобные системы, но лично мне эта нравится больше по соотношению цена/качество.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Мда...мне таких штуки 2-3 нужно, я думаю этот вариант не дешевле 3-4 диффузоров и нескольких метров трубы или гофры.
