Помогу в проектировании вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.
  1. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    1) Да. За городом достаточно 40-50 м3/ч на чел.
    2) Если котел с естественной тягой находится в кухне, то да и будут правы. Рассмотрите вариант котла с коаксиальным дымоходом, для них по-моему 1 крат.
    3) Клапан с приводом с возвратной пружиной обязательно.
    Далее фильтр, далее калорифер, далее вентилятор, шумоглушитель.
    Вентилятор - в звукоизолированном корпусе толщиной 50 мм. Подключение к сети - либо гибкие вставки, либо гибкие шумоизолированные воздуховоды.
    А также узел регулирования для калорифера, автоматика с элементами защиты от замораживания, шкаф управления.
    4) Надо смотреть что вы там насчитали.
    5) Ерунда полная.
    L=F*V*3600
    L - расход воздуха, м3/ч;
    F - площадь сечения, м2.
    V - скорость воздуха, м/с.
    Считайте и получите реальные цифры.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Люди будут вынуждены проживать в свежепостроенном брусовом доме. Будут отопление и печь. Как организовать вентиляцию для вывода влажности из дома? :hello:
  3. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    К сожалению бывает. Бывает неотработавший воздухоотводчик, залипший клапан, забитый фильтр, сдохшая капилярка на термостате заморозки, не правильно установленная капиллярка. ну и т.д. и т.п. и всё это с правильной автоматикой.
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Сделать обычную ВЕ из грязных помещений. Простенько и со вкусом.
    Сама печь в момент работы тоже будет неплохой вытяжкой.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Привожу чертежи.
    Приточная установка сборная. За базу взял компоненты из каталога ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант», просто потому, что они выставили свой каталог для свободной загрузки. Если предложите для сравнения каталоги других производителей, буду благодарен.
    Установку предполагаю собрать на чердаке.
    Дальше, на чердаке, идет разводка по четырем комнатам и спуск вниз на первый этаж. Весь монтаж круглыми стальными воздуховодами с отводами и поворотами на 90 град. Подача воздуха через регулируемые дефлекторы на потолке.
    Кстати, гибкие вставки производитель, почему то, предлагает только для радиальных вентиляторов?
    Как понял, при этой, довольно простой схеме разводки, главным источником сопротивления будет воздушный фильтр (до 250 Па в грязном состоянии). Остальные потери незначительны. Или нет?
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Уважаемая 2Matilda,будьте так любезны проконсультировать по двум моментам:
    1.Если делать принудительную вытяжку,например Вилпе и приток через клапана(оконные,стеновые),то зимой не будит ли сильно выхолаживаться помещение,ведь воздух через приточные клапана не подогревается?Очень интересно узнать,как оно на практике работает?
    2.по вытяжным клапанам(решеткам) на всасывающих воздуховодах что-то можите порекомендовать?( имею ввиду,если один крышный вентилятор работает на 3 вытяжных канала,как мне регулировать расход воздуха по помещениям с разными площадями,где-то нужно больше приоткрыть,где-то призакрыть)
    С ув.
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Гибкие вставки всеравно нужны. Также на каждом отводе нужны дроссель-клапана для регулировки расхода воздуха.
  8. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Почитайте здесь и найдете очень подробные ответы на многие вопросы по приточно-вытяжным устройствам аля квартирный рекуператор:hello::
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8331
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А регулируемые (вручную) дефлекторы не помогут? Ведь, ставя дроссель-клапана, я должен поставить и сложную автоматику регулировки подачи воздуха?
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Дросселя выставляются один раз в процессе настройки системы и больше не требуют внимания. Если регулировать расходы с помощью диффузоров, возможен свист.
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
  12. woldemar
    woldemar
    woldemar
    вопрос такой - какой должен быть размер шахты вент. канала. в одну шахту будут подключены кухня, ванна с туалетом на 1 этаже и две комнаты на 2 этаже - можно ли их подключать на одном уровне на 1 и 2 этаже?
  13. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1. Не понял этот пункт :hello:
    2. установка встанет в аварию по т-ре обратки (30 С) либо воздуха (10-15 С), воздушный клапан закроется, вентилятор выключится.
    3. см. п.2
    4. Встанет в аварию по т-ре обратки.
    5. Мы все-таки говорим о правильно смонтированной автоматике и правильном расчете системы проектировщиком.
    6. Давайте порассуждаем в каком случае это может быть. Например, случайно закрыли кран на обвязке (в моей практике был такой случай, когда заказчику стало жарко и он закрыл шаровый:)). В этом случае температура воздуха снизится ниже +15 С и установка встанет в Аварию. Замерзнет она только в том случае, если теплоноситель в теплообменнике охладится с +60 до 0. Если установка находится в отапливаемой венткамере или котельной, то этого не произойдет. Если вентилятор стоит на неотапливаемом чердаке, то калирифер желательно разместить в теплом помещении ( например за потолком санузла).
    Так что повторюсь - если система нормально запроектирована и смонтирована, то риск размораживания теплообменника сведен к минимуму.
    1) Как я понимаю, разместить калорифер в помещении не получится? В этом случае хорошо теплоизолируйте сам калорифер, воздуховоды и трубопроводы теплоизолируются по умолчанию.
    И еще раз повторю - вам нужен шкаф управления с алгоритмами защиты теплообменника. Тот же Лиссант их поставляет.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Конечно, в помещении места всегда не хватает. А тут целый неэксплуатируемый чердак пустует!
  15. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    1. имел ввиду воздух в системе, может встать только в одном кольце на ТО, при этом температура в системе (воды) не упадёт, а кольцо разморозится. личный опыт.
    2. 3. к сожалению имеем инерцию системы (вентилятор сразу не встанет, привод сразу не закроет). к тому же температуру нар воздуха у нас принято считать -28, а если -35 (вот тут мы ставим термостат дабы приточка не работала ниже расчетной t)... тоже из опыта.
    4. пункты 1.2.3.
    5. и о пряморуких монтажниках:)]
    6. в позапрошлом году взяли здание на сервис, так там ВСЕ 8 приточек установленные в веткамерах были разморожены. подбор оборудования производился поставщиком оного оборудования, включая гидромодули и автоматику.
    это всё из некоторого опыта сервиса;)
    1) отгородить небольшую венткамеру на чердаке (фанера + пенопласт).
    Можно ещё арктику посмотреть, не знаю как Лиссант но эти точно с физиками работают.
