Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Возможно, с диффузорами дешевле, но без рекуперации вы будете зимой гнать в помещения холод, а летом - жару.
    В описанной мною системе воздух, забираемый с улицы, проходит через теплообменник, через вторую часть которого выбрасывается стоялый воздух из комнаты, соответственно нагревая или охлаждая подаваемый извне воздух до температуры, близкой к температуре воздуха в помещении. Кроме этого, в системе есть фильтр, задерживающий уличную пыль. Скорость подачи(одновременно с выбросом) регулируется.
    Параметры системы: mitsubishi-aircon.ru/product/products/lossnay_group.php?m=752
    Инструкция по монтажу и установке: mitsubishi-aircon.ru/images/product/products/catalog/downloads/InstallationManual/VL100U-E_IM_rus.pdf
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    С нашим суровым климатом к Лоснею ещё нужно ставить доп. нагрев и ставить дополнительную автоматику. При установке доп.нагрева нарушается вся эстетичность и габаритные размеры. Сталкивались с этим, знаем. Подойдёт максимумм для лета, весны/осени, не более.
    P.S: Всем коллегам ПРИВЕТ! давно тут небыл)
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    При рекуперации 75% дополнительный нагрев не нужен. Данное решение пригодно даже для энергоэффективных домов. Да, нагрузка на систему отопления несколько увеличится. Но, "уходя - гасите свет", т.е. вентиляцию можно включать отдельно в каждом помещении по необходимости - нет смысла гонять воздух, если в помещении нет людей. :)
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    в -34 рекуператор не справится и этой вентиляцие пользоваться никто не станет! Рекуператор просто застынет в лёд
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот народ бредит рекуператорами то ? :) нет бы посчитать стоимость подогрева воздуха до рекуператора :)
    А что происходит в правильной вент системе с конденсатом ? У меня сейчас в старом доме в комнате вертикальная вен труба, 3 метра. Так под ней постоянная лужа. труба без мотора.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужны 2 цифры: объем помещения (всего жилого дома, а не только санузла) и сумарная длина воздуховодов (для расчета потерь в воздуховодах)
    Если вентиляция принудительная, то объединяют. Только от кухонной плиты всегда идет отдельно.
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А мне:|: подскажите правильно я задумал? Приток пассивный, можно установить канальный электронагреватель "EOKO" без вентилятора? Ну то есть просто труба греется канальными тенами(мощностью 1.6кВт или 2.4кВт) просто решил сделать пассивный приток(чтоб не надувать дом и не было сквозняков) или всё сгорит
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Без вентилятора электрический нагреватель сгорит
    Для того чтобы небыло конденсата или свести его к минимуму - воздуховод нужно утеплить
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ясно. А на какую длину утеплять? ещё вопрос про каналы, можно у вытяжки горизонтальные и вертикальный сделать 125мм или горизонтальные 125мм подвести к 150мм каналу, и как это сделать есть(фото) разветвления на 4-5 решёток?
    Спасибо...
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Утеплять всё что снаружи
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так перед рекупером подогрев то тоже нужен. Иначе обмерзнет он.
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Это не так. Ведь одновременно рекуператор обогревается теплым воздухом из помещения. В крайнем случае, если наледь произошла, достаточно выключить его на полчаса, закрыть заслонку, и все оттает - установка целиком(кроме отверстий в стене, перекрываемых изнутри заслонкой) находится в отапливаемом помещении, на теплой внутренней стенке!
    А вообще с вентиляцией не надо доходить до фанатизма. Иначе все ваши усилия по снижению затрат на отопление, путем дорогостоящей теплоизоляции всего комплекса дома, сведутся на нет энергонеэффективной вентиляцией.
    Я привел расчет затрат для подогрева воздуха установкой 0,8 кВт. Сколько же придется платить зимой дом2010, если он будет греть воздух установкой 2,4 кВт! :|: Затраты будут сопоставимы с отоплением всего дома.
    В принципе, если уж делать "по большому", то надо ставить на весь дом централизованную систему воздушного отопления/кондиционирования, на основе теплового насоса вода-воздух, с частичным подмесом внешнего воздуха опять же через рекуператор, с увлажнителем для зимнего режима, с автоматикой и раздельной регулировкой подачи по отдельным помещениям. Но это уже совсем другая история и другие деньги, больше, как минимум, на порядок! В этом случае высокие затраты на создание системы очень медленно будут окупаться за счет низких затрат на эксплуатацию.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну что вы сразу накинули 2.4кВт(а что не 5кВт) есть и 0.8кВт при диаметре 125мм так же и 0.4кВт но труба 100мм https://supervent.ru/catalogue/253/ Как выше было сказано что в морозы и рекуператору необходим тёплый воздух. И предлогаемая вами модель не нравится мне гораздо симпатичней диффузор
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
