Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Без разницы откуда брать воздух. Нормируется только высота от уровня земли, не меньше 2 метров.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    А чем выше тем лучше? Или нет такой взаимосвязи? Думаю что выше будет попадать дым от труб соседей. Значит установить приточку где-то на высоте 2.4м?
  3. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Высота указана для того, чтобы зимой снегом не заметало. Высоко тоже задирать не стоит. Как правило высоты потолка 1 этажа достаточно.
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо. Эта тема форума очень помогла понять как будет вентиляция в доме.
    Остался один вопрос - приточку лучше делать внизу помещения? Если такой возможности нет, у меня зал 2 света, и в кухню дверей нет, если приточку сделаю на между 1 и 2 этажем, ничего не нарушу?
  5. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Самое главное, что приток будет. А откуда пойдет - сверху, сбоку, хоть из пола не суть как важно. Просто в каждом случае подбирается вариант индивидуально, с учетом направления движения воздуха.
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Знакомые ссылаются на свой опыт, говорят что приточку не понадобилось делать. Потому как и так воздух свежий. В принципе дом большой, инфильтрации я насчитал на треть от нормативной. Отсюда вопрос, нужна ли действительно приточка?
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    У каждого опыт свой. При современных дверях-окнах инфильтрации не будет. Как вы ее смогли посчитать? Нужна или нет приточка решать вам, исходя из хотелок и возможностей
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А потом то ведь её можно сделать?
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Устройство системы вентиляции подразумевает достаточно большой объем общестроительных работ. Если её делать "потом" очень много отделки может пострадать.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну есть же такая штука, которая врезается в стену.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Эта штука называется приточный клапан и она не нуждается в проектировании, см. название темы.
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Тут вы категорически не правы. Инфильтрация - это проникновение воздуха сквозь стены, в данном случае. И в принципе это считается.
    Приточку можно сделать и потом, хотя да, прийдется немного вскрывать перекрытия, но заранее это учту.
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Если честно, я достаточно слабо представляю объем воздуха, который сможет пройти через кирпичную, да и любую другую, стену. А если сможет, то о каком утеплении может тогда идти речь. СНиПы расчитывают на то, что воздух будет поступать через неплотности окон и дверей, что в современных консрукциях практически исключено.
    Если расчитываете приточку сделать "потом", постарайтесь заранее заложить хотя бы воздуховоды. Это не дорого, зато потом будет меньше мороки с переделками.
  14. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Насчет воздуховодов, спасибо. Так и сделаю.
    А вот насчет инфильтрации просвещу Вас. Сквозь стены дома, паропронициемые, пара проходит 30% (для своего дома я посчитал) от необходимой нормы снип по воздухообмену. Молекулы пара куда крупнее молекул воздуха, следовательно воздуха проходит еще больше, но к сожалению не нашел технических данных по фильтрации воздуха сквозь стены, вся документация приведена на фильтрацию пара. Инфильтрации нет только в домах термосах - каркасники из пенопласта и т.п.
    А сквозь двери и окна раньше нормировалась приточка, но мы сейчас совсем не об этом.
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Применение рекуператора оправдано при любой площади дома, если, конечно, вас интересуют расходы на его отопление. Затраты разовые, а эффект - постоянный. При нынешних ценах на энергию и топливо рекуператор - норма жизни! :)
    Производительность можете ориентировочно прикинуть из соотношения: 3 куб. м в час на 1 кв. м площади, т.е. в вашем случае 450 куб. м в час.
